поставил Velas VDM-MB434TV ( хрень конечно, но с телеком ) 7424 руб.
спереди DLS B5A - 3810 руб.
сзади DLS 962 - 5160 руб.
усилитель DLS MA 41 - 8610 руб.
ОЧЕНЬ доволен качеством звука.
Возможно заменил бы магнитолу.... но часто вожу ребенка, а он любит мультики смотреть-)))) Да и самому порой в пробках телек не помешает.
Антип писал(а):Господин РЕК, минимальная толщина ящика, с учетом толщины стенок и воздушного зазора, будет порядка 25 см; тоже не выход.
Ну не такой уж я и колбасер;стараюсь придерживаться "золотой середины", а т. к. большинство усилителей D класса страдают излишней жесткостью, покупать Челленжер без предварительной прослушки не стал, а АЕ-620Т ЛЕ,беспроигрышный вариант.
Про удаление лака прочитал на том же форуме РITA, и что прям во всю полосу, а цепь Цобеля? Поменять на пище кондер идея интересная, но опять же первый попавшийся по номиналу не воткнешь, нужен полипропиленовый или О! фторопластовый.Повторюсь, в моем городе с этим туго.
Кстати я не написал, что поменял свой Pioneer 7000 ub нa Clarion 778 rusb. Выбрал 778ой по нескольким причинам: ценой, хорошими отзывыми о звучании, наличием процессора и возможностью его отключения. Оказалось, что в режиме NORMAL присутствует неотключаемый сабсоник, до 35и Гц;4ого порядка. На слух весьма заметно, особенно на нарезке синусов; так что процессор пришлось включить. И теперь казалось бы ставь четырехканальник и крути-верти...
А что черновские провода такие плохие? Межблок- Stinger SBT 17, 5ти метровый, куплен на заказ в Москве и поделен мною на два 2ух метровых.
насчет размещения саба я Вам так скажу: это была одна из причин покупки логана...))) фришка припасена )))...
про усилитель запас мощности Вашему сабу нужен 620- дохловат для подвижки с 3" катушкой...это мое ИМХО...
25 см не так и много ,потом часть передней стенки можно сделать со стороны салона...ну да ладно...
про лак: попробуйте не пожалеете...заодно будет возможность послушать с цепью Цобеля и без нее...с делаете свой вывод... я свой уже сделал давно...)))
из емкостей Вы я думаю легко найдете в своей деревне МБГО или МБГЧ последние мне нравятся больше...подберите пару по номиналу если есть чем померять емкость у них довольно большой разброс по номиналу, разденьте их из корпуса и послушайте...думаю не разочаруетесь сильно...))) про номиналы писал... кстати можно и сделать тонкую настройку отмотав с них лишнюю емкость))) и железные выводы можно заменить припаяв провода прямо к емкости на их место...
черновские провода как и все китайские содержат маловасто меди)))
будете мимо проезжать Балашихи дав Вам для экспериментов один проводок для межблока сва яете да сравните...лучше так...
а ПВ-3 для баса и мидбаса н7а аккустику будет НАМНОГО лучше черновских...думаю в Вашем тракте это будет очень заметно...
по голове: думаю что кларик будет намного музыкальнее...но сорри я не знаю совсем функционала новых голов... неужели там сабсоник во всез каналах? :-О
думаю с выключенным проццесором должно намного лучше звучать...
Господин РЕК, а я выбрал Логан потому что хотел купить авто с нуля, но чтоб не жигули. На лучшее денег не хватило.
На счет дохлости 620го это Вы зря; несмотря на 3д-ую катушку, масса подвижки всего, в районе 150ти грамм, что по нынешним временам совсем немного; неслучайно производитель дает номинал в 350 вт, хотя катушка спокойно выдержит все 500. Тут интересно другое:использовать усилитель Д класса для снижения энергопотребления;как же всетаки играет усилитель челленжер-Д ?
Вы можете, хоть примерно, объяснить на словах:какая разница в звучании между сабом в полке и в "лыжнице"; в переотражении звука от заднего стекла; и или акустической нагрузкой того же стекла?
Про лак: попробовать можно; я так понимаю счищать надо мелкой шкуркой, типа 1цы? Поясните: что такое МБГО и МБГЧ, маркировка; тип русского конденсатора?
Вместо ПВ-3 можно использовать ПВС ВВГ ПУГНП ?
По голове: использовал только сабвуферные каналы; после 35и гц-как корова языком и ни в мануале ни где об этом ни слова...
особой разницы между процессором и без, чесно говоря не заметил, наверное я не меломан, да и ГУ бюджетное; косяков в нем хватает
На всякий пожарный - черкните адресок или телефон в личку
Вот и осень подходит к концу, а реального продвидения по инсталу новый компоненов нет ДЛСы ждут своего времени))) Что поменялось так это твитера fusion'ы на Челенджеры и подидиумы к ним соответственно)
Стоит щас: ГУ_ДжиВик_851 (SD-карта на 1Gb); ВЧ - Challenger; НЧ - Fusion_fpc-65 все от родных fusion'овских кроссов)
Ждёмс: DLS_RA-30, DLS_R6A_LE + DLS_OA-10(ФИ_29л.), межблочный DLS_sl-5-ultimate
Мне нравится музыка и Я знаю(слышал) как это всё может играть)
Всем добрый вечер!Приобрёл я Логан Блэк лайн,понятное дело аудиоподготовка переда имеется.Вопрос следующий -как играют без уся Hertz ESK 165.3 именно в логане (хочется пока взять их в качестве передних).Далее в полном замешательстве ставить где ,гарантию терять или бегать в случае поломки электрики от установочной фирмы к диллеру доказывая кто виноват потом не очень охота.Как ставят в Мосрентсервисе (Москва ул Краснобогатырская) акустику перед?
99,9% что при самостоятельной установке. заключающейся в подсоединении ИСО-разъёмов, антенны и динамиков, у Вас ничего с электрикой автомобиля не случится.
Просто полапатев тут немного не нашёл ответа -ЕСЛИ поставил сам, полетела электрика ,а официал слова не сказал так как была аудиоподготовленна машина .Вот от того и одалевают сомнения -либо 7000 за установку магнитолы перед компоненты 16 и например 6x9 задние и спать спокойно ,либо с экономить (что хочеться без условно) но ждать от диллера выпендрёжа .
Но интересно узнать про Гертцы в принципе
ron8208 писал(а):Но интересно узнать про Гертцы в принципе
У нас я так понимаю Juggalo в этом спец.
ron8208 писал(а):ЕСЛИ поставил сам, полетела электрика
Что понисмается под "полетела электрика"? Жгут проводов к магнитольному ИСО-разъёму заплавился? Теоретически возможно. но практически не слышал, чтобы такое было.
Например не горит ближний свет а они могут сослаться на самостоятельную установку и что от этого и проблемы у электрики или я не прав ?Чем защититься от данного ссылания на самостоятельное втыкание без предоставления при поломки сертификата дилера ?
