Текущее время: 15 окт 2026, 00:27
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 10:48
V255 писал(а):Не просто "убавятся" басы Very Happy , а произойдет расфазировка динамиков, что ОЧЕНЬ отрицательно скажется на звучании. Произойдет размытие звуковых фронтов, отсутствие локализации источников звуковой картины. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО правильно сфазировать все 4 динакмика, подключив их сответствующим образов, только в этом случае магнитола обеспечит надлежащее звучание. ( хотя при неправильно фазировке ни динамики ни магнитола и не сгорят)
Красиво сказано. Полностью поддерживаю.
bonus-72
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 10:58
При подключении магнитолы все, наверное , заметили, что один провод в разъеме питания магнитолы остается неиспользованным. Со стороны магнитолы в штекере это место пустое, а со стороны авто подходит провод. А вот провод со стороны магнитолы для питания активной антенны не находит себе пары в штекере тоже (в штекере авто это место пустое).
Никто не знает, для чего этот провод служит у Логана?
bonus-72
Сообщение Евгений Ш » 05 авг 2010, 11:01
bonus-72 писал(а):Никто не знает, для чего этот провод служит у Логана?
ИМХО, увеличение громкости при увеличении скорости. Работает со штатной магнитолой.
Сообщение TRI » 05 авг 2010, 11:26
Синий двойной провод? Это провод габаритных огней, для приглушения яркости свечения магнитолы при включении габаритов.
TRI
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 11:43
TRI писал(а):Синий двойной провод? Это провод габаритных огней, для приглушения яркости свечения магнитолы при включении габаритов.
А как это работает? Спец магнитолы что-ли нужны?
bonus-72
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 11:45
Шутка? Смешно :lol:
bonus-72
Сообщение Евгений Ш » 05 авг 2010, 11:56
bonus-72 писал(а):Шутка? Смешно
Да ничего смешного. У штатной магнитолы есть такая функция. Вот только цвет провода не знаю, кажется, зеленый.
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 12:00
Речь идет о назначении двойного синего провода на колодке питания магнитолы у Логана.
bonus-72
Сообщение Nick_2141 » 05 авг 2010, 12:33
Евгений Ш писал(а):увеличение громкости при увеличении скорости. Работает со штатной магнитолой.
Это было раньше. И он был зеленый.
bonus-72 писал(а):Речь идет о назначении двойного синего провода на колодке питания магнитолы у Логана.
На него идет плюс при включении габаритов. Используется для приглушения подсветки магнитолы при включении габаритов/света.
Естественно, если такая функция поддерживается магнитолой.
Сообщение ПончеГ » 09 авг 2010, 15:42
Люди добрый помогите! Прочитал почти всю тему, но ни как не могу найти одну вещь. Каким образом протянуть провода от усилителя к аккумулятору? Искал отверстие не нашёл.
ПончеГ
Сообщение Juggalo » 09 авг 2010, 21:46
ПончеГ писал(а):Искал отверстие не нашёл.
Если в моторный отсек, то за рулевым валом крупная резиновая заглушка. Лишнюю дырку стерпит..
Juggalo
Сообщение monstr_62 » 09 авг 2010, 23:26
ПончеГ писал(а):Люди добрый помогите! Прочитал почти всю тему, но ни как не могу найти одну вещь. Каким образом протянуть провода от усилителя к аккумулятору? Искал отверстие не нашёл.
Рядом с педалью сцепления. Если есть сигналка, там провод на сирену идёт.
monstr_62
Сообщение ПончеГ » 09 авг 2010, 23:42
Спасибо! Завтра посмотрю)))
ПончеГ
Сообщение tolspb » 10 авг 2010, 20:37
Всё подключил и ВСЁ заработало, хотя и ничего (весьма легкомысленно) не прозванивал. Спасибо соответствующей ветке про разъёмы - не пришлось откусывать эти ни к селу ни в красную армию phonocar 4/653, всё получилось с очень хорошим контактом и эстетично. На юноне сказали что такой переходник можно не искать - нет ни у кого. Покупал только шлейф ISO - Sony (400р) и антенный переходник (30р). Возможно кому-то пригодится - передние динамики на 16 ставил на длинные саморезы с резьбой по металлу 4.5 (родные 4.2) длиной 50. Задние на 16 красиво ставиться не захотели, забил. Поставил на 13.
Если кому надо, пришлю подробные фотки про разъемы на колонки.
tolspb
Сообщение oleg100 » 05 сен 2010, 09:44
Парни а кто ставил на фазу 2 лопухи 15 на 23 как становятся горб с лево( от ремня) не мешает? я конечно может эту темку пропустил так извените.
oleg100
Вернуться в Автозвук
