Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
Акустика, магнитолы, колонки
Re: phonocar 4/653
Сообщение Васяня » 01 мар 2007, 21:34
П.В. писал(а):
Triton_ писал(а):Народ кто знает где найти переходник между динамиком и штекером проводки в логане при наличии аудио подготовки phonocar 4/653 AUDI/Renault/Opel артикул 0581010714
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2002
Замучался искать... КЭМП и Техносила не предлагать, их там нет. проверил лично. по базе есть а в наличии нет.
А нужны эти проблемы с поиском?
Я не задумываясь перекусил провода, привязал к кускам штатных и заизолировал. Совесть нисколько не грызёт :lol:
Я тоже хотел найти переходники и как честный\правильный юзер Логана установить их, но устав их искать тоже перерезал провода :wink:
Васяня
Сообщение Иваныч » 01 мар 2007, 23:19
Ujin писал(а):А наверное можно сделать все гораздо проще.Но это единственно если к качесчтву музыки человек особых притензий не испытывает.Ставим магнитолу ,заглушку которая стояла на ее месте кладем в багажник.Подсоеденяем колонки и ставим штатные заглушки колонок на место.Вот и все.Если что случиться с электрикой вынимаем магнитолу ставим обратно заглушку и в сервис.Типа музыки нет.Снимать заглушки с колонок что бы проверить есть ли там динамики они вряд ли будут.
YES! Все правильно сказано, я сегодня так и сделал! Поставил Кенвуда 3037, все подошло, только переходник антенный пришлось докупать. А динамики отвернуть тож не больно долго, и х...а им а не лишения гарантии. Просто офонарели, за 30 минут работы просят 100 бакинских.
Иваныч
Сообщение Лёшик » 11 мар 2007, 17:33
Если кто еще пытается найти переходник для штатного подключения колонок, то его иожно купить на Радио рынке на можайке. Именно там я его без труда нашел цена вопроса 100 р за пару.
По всей видемости такие переходнике входят в комплект с колонками Пионер.
Лёшик
Сообщение Лёшик » 11 мар 2007, 18:18
Кто сам ставил Магнитолу Пионер 5900 там провода в колодке менять надо или нет местами? По схеме которую я нашел на форуме, у меня красный провод в колодке место желтого а желтый место красного.
Лёшик
Сообщение Васяня » 11 мар 2007, 19:21
Лёшик писал(а):Кто сам ставил Магнитолу Пионер 5900 там провода в колодке менять надо или нет местами? По схеме которую я нашел на форуме, у меня красный провод в колодке место желтого а желтый место красного.
Такая же ерунда была с JVC 827 просто пересоединил все провода
(там есть специальные разрывы) и всё заработало.
Васяня
Сообщение Лёшик » 12 мар 2007, 11:16
У меня почему то На разъеме (который с магнитолой) на желтом написано +Battery , а на красном АСС. Стало быть в первой случаи желтый это постоянное питание +12, а красный +12 через замок зажигания. Читая форумы я понял, что вроде бы мне не надо нечего менять в колодке. Хотелось бы точно знать красный провод в колодке машины точно постоянное питание? а желтый провод питание через замок зажигания?
Лёшик
Сообщение Васяня » 12 мар 2007, 14:44
Вот моя тема
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3903&start=0
только народ говорит что от такого подключения сажается быстро аккум :cry:
Васяня
Сообщение Лёшик » 12 мар 2007, 21:42
Вот моя тема
не понял почему аккумулятор содиться? это при каком подключении?Я не собираюсь нечего как там написано замыкать или или красный и желтый вешать на красный машины. Хочу подсоеденить как положено.
Кстати могнитола должна работать и без ключа. выключается зажигание и гаснит магнитолла. после чего как у моего папы надо нажать вкл на магнитоле и удерживать пару сек и она сново включается только уже без ключа.
Лёшик
Сообщение @ndrey » 13 мар 2007, 12:50
Лёшик писал(а):красный провод в колодке машины точно постоянное питание?
да
Лёшик писал(а):а желтый провод питание через замок зажигания?
да
Ребята, прекратите, плиз тупить.
Сорри.
Если у в магнитоле есть разъем ISO, то он и в Африке ISO. Просто подключаете разъем магнитолы с разъемом в автомобиле и все.
Если все же у кого-то не хватает ума, то приезжайте, я вам подключу бесплатно.
@ndrey
Сообщение Лёшик » 13 мар 2007, 19:14
да
да
Сорри.
Ок ! я бы подъехал ) Просто у меня почему то у магнитоллы желтый питание , а красный питание через зажигание. Я фишку воткнул вроде все работает и настройки запаминаются при выключении зажигания. Единственное магнитолла работает только с ключем в положении 1 (АСС).
Лёшик
Сообщение @ndrey » 14 мар 2007, 09:01
Лёшик писал(а):Ок ! я бы подъехал )
Не вопрос - Екатеринбург :)
Лёшик писал(а):Просто у меня почему то у магнитоллы желтый питание , а красный питание через зажигание.
Сорри, с цветами попутал. Но не суть. Все остальное верно. Прекратите смотреть на цвета проводов в магнитоле - китайцы могут припаять любой провод. На русских магнитолах раньше провода вообще все черные или белые были и что? На разъемы есть стандарты, можно смело подключать.
Лёшик писал(а):Единственное магнитолла работает только с ключем в положении 1 (АСС).
Так и должно быть. Если Вам все-таки такой алгоритм работы системы не нравится и Вы хотите слушать музыку при вытащенном ключе в замке зажигания, то просто вытащите красный провод из разъема ISO со стороны Вашей магнитолы и припаяйте (прикрутите) его к желтому проводу. Все это нужно делать со стороны автомагнитолы, чтобы штатную проводку автомобиля не нарушать.
@ndrey
Сообщение АлександрН » 15 мар 2007, 10:47
Ктонить юзал Sony CDX-GT410 U ? И какие колонки к ней посоветуете?
АлександрН
Сообщение chipoza » 29 мар 2007, 13:50
Подскажите максимально возможную глубину под динамик в передней двери. Спрашиваю потому что машина ожидается в мае и хочется купить музыку и по приходу сразу отдать на установку, покупать в салоне естественно небуду из-за непомерных цен
Присмотрел компонентные 13 см VIBE Fly Integrator Comp5 225W
у них глубина 55 мм. Подойдут?????
chipoza
Сообщение sergeibely » 29 мар 2007, 17:47
chipoza писал(а):Подскажите максимально возможную глубину под динамик в передней двери. Спрашиваю потому что машина ожидается в мае и хочется купить музыку и по приходу сразу отдать на установку, покупать в салоне естественно небуду из-за непомерных цен
Ставил в родные корзины 16-е Mystery,глубина-60мм.....только я там чего-то выламывал-мешало....НЭ ПОМНЮ.... :lol:
sergeibely
Сообщение 3dmax » 29 мар 2007, 20:31
chipoza писал(а):Присмотрел компонентные 13 см VIBE Fly Integrator Comp5 225W
В передних дверях то ли 51 то ли 53 мм. Так что Ваши могут не влезть.
Вернуться в Автозвук
