Текущее время: 17 окт 2026, 19:07
Сообщение alexey1188 » 30 июл 2010, 06:37
вот, теперь разобрались ,спасибо всем. Но сделано, согласитесь, действиительно странно, я насчет стеклоподъемников. Спасибо всем.
Кстати ,в 3 положении ключа я хочу послушать музыку, например (у меня во 2, но не суть важно), включаю зажигание и сижу слушаю. Это не вредно для машины, что постоянно включено оно?
Кстати, может магнитола посадить аккум? Если панель снята с нее передняя? Ездим редко, иногда больше недели машина стоит, не сядет аккум? (магнитола работает от ключа, морда снимается). Спасибо.
alexey1188
Сообщение jim » 30 июл 2010, 08:54
Второе положение как раз и предназначено для включения аксессуаров, это штатный режим. Зачем включать третье для этого - не совсем понятно, но особого вреда не принесет, кроме ненужного разряда аккумулятора.
jim
Сообщение Инквизитор » 30 июл 2010, 08:54
alexey1188 писал(а):Кстати, может магнитола посадить аккум? Если панель снята с нее передняя? Ездим редко, иногда больше недели машина стоит, не сядет аккум? (магнитола работает от ключа, морда снимается). Спасибо.
Не может. Ибо она в таком случае - отключена. У меня ЗЖ не затронут установкой магнитолы. Просто мне так хотелось.
Инквизитор
Сообщение ZVas » 30 июл 2010, 10:38
ZVas писал(а):
alexey1188 писал(а):желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа,
А зачем тогда меняли :)
alexey1188 писал(а):потому что в тоёте было так
В Вашем Пионере при штатном подключении ( ничего не меняя ) именно так все и работает. Я же Вам писал на дружественном форуме :D
Манипуляции с проводами нужны, чтобы магнитола работала без ключа.
ZVas
Сообщение military_medic » 30 июл 2010, 11:09
bonus-72
Честно Вам скажу, за что купил - за то и продал. Это мне сказал установщик. Но у меня провода были сзади, поэтому искать не пришлось.
military_medic
Сообщение military_medic » 30 июл 2010, 11:14
jim
alexey1188 писал(а):Кстати ,в 3 положении ключа я хочу послушать музыку, например
jim писал(а):но особого вреда не принесет
ИМХО, не очень хорошо, если для прослушивания музыки бензонансос будет накачивать топливо в систему.
Инквизитор
Инквизитор писал(а):Ибо она в таком случае - отключена.
Она тратит минимум электроэнергии для сохранения настроек. Я к тому, что полностью ГУ не отключается при съеме панельки.
military_medic
Сообщение Sergeyscorp » 30 июл 2010, 12:02
bonus-72 писал(а):Значит за задним сидением есть и для задних колонок?
в престиже проводка задних колонок находится в местах установки колонок под защитными колпаками.
зы. при штатном подключении магнитолы она работает со второго положения ключа.
зы2. при установке колонок, соблюдайте полярность!
зы3. вроде бы во втором положении еще можно вращать руль, это для буксировки.
Sergeyscorp
Сообщение alexey1188 » 30 июл 2010, 14:20
ZVas, Sergeyscorp
при штатном подключении, магнитола работает в 3 положении!!! Поэтому мы и меняли провода, желтый с красным, чтобы работало со 2 положения. Вроде как это в фазе 2 так? На старых логанах не было такого говорят.
alexey1188
Сообщение Leer » 30 июл 2010, 15:00
хм, что то много мнений. Надо определяться. Фаза 2.
1. Что нужно сделать, что бы магнитола работала без вставки ключа? (к примеру на природе - открыл двери и багажник, включил музыку). Какие манипуляции с проводами и т.д.?
А то плохо получается( остановился, пошел в магазин, ключи естественно с собой. А пассажир даже и музыку не сможет послушать(
Leer
Сообщение ZVas » 30 июл 2010, 15:19
alexey1188 писал(а):ZVas, Sergeyscorp
Ну, тогда чудеса какие-то :roll: Я неделю назад подключал свою 2210 на своей машинке ф2 - провода не трогал. Магнитола играет , как Вы пишете , во втором положении ключа. Без ключа , соответственно , не работает.
Неужели на заводе коммутируют шину со стороны машинки , как бог на душу положит ?
ZVas
Сообщение TRI » 30 июл 2010, 15:24
Что нужно сделать? Манипуляции с проводами, с жёлтым и красным, в разных комбинациях. А м.б. и делать ничего не придётся: подключите магнитулу и танцуйте от результата.
TRI
Сообщение alexey1188 » 30 июл 2010, 16:08
ZVas
смотрите: я выкладывал фотки разъема ISO от 2210. Там где у разъема желтый провод, на клеме машины красный, и наоборот. Поэтому провода и поменяли ,чтобы желтый с желтым был, а красный с красным. Понятно теперь?
alexey1188
Сообщение monstr_62 » 30 июл 2010, 16:54
На этой магнитоле не надо менять местами провода - как купили соединили фишки и всё. И не может магнитола на логане не работать от 2 положения.
monstr_62
Сообщение alexey1188 » 30 июл 2010, 17:13
так в том то и дело, что не работает. со 2 положения работает, если только поменять местами провода. Иначе, работает только с 3 положения. Вдруг это косяк автоэлектрики? (тьфу-тьфу-тьфу)
alexey1188
Сообщение Sergeyscorp » 30 июл 2010, 19:31
У меня пионер 2220, подключал тупо, исо в исо (при этом провода были перепутаны). Работала во втором положении, настройки сохраняются. Значит работает правильно, и прозванивать штатную проводку не стал (это надо было бы сделать, чтобы определить где постоянно 12 В). Без ключа не работала.
Решил сделать, чтобы без ключа. Посмотрел схему подключения магнитолы. Вроде 12 В постоянно надо на желтый (насколько я помню, лень сейчас схему искать...), поэтому красный провод разъединил в исо магнитолы, и скотчлоком прикрепил к желтому. Теперь работает без ключа, нет сбоев при повороте ключа из различных положений, настройки сохраняются.
зы. у меня фаза 2 и магнитола пионер 2220.
Последний раз редактировалось Sergeyscorp 30 июл 2010, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergeyscorp
Вернуться в Автозвук
