Текущее время: 17 окт 2026, 21:40
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Jorj » 04 дек 2010, 00:38
tolspb писал(а):...
Молоток, плоскогубцы, плющить... :D
Паяльник, кусочек припоя + канифоль решают такие проблемы раз и навсегда. Припаять напрямую и все дела.
Это получится слишком простая и неразборная конструкция.
Можно еще двери внутри запенить - отличная шумка! :D :D :D[/quote]
V255 вам по уму предлагает сделать. Или как вариант купить пару комплектов разъёмов папа\мама на свой вкус и перепаять. Но смысла немного, ибо к любым другим динамикам (при апгрейде) всё равно придётся подпаивать этот новый разъём.
Jorj
Сообщение hadsan » 07 дек 2010, 10:21
Друзья! Всем спасибо за советы! Переходник для динамиков я так и не нашел. Вышел из положения тем что обрезал провода идущие от динамиков (они в комплекте прилагались), присоединил к ним клеммы с изоляторами (купил на рынке- 5руб. шт.) и воткнул их в разъём аудио-подготовки. Долго разбирался какой провод "-", а какой "+", проследив цепь от разъёмов магнитолы установил:
1. правая дверь: белый "-" бежевый "+"
2. левая дверь: фиолетовый "-" коричневый "+"
3. сзади левый: бежевый "-" салатовый "+"
4. сзади правый: светло-голубой "-" фиолетовый "+"
Ещё следует обратить внимание на то, что присоединяя магнитолу с переходником под евро-разъем, образуется нагромождение проводов которые следует укладывать в правую сторону, а иначе они сильно мешают! Вообщем главное не торопиться!
hadsan
Сообщение monstr_62 » 07 дек 2010, 16:44
Мне пришлось обрезать чёрный выпуклый паластмассовый овал, позади места куда вставляется магнитола. Т.к пионер den 2210 со всей проводкой там не помещялась.
monstr_62
Сообщение Vitales » 07 дек 2010, 17:33
monstr_62 писал(а):обрезать чёрный выпуклый паластмассовый овал, позади места куда вставляется магнитола
Странно. DEH 5100 встал нормально и межблоки мистери никуда не упираются
Vitales
Сообщение YuKaz » 17 дек 2010, 12:08
Сам установил магнитолу JVC KD-R511 и динамики Pioneer TS-1339R в двери. Возился 4 часа, из них, собственно, установка заняла 20 минут :D Больше готовился. Пришлось съездить за переходником антенны и за 4-мя клеммочками для разъемов аудиоподготовки в дверях. Набор Г-образных ключей типа Torx был уже куплен. Не помню как называется, но по виду такая плоская зеленая коробочка со сдвижной крышкой и белыми надписями. Можно брать ключи без центрирующего выреза, они дешевле.
Стоимость подготовки: переходник 50 руб + 4 клеммы 10 руб + ключи 250 руб = 310 руб.
Теперь о нюансах установки.
Заглушка магнитолы вынимается на удивление легко. Оказывается, ее защелки видны снаружи, если посветить фонариком внутрь. Сама защелка есть центральная часть П-образного выреза в "потолке" заглушки. Можно было просто отжать шлицевой отверткой эти "язычки" вниз, но я вынимал заглушку по старому совету, отжимая всю заглушку целиком сначала с одной стороны, потом с другой, вкладывая в просвет другую отвертку, чтобы защелка не ушла обратно. Если будете делать по этому способу, будьте аккуратны - пластик мягкий, рекомендую наклеить на кончик отвертки изоленту.
Рамка магнитолы симметрична, поэтому не важно где у нее верх, главное где перед, но по-другому и не засунешь :). Вставляете ее в нишу, не забыв продеть сквозь нее провода :) Потом вдавливаете вниз отверткой фиксирующие язычки слева и справа в отверстия в "полу" ниши для магнитолы. Наверху "потолка" нет, поэтому просто вдавливаете крайние язычки вверх. Нужно хорошо поджать их, чтобы рамка не болталась. Сделать это длинной отверкой не получится, поэтому я взял Г-образный торкс потолще и как рычагом замял их покрепче.
А вот магнитолу поставьте правильно, т.е. не переверните вверх ногами! :mrgreen: Об этом вы узнаете, когда соберете все и оденете морду :brainy Дальше подключаете все разъемы, втыкаете антенну с переходником (можно поджать контакты на разъеме антенны, чтобы переходник не болтался в нем). Кстати, никакие провода не надо менять местами, просто в разъеме Логана желтый - это красный, а красный - это желтый :lol: Более того, у меня в жгуте от ISO-разъема к разъему магнитолы есть отдельный вывод с красного провода и есть схема подключения обоих проводов от разъема магнитолы (желтого и красного) к питанию аккумулятора. Таким образом решается вопрос работы магнитолы при выключенном зажигании, так что в блок предохранителей можно не лезть :brainy Но я оставил как есть, меня не напрягает :) Магнитола действительно не лезет и упирается в жгут проводов, поэтому сначала укладываем лишние провода по бокам вглубь ниши, а потом аккуратно засовываем голову... конечно же не свою :lol: Причем у меня все равно получилось не сразу, пришлось еще прижимать жгут от разъема магнитолы вбок и му...хаться пока не войдет свободно. И аккуратнее шурудите магнитолой! Я себе оставил кучу мелких еле заметных царапин на серебристой центральной панели :( По магнитоле - все.
С колонками было проще. Решетка динамика имеет три защелки по краям на 12, 3 и 9 часов, которые легко отводятся шлицевой отверткой. Порадовало, что снизу вместо защелки есть поводок, который держит решетку в открытом положении. Боялся, что купленные динамики не войдут по глубине, потому что у них посадочная глубина 55 с копейками миллиметров, а у корзин, как известно, 48 мм. Но потом, как начал затягивать, то все сомнения рассеялись - пластик мягкий, а "гармошка" корзины способна растягиваться. Так что резать ничего не пришлось. Провода, которые шли с колонками, имели клеммы с одной стороны и оголонные концы с другой. Их то я и обжал купленными клеммочками. Пришлось немного "подшаманить", чтобы контакты крепче держались в разъеме, а также обмотать место обжимка ЧОРНОЙ изолентой 8). Провода не стал укорачивать, что-то не захотелось портить такую смотку. Подключаем белый и белый с черной полосой к левому динамику, "подвешиваем" смотку за специальную скобу на корпусе динамика и загинаем ее. Пропускаем обжатые концы сквозь отверстие под колодочку разъема ИЗНУТРИ и втыкаем в колодку (БЕЛЫЙ к ФИОЛЕТОВОМУ), запихиваем разъем на место и аккуратно, укладывая провода внутрь корзины, вставляем динамик. Сему процессу могут мешать специальные защелки для динамика, поэтому не торопимся. Потом вставляем саморезы и затягиваем РАВНОМЕРНО (я считал количество оборотов ключа). Все притянется до упора, не переживайте. Кстати, закладные гайки в корзине болтаются, но сами не вываливаются, а то я боялся растерять их. Все, защелкиваем решетку на место! 8) С правой колонкой - аналогично, СЕРЫЙ провод втыкаем в разъем с БЕЛЫМ проводом.
Вся эта кухня, на мой скромный вкус, звучит классно!Оказывается, из 3-х полосных 13-см динамиков можно многое выжать, если подкрутить настройки эквалайзера.
Для инфы, мои настройки:
Басы
Частота среза: 80 Гц
Уровень: +6
Спад: 0.1
Средние
Частота среза: 1.5 кГц
Уровень: -3
Спад: 0.1
Высокие
Частота среза: 10 кГц
Уровень: 0
Слушаю драмандбэйс на 18-й громкости :commandos
Настройка подсветки как на фотке:
ALL ZONE = 15
DISP = 16
Ну и напоследок пара фоток :)
YuKaz
Сообщение V255 » 17 дек 2010, 14:11
monstr_62 писал(а):Мне пришлось обрезать чёрный выпуклый паластмассовый овал, позади места куда вставляется магнитола. Т.к пионер den 2210 со всей проводкой там не помещялась.
Аналогично, помучался и я с этой штуковиной, выкусывал ее кусачками по частями. Иначе моя магнитола тоже полностью не входила по глубине в посадочное место в Логане. Магнитолы имеют одинаковые размеры по высоте и ширине, но глубина у них разная. Вот нам с Вами не повезло. :D
V255
Сообщение XIT » 20 дек 2010, 10:12
YuKaz писал(а):Сам установил магнитолу JVC KD-R511 и динамики Pioneer TS-1339R в двери. Возился 4 часа, из них, собственно, установка заняла 20 минут :D Больше готовился.
YuKaz, спасибо за подробное руководство! У меня тоже магнитола JVC, на днях полезу ставить. В инструкции к установке магнитолы есть рекомендация снять клему с аккумулятора во избежание коротких замыканий. Подскажите, нужно ли снимать? У меня сигналка от диллеров стоит - боюсь какие-нибудь настройки сбросить нафиг...
XIT
Сообщение monstr_62 » 20 дек 2010, 12:05
Снимать клему не нужно!!! Ставте так и всё получиться нормуль.
monstr_62
Сообщение YuKaz » 20 дек 2010, 12:36
Если честно, то я банально забыл снять минусовую клемму с аккумулятора :oops: Вообще, при данном виде работ ничего страшного произойти не могло, поэтому эта рекомендация - скорее "защита от дурака". Кроме того, это один из способов сбросить настройки магнитолы к заводским.
А по поводу сигналки, то она должна хранить свои настройки в энергонезависимой памяти, иначе грош ей цена, если при восстановлении питания она окажется не способной выполнять свои охранные функции (это к примеру). Рекомендую обратиться к руководству по эксплуатации на вашу сигналку, ведь это такой же коммерческий продукт как утюг или, скажем, телевизор, изучите инструкцию и все будет понятно.
YuKaz
Сообщение XIT » 20 дек 2010, 12:46
YuKaz изучал, нет там ничего на этот счет. Попробую не снимать.
monstr_62, спасибо за совет.
XIT
Сообщение V255 » 20 дек 2010, 16:28
YuKaz писал(а):...Если честно, то я банально забыл снять минусовую клемму с аккумулятора :oops: Вообще, при данном виде работ ничего страшного произойти не могло, поэтому эта рекомендация - скорее "защита от дурака"...
:D :D :D Во-во, сразу понятно кто есть кто.
Вообще-то это банальная истина, снимать электропитание при любых работах по электрике в автомобиле. ЛЮБЫХ. А то есть такие, кто помощи просит:
- я соединил что-то с чем-то, заискрило, пошел дым и машина перестала заводиться...что я сделал, как исправить? :(
Вам это нужно?
V255
Сообщение DimaK » 20 дек 2010, 18:37
Скажу как меломан 13 см, в дальнейшем будет мало, потом захочется 16, у меня на данный момент стоят 16 с кросами и мидами, и запитано все от 4 канальника все 4 колонки, звука мало, хотел еще запитать от магнитолы еще 4! НО на данный момент все заморожено по личным причинам! Плюс стоят 2 кикера по 10, рассчитанные ящики делал все сам, не покупные, только покупные сабвуферы-динамики!
DimaK
Сообщение YuKaz » 20 дек 2010, 21:59
V255 писал(а):Вообще-то это банальная истина, снимать электропитание при любых работах по электрике в автомобиле.
Безусловно вы правы. В электрику вообще лучше не лезть пока машина на гарантии. А соединить пару разъемов без риска воспламенения думаю можно :roll:
YuKaz
Сообщение aleshin » 22 дек 2010, 01:25
Друзья, подскажите:
1. Есть ли аудиоподготовка в Логане 1.4 Аутентик?
2. Пододойдет ли магнитола Prology MCT-410U G
3. Встанут ли колонки Prology TX-1322
Если нет подготовки, расскажите что делать надо по прокладке кабеля?
aleshin
Сообщение Nick_2141 » 22 дек 2010, 01:40
aleshin, а тему вам читать некогда, потому, что сильно заняты? :?
1. Частично есть.
2. Да.
3. Да.
Вернуться в Автозвук
