Текущее время: 19 окт 2026, 07:35
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение v-x » 09 июн 2009, 17:53
Kiruxxa777 писал(а):
v-x писал(а):какие именно колонки подходят в штатные корзины без распилов и какая моделька колонок получше?
Офигенны колонки! я себе поставил, убрал с них басы и воткнул в багажник сабвуфер....магнитола качает на всю(pioneer) без всяких хрипов, причем спереди у меня стоят по мощности 80ки, а сзади 100ки, звук клевый.... а в дверях есть уже вырез или просто ровная обшивка? я просто сам ножом вырезал дырку в обшивке))))
какую модель то поставил?
v-x
Сообщение Kiruxxa777 » 09 июн 2009, 18:26
v-x писал(а):какую модель то поставил?
слушай, по-моему такие...http://www.hertz-audio.ru/?p=good&id=116
Kiruxxa777
Сообщение x-book » 10 июн 2009, 12:58
Что-то я читал, читал, только так и не понял, много ли надо городить чтобы в заднюю полку 16.5 см динамики поставить, 13 хочу убрать от туда, не нравится. Кто вставтл можно фото, и какой толщины должны быть проставки???
x-book
Сообщение raiy » 11 июн 2009, 04:36
ставил в автосалоне у официального дилера (что бы не лишиться гарантии), колонки 4 шт. обошлись в 7200, при том неизвестной фирмы да и полная фигня, лучше бы купил в магазине СОНИ или другие за 1500р/пара и то бы звучание было бы в 100 раз лучше, а магнитола это вообще полный бред за 8000р. которая в магазине стоит 2200р.
Сама машина супер, а вот доп оборудование дороговато! да и фуфло какое то!
raiy
Сообщение gunmen68 » 11 июн 2009, 07:40
raiy писал(а):Сама машина супер, а вот доп оборудование дороговато! да и фуфло какое то!
Полностью согласен! Самого в салоне развели на сигналку за 15000 которую потом в региональном автоцентре видел за 7000 с работой и сертификатом установщика :( Поэтому и от звука отказался www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-5000UB-p-8267.html продают за 10000 :shock: [/url]
gunmen68
Сообщение Kiruxxa777 » 11 июн 2009, 08:23
gunmen68 писал(а):Полностью согласен! Самого в салоне развели на сигналку за 15000 которую потом в региональном автоцентре видел за 7000
как малые дети))) в салоне все время бло все гораздо дороже. чем если самому покупать... в 10тыс можно норм музыку самом поставить. Причем все делается на раз-два...даже гемороя с тем, что провода протянуть большого нет.
Kiruxxa777
Сообщение remich » 11 июн 2009, 10:21
во престиже можно ничаго и не тянуть...
Сообщение Kandala » 30 июн 2009, 00:00
Наконец расправился с учебой...уф..
вот голова Alpine CDE-101RM, обошлась в 7200 и месяц ожидания))
Смотрится здорово, фото не очень... извините.
Kandala
Сообщение Агент 007 » 30 июн 2009, 07:03
По цвету освещения торпедо вполне вписывается.
Сообщение Racoon » 02 июл 2009, 07:14
Подскажите, пострадает ли звук, если в заднюю полку поставить коаксиальные колонки на 140W http://ufa.mvideo.ru/products/363009.html
а в передние двери компонентные на 200W http://ufa.mvideo.ru/products/363011.html
Или мощность должна быть одинаковой?
Racoon
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2009, 08:45
Racoon - предупреждение за нарушение п.4 правил форума.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=470157#470157
Почитайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291
Сообщение [pj]_slot » 05 июл 2009, 00:15
Господа!
Интересует выходная мощность штатной мп3шки блаупункт.
Потянет ли она эти штуки? (50вт)
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000227
И кстати, если кто ставил данные колонки - ничего дополнительно не пришлось вырезать? По глубине нормально? По дюймам?
[pj]_slot
Сообщение 3dmax » 05 июл 2009, 02:18
[pj]_slot писал(а):Интересует выходная мощность штатной мп3шки блаупункт.
Вт 20, не больше.
[pj]_slot писал(а):Потянет ли она эти штуки? (50вт)
Потянет, но считайте, что половина потенциала акустики будет неиспользованной. Усилок бы к ним.
[pj]_slot писал(а):И кстати, если кто ставил данные колонки - ничего дополнительно не пришлось вырезать? По глубине нормально? По дюймам?
По крепежным отверстиям встают как влитые. А корзины надо подрезать. У задних только дно вырезать, а вот передние подрезаются под корень почти, остаётся одно основание куда решётки крепятся. У данной акустики магнит очень большой по диаметру, плюс резинка сверху на него одета. А штатные корзины Логана маленькие для него.
Без проблем в Логан встают те же Hertz, но DCX-130. И вперёд и назад. Они подешевле и, кстати, если не планируете ставить усь, то возьмите лучше их. По звучанию чуть похуже, в основном на низких частотах разница видна, а так в принципе норм. Со штатной балалйкой вполне сойдут.
Сообщение [pj]_slot » 05 июл 2009, 07:13
3dmax, спасибо за ответ.
Нет, раз около 20 ватт то, конечно лучше подкопить и поставить головное утройство помощнее. Например как товарищ Kandala чуть выше.
В данный момент эти Херцы планируется пока только в передние двери поставить, нет ли чуть более подробного материала что, чем и как подрезать - скажем так руководство для абсолютного новичка? :)
[pj]_slot
Сообщение Rexser » 05 июл 2009, 07:54
[pj]_slot писал(а):3dmax, спасибо за ответ.
таких небывает- все ГУ примерно одинаковой мощности 17-19ват
Rexser
Вернуться в Автозвук
