Текущее время: 15 окт 2026, 09:37
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Евгения » 04 ноя 2009, 15:54
спасибо:)
Евгения
Сообщение co-stick » 04 ноя 2009, 16:40
Не во что :D
co-stick
Сообщение V255 » 05 ноя 2009, 17:19
Полистал этот раздел, информации по прокладыванию проводов от магнитолы к задним динамикам в полке не нашел.
Дайте ссылку по возможностиу с каринками как лучше и проще самостоятельно протянуть провода к задней полке.
Спасибо.
Магнитолу с DVD, USB, MP3 и телевизор уже поставил, теперь в выходные хочу назад динамики подключить.
V255
Сообщение co-stick » 05 ноя 2009, 23:18
V255 писал(а):протянуть провода к задней полке
Протянуть провода можно сняв пластиковые накладки на порогах, под ними находятся канал по которому проходит проводка. Ну а дальше я думаю уже разберётесь.
co-stick
Сообщение tundra » 05 ноя 2009, 23:30
co-stick писал(а):Протянуть провода можно сняв пластиковые накладки на порогах, под ними находятся канал по которому проходит проводка. Ну а дальше я думаю уже разберётесь.
Где ж тот канал?
V255 писал(а):Дайте ссылку по возможностиу с каринками как лучше и проще самостоятельно протянуть провода к задней полке.
Я тупо взял - снял пластмассовые кнопки-держалки обивки спереди. Тупо отогнул обивку. Затем тупо снял кнопку-держалку под задним сидением. Затем тупо вытащил из под окантовки порогов обивку. Затем тупо взял медный проводник в изоляции диаметром 2..3 мм. затем тупо завёл ёё с переднего порожка вдоль к заднему и начал штырить, пока конец проволоки не появиля у бака (не с первого раза однако увы). Потом к концу проволоки тупо привязал верёффку и тупо протянул. А потом верёффкой тупо тащил провода и ещё верёффку ( мало ли что ещё придётся тащить потом).Потом всё тупо воткнул на место. Всё тупо вдоль правого порога. Накладку центральной стойки тупо не откручивал.
tundra
Сообщение Juggalo » 06 ноя 2009, 01:34
tundra писал(а):тупо завёл ёё с переднего порожка вдоль к заднему и начал штырить
Так можно тупо провод концевика порвать..
Открутить два шурупа стойки, болт ремня безопасности и снять с порогов уплотнители конечно не так тупо, зато аккуратненько и эстетично..
Juggalo
Сообщение V255 » 06 ноя 2009, 10:35
Всем спасибо, попробую завтра протянуть.
V255
Сообщение ZLP » 07 ноя 2009, 01:18
Я еще тупее сделал :) Простащил под панелью с климатом и под рычагом КПП, потом под обивкой просунул и вытащил под сиденье, а дальше сразу в багажник.
ZLP
Сообщение tundra » 07 ноя 2009, 01:27
Juggalo писал(а):Так можно тупо провод концевика порвать..
Ну дык тупо но нежно :wink:
tundra
Сообщение Chandroyan » 24 ноя 2009, 13:47
А мне друганы подогнали на день рождения комплект, голова Супра SWM772 и динамики, той же фирмы, вперед, SRD 131, назад SRD 1713.
Теперь я и с кином и с музыкой.
Chandroyan
Сообщение tundra » 24 ноя 2009, 15:22
Chandroyan писал(а):Супра SWM772
Первое сообщение - поздравляю.
Пожалуста поподробней о девайсе - на много ли выступает из консоли в закрытом состоянии, какой цвет экрана в режиме меню или радио или проигрывателя?
tundra
Сообщение Chandroyan » 25 ноя 2009, 11:18
Торчит как все Ин-даш устройства, сантиметра на 2.5. Иначе экран не будет вставать в вертикаль. Цвет фона - голубой. Есть голубой зуб и USB.
Chandroyan
Сообщение ZLP » 27 ноя 2009, 03:24
Я так понимаю панелька не снимается :wink: Не боишься? На такую штуку и в светлое время поведутся пионеры :?
ZLP
Сообщение tundra » 27 ноя 2009, 11:56
Вот надыбал статейку про размещение саба в багажнике.
Матрица: революция стелс
В Логане боковые ниши очень даже ничего, только воздуховод для вентиляции продумать.
tundra
Сообщение ORIS_ROLF » 27 ноя 2009, 18:51
tundra писал(а):Вот надыбал статейку про размещение саба в багажнике.
Стелсы - классаная штука. Экономия места, эксклюзивность ...трудность изготовления :o Это уже не просто тупое размещение, а настоящий инстал сабвуфера в машину. Единственное что смущает в Логане петли багажника, ну уж больно большие! :(
ORIS_ROLF
Вернуться в Автозвук
