Текущее время: 16 окт 2026, 23:48
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение XIT » 28 дек 2010, 08:40
Вчера пытался поставить магнитолу, у меня такая JVC http://bit.ly/hSw3vQ . Вынул заглушку, перекинул провода с красного на желтый\с желтого на красный (на магнитоле). Дальше смотрю: есть провод для микрофона, вроде кое как по щелям продел его и вывел под рулевой колодкой сразу за руль, перед спидометром.
Но у магнитолы есть еще один провод USB, который по идеи просится в бардачок, но его надо сверлить (бардачок), делать в нём дырочку, чтобы аккуратно провести этот проводок. Провод этот не отсоединяется от магнитолы, разве что обрезать...
В итоге не поставил. Хотел поинтересоваться, кто куда микрофоны крепит и дополнительный USB провод выводит?
XIT
Сообщение Nick_2141 » 28 дек 2010, 09:22
XIT писал(а): но его надо сверлить (бардачок), делать в нём дырочку, чтобы аккуратно провести этот проводок.
Через отверстие плафона освещения бардачка прокинуть... :roll:
Сообщение Mavrik » 28 дек 2010, 10:35
Nick_2141 писал(а):Через отверстие плафона освещения бардачка прокинуть...
Да. У меня через это отверстие провод аудиовхода протянут...
Сообщение XIT » 28 дек 2010, 10:48
Плафон снимать не хочется. А не снимать - провод не пролазит. Или если снять--> пропихнуть провод-->плафон на место встанет с проводом?
XIT
Сообщение Mavrik » 28 дек 2010, 10:50
XIT писал(а):Или если снять--> пропихнуть провод-->плафон на место встанет с проводом?
У меня плафона нет :D Если провод будет мешать плафону, то можно распилить отверстие :roll:
Сообщение XIT » 28 дек 2010, 11:12
Бум пробовать :brainy
XIT
Сообщение remich » 28 дек 2010, 13:55
чего там жалеть-то, в бардачке? кроме вас никто и не глянет...
Сообщение monstr_62 » 28 дек 2010, 14:16
XIT писал(а):Бум пробовать :brainy
Да даже если просверлить отверстие ничего страшного. Я бы попробовал под блоком управления климатом, если фаза 2.
monstr_62
Сообщение XIT » 03 янв 2011, 22:09
Пол дня, на морозе, припертый с 4-х сторон двери толком не открыть - но поставил). Правда колонку только одну воткнул, сил больше не было ковыряться в тесноте, а затем и в темноте. Микрофон вывел за руль, второй usb провод надо домучить и аккуратно вывести к подстаканникам. В целом не сложно, но учитывая: первый раз, погодные условия, тесноту и темноту - получилось долговато.
Очень помогла инструкция от YuKaz, еще раз спасибо.
XIT
Сообщение Нодельман Лев » 03 янв 2011, 22:23
Поставил магнитолу JVC-417 и штатные реновские динамики (купленные на нашем форуме за копейки - 1000 руб за комплект из 4 шт.) в "Сандерика" Фаза2, "Престиж" (т.е. полная аудиоподготовка). Двери - на динамики затрачено 15 минут. Очень понравились новые решётки на защёлках и нижней петле. Магнитола влетела на своё место после того, как Исо-разъём был пропихнут в полость торпедо ближе к замку зажигания. К магнитоле был докуплен только переходник к антене.
Никаких изменений проводки и перестановки проводов в Исо-разъёме делать не пришлось.
Результатом очень доволен. Штатные динамики звучат вполне достойно, не понимаю, зачем люди их меняют!..
Нодельман Лев
Сообщение вик » 05 янв 2011, 22:15
Нодельман Лев писал(а):Результатом очень доволен. Штатные динамики звучат вполне достойно, не понимаю, зачем люди их меняют!..
Ну как бы вам это сказать... Мои уши например не выносят ничего штатного :wink: И постоянно испытывают карман на прочность. :mrgreen: Шутю. Щас уже подсобрал систему угомонился.
вик
Сообщение DvaM » 05 янв 2011, 22:40
Нодельман Лев писал(а):... не понимаю, зачем люди их меняют!..
Попробую ответить со своей колокольни. Понимать, как мне кажется тут особо нечего, всё проще - нравится или нет. Послушал другую машину, с более грамотно установленным звуком и/или с более дорогим железом - если понравилось, то начинаются изменения у себя, если нет, то
Нодельман Лев писал(а):Результатом очень доволен ...
DvaM
Сообщение вик » 05 янв 2011, 23:07
DvaM писал(а): Послушал другую машину, с более грамотно установленным звуком и/или с более дорогим железом - если понравилось, то начинаются изменения у себя, если нет, то
У меня даже проще было, на момент покупки первой машины дома стояла хорошая техника, ну и пошло...
Кстати, DvaM, Ворхеды не приходилось вживую слушать? Предложили комплектик, но без возможности послушать. Вот сижу, думаю, брать или нет. :brainy
вик
Сообщение DvaM » 05 янв 2011, 23:26
вик писал(а):Кстати, DvaM, Ворхеды не приходилось вживую слушать?
Увы... а в синей их (шестёрки) кроме как низ трёхполоски и не видят, а Никк так и за динамики не считает... :zenit
DvaM
Сообщение вик » 06 янв 2011, 00:25
DvaM писал(а):Увы... а в синей их (шестёрки) кроме как низ трёхполоски и не видят, а Никк так и за динамики не считает... :zenit
Щас Профешнл 6,5 стоит в дверях, хороши, но и цена была считай задаром. Сзади такие же только коаксиалы. В общем доволен. А поскоку Уралов больше не будет, предложили забрать Ворхед в остатке. И хочется и жаба душит.
вик
Вернуться в Автозвук
