Текущее время: 15 окт 2026, 00:07
13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Сообщение dimonas » 17 апр 2009, 19:04
Zzzz писал(а):В штатные гнезда достаточно колонки 13 см диаметра вставить. Высоко я оценил акустику Herz, Ей же чуть с дуру не выдавил заднее стекло -вовремя в зеркало заднего вида заметил дикую вибрацию стекла и убавил звук басовый.
зеркало енто трясётся :D
dimonas
Сообщение Koтяра » 17 апр 2009, 22:31
16 на 9 блины взад поставил временно на стоечках выравнял, все не могу придумать как достойно оформить крепеж(проставки) т.к. разное расстояние
получается от металла полки до динамика в месте крепежа.
Koтяра
Сообщение Сантяй » 17 апр 2009, 23:22
Ну вот как и обещал фотки моей установки динамиков назад 16х9.
Изнутри немножко коряво получилось, но видно только если нагнуться. Очень неудобно вырезать лобзиком, мешает заднее стекло.
Водщем взял ДСП, вырезал по размеру, обтянул материалом, приложил на заднюю полку, отметил под магниты, вырезал и прикрутил из багажника саморезами.ВСЕ.
Сантяй
Сообщение Koтяра » 18 апр 2009, 08:32
Сантяй картинки ваши не видать совсем :(
Koтяра
Сообщение Сантяй » 18 апр 2009, 13:15
Сантяй
Сообщение вик » 18 апр 2009, 19:52
Сантяй писал(а):У меня на компе все видно :shock:
И так не видно.
вик
Сообщение valera » 18 апр 2009, 20:15
Присоединяюсь, меняйте ссылки.
valera
Сообщение Koтяра » 18 апр 2009, 20:34
Forbidden
You don't have permission to access /i/1996/28385.jpg on this server.
Apache/2.2.9 (Debian) DAV/2 SVN/1.5.1 PHP/5.2.6-1+lenny2 with Suhosin-Patch mod_ruby/1.2.6 Ruby/1.8.7(2008-08-11) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Server at img.hosting71.ru Port 80
вот вместо картинков что вылазеет :D
Koтяра
Сообщение Сантяй » 18 апр 2009, 22:04
Еще одна попытка добавить фоты:
Сантяй
Сообщение Сантяй » 18 апр 2009, 22:05
Тока пожалуйста не говорите что опять не видно. ПЛИЗ.
Сантяй
Сообщение Koтяра » 18 апр 2009, 22:10
Ура ! теперь видим. У меня дырки прорезаны больше, и динамики лежат на родном матрасе. ИМХО если резать то на всю катушку :D
Koтяра
Сообщение Сантяй » 18 апр 2009, 22:23
А ты их как резал на всю катушку, изнутри чтоли? Там полка неровная и между динамиком и полкой будет зазор. Плохо однако.
Сантяй
Сообщение Koтяра » 18 апр 2009, 22:26
резал сверху эл.лобзиком немного неудобно, но получилось оч.прилично
у тебя обратная сторона диффузора слишком закрыта железной полкой, что для звука не оч.гуд
Koтяра
Сообщение Сантяй » 18 апр 2009, 22:33
Звуком очень доволен, особенно после штатных. :D
Сантяй
Сообщение Kwazimoda » 14 авг 2009, 23:00
Перечитал все ветку, только так и не понял, правда что ли если разрезать металл задней полки, для установки 6х9 например, то автоматически слетаешь с гарантии на кузов???
Kwazimoda
Вернуться в Автозвук
