Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
Сообщение monstr_62 » 19 сен 2010, 22:07
Pinkdude писал(а):Ребят такой вопрос разъясните пожалуста.
Какой мощности можно ставить саб, усилитель и например сколько колонок, чтобы не надо было устанавливать Конденсатор? Просто скоро логанчика своего забирать, музыку нормальную никогда не ставил в другие машины, заранее спасибо за ответы.
Конденсатор мгновенно дополняет нехватку напряжения, которое теряется в длинных проводах от аккума до усилителя, на пиковой громкости. Если усилок разместить рядом с аккумом, то конденсатор не нужен.
У меня просто шёл толстый "+" провод от аккума и всё нормально.
До 1000 ватт он не нужен ИМХО.
monstr_62
Сообщение Juggalo » 19 сен 2010, 23:08
monstr_62 писал(а):Если усилок разместить рядом с аккумом, то конденсатор не нужен.
Ошибочное мнение.
monstr_62 писал(а):До 1000 ватт он не нужен ИМХО.
Тоже..
Juggalo
Сообщение Pinkdude » 19 сен 2010, 23:44
ясно ребят спасибо, мне не надо чтобы на пять кваталов в округе слышно было.
Еще раз спасибо за ответ.
Pinkdude
Сообщение monstr_62 » 20 сен 2010, 01:41
Ошибочное мнение.
Тоже..
Обоснуйте.
monstr_62
Сообщение Темыч » 20 сен 2010, 10:18
Всем привет.
Помогите снять торпеду. Не знаю с какого бока к ней подобраться.
спасибо.
Темыч
Сообщение TRI » 20 сен 2010, 10:49
Темыч писал(а):Помогите снять торпеду.
Читайте: http://www.autoprospect.ru/renault/logan/11-16-1-snyatie-i-ustanovka-paneli-priborov.html
TRI
Сообщение Juggalo » 20 сен 2010, 12:45
monstr_62 писал(а):Обоснуйте.
http://teletehnika.info/sound-in-the-car/245-kondensatory-kabeli-i-.html
штатный аккумулятор призван решать другие задачи и просто не способен мгновенно обеспечить усилитель требуемым количеством тока
Juggalo
Сообщение monstr_62 » 20 сен 2010, 18:25
Конденсатор нужен в тех случаях, когда усилитель стоит класса D, когда в машине несколько аккумуляторов и мощность в 21 киловатт. Вот тогда он и нужен и то если почти на полную врубить. Другое дело если усилитель в багажнике и он подключен к аккуму тоненьким проводом. Когда у меня была 7, то врубая на полную магнитолу с 4 колонками + саб номиналом в 200 ватт - это всё было подключенно от + прикуривателя, магнитола маргала дисплеем, а потом вырубалась, вкл, выкл. и т.д. А амперметр прыгал с ударами басса в минус.
Всё решилось подключением музыки толстым аккустическим проводом напрямую к аккумулятору.
Так же пробовал конденсатор на 1,5 фарата разницы не заметил.
monstr_62
Сообщение Juggalo » 21 сен 2010, 04:46
monstr_62, разумеется речь о добавлении конденсатора в нормальную систему, ибо установка усилителей, сабвуферов и пр. подразумевает использование соответствующих проводов и мест подключения. Тот, кто собирается запитывать всё это от + прикуривателя, будет выглядеть по меньшей мере странно, рассуждающим о аудиосистемах вообще.
Польза от фарадника в возможности скомпенсировать неспособность аккумуляторных батарей быстро отдать необходимый ток усилителю на пиках нагрузки. И ещё задолго до киловаттных мощностей.
Вы бы по ссылочке прошлись всё таки, для кого искал?!
Juggalo
Сообщение monstr_62 » 21 сен 2010, 22:20
Я "про козу, вы про барана". Без комментариев. :stop
monstr_62
Сообщение Juggalo » 21 сен 2010, 22:36
monstr_62 писал(а):Я "про козу, вы про барана". Без комментариев.
Помоему строго по теме..!
monstr_62 писал(а):Когда у меня была 7, то врубая на полную магнитолу с 4 колонками + саб номиналом в 200 ватт - это всё было подключенно от + прикуривателя, магнитола маргала дисплеем, а потом вырубалась, вкл, выкл. и т.д. А амперметр прыгал с ударами басса в минус.
А вот это без комментариев..
Juggalo
Сообщение Vitales » 22 сен 2010, 19:12
Raguil
Раз уж ставили блины в полку, подскажите, пожалуйста, какое расстояние от металлической полки до тканевой? Толщина проставок какая получается? Тоже собираюсь что-нибудь туда поставить, но скорее всего это будет MF 83.
Vitales
Сообщение military_medic » 22 сен 2010, 22:10
Vitales
Ставиьте круглые и не мучайтесь. Как я понял блины еще не куплены?
military_medic
Сообщение Vitales » 23 сен 2010, 04:50
military_medic
Да с размером то я вроде определился, а с моделью нет. Предпочтительный Lanzar VX-830 в нашей деревне найти проблематично.
Не найду - поставлю мистери.
Vitales
Сообщение military_medic » 23 сен 2010, 08:29
Vitales
Я Вам вот что скажу. Я сдужил около Верхней Салды и про Н. Тагил знаю не понаслышке 8) Можно у Вас найти все, что угодно ). В крайнем случае - езжайте в Екатеринбург. Не так-то и далеко.
На счет Мистери...Зашел я тут Медиамаркт. На стойке проверки магнитол установлены колонки мистери в деревянной коробке. Звук, вроде, нормальный. Правда, еще раз хочу заметить, что стояли они в коробке из ДСП. Возможно, что звук был хорош именно в связи с этим.
military_medic
Вернуться в Автозвук
