Текущее время: 16 окт 2026, 02:07 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы ну в чем я ошибся? есть 4 положения и всё. я под номерами написал как должно быть и было на японской машине (и считаю что было логично) .в логане же, 2 положение вообще не используется, либо неправильно все подключено.
alexey1188
В логане все так же, как Вы описале для тойоты. И это факт Я не овечу за всю аппаратуру, но: 1. первое положение холостое. 2. во втором начинает работать вентилятор салона, стеклоподъемники, стеклоочистители (по-моему), магнитола и др. 3. Зажигание + пункт 2. 4. Крутит стартер и возврат ключа в положение 3. PS Как я понимаю, проводка стандартная для всех модификаций. Даже для аудиоподготовки. Мне установщик сказал, что провода для задних колонок скручены где-то в районе заднего седения. Это было бы дешевле в производстве, чем иметь разные проводки для всех логанов. (так как это со слов установщика, то прошу меня не ругать и не обвинять в клевете )
Просто я руководствовался не размером а номинальной мощностью динамиков. 60 ватт у одной пары(компонентная), у второй - 30 - думаю этого вполне хватит. Просто не знаю как их расположить в машине. С акустикой бОльшего размера чем штатная - не хотел связываться, хоть и читал, что установка её не такая сложная. Магнитола будет сони, естественно нештатная.
Суть вопроса - куда мощность распределить, перед или зад.
От штатной магнитолы 60 ватт и 40 будут играть одинаково и разницы нет. Т.к магнитола выдает 30 ватт в номинале.
магнитола будет такая - http://www.ligazvuka.ru/index.php?productID=583&from=ya
Разницы не будет. А будет когда подключить к 60 ватным колонкам усилок ватт на 100 в номинале на канал. А так мощность будет одинаковая. Единственное какие колонки лучше бассят и больше чувствительность поставил бы на зад.
а зачем тогда нужны эти "маленькие коробочки" вроде бы кроссоверы. для 60-ти ватных колонок? не придают ли они дополнит. мощность?
А я бы на перед. А почему разделительные фильтры должны придавать дополнит. мощность?
Нет. Кроссоверы это типа фильтра, кот. обрезают определённые частоты, кот. эти пищалки не могут физически воспроизвести, а также кроссоверы иногда могут регулировать уровень громкости пищялок относительно вуферов (большие колонки).
В коаксиальных колонках тоже под пищалками есть упрощённые фильтры в виде транзистора.
military_medic
так вот в том то и дело, что в логане у нас начинает все работать только с 3 положения!!! (я еще раз проверю всё) магнитолу подключили так (поменяв местами красный и желтый), чтобы работала со 2 положения, завтра посмотрю, сохранились ли настройки. Стеклоподъемники точно не работают со 2 положения, вот и думаю, то ли так сделано, то ли установщики подъемников напутали? (что ОЧЕНЬ вряд ли).
. Почему на зад, там лучше будет басс звучать, а в дверях басс в штатных местах будет хуже играть нежели зада.
Даже если провода поменять она всё равно будет от ключа работать, только настройки летят. А без ключа надо желтый и красный соединить. На фазе 2. во 2-м положении, работаеет магнитола, прикуриватель, печка. Стеклоподъёмники только в 3-м. Считаю так сделали ради безопасности, чтобы дети играя случ не нажали. Хотя по мне идиотизм, надо было и дворники и стёкла от 2-го положения делать. А у меня вообще без ключа стёкла работают - переделал перемычкой.
Насчет красного и желтого провода. Надо тестером в салоне машины в клемме для подсоединения магнитолы посмотреть красный и желтый провода и определить, какой из них запитан постоянно "+" независимо от положения ключа зажигания (даже когда ключ не всавлен в замок зажигания) - этот провод используется для сохранения в памяти магнитолы настроенных станций. Второй оставшийся провод (красный или желтый) в колодке питания для подключения магнитолы будет запитан только в положении 2(стоянка) или 3 (зажигание включено) для непосредственного питания магнитолы, а когда ключ вытащен из замка зажигания или в положении 0, магнитола будет отключена, а память будет подпитываться первым проводом (красным или желтым - надо определить самостоятельно тестером постоянно запитанный провод). Если вы скрутите красный и желтый провод у магнитолы вместе, то сможете слушать музыку в машине постоянно, независимо от наличия в замке ключа. Чтобы определить назначение красного и желтого проводов у самой магнитолы надо читать инструкцию к ней. Удачи.
Очень интересно. У меня аудиоподготовка для 2-х колонок спереди. Значит за задним сидением есть и для задних колонок? А вы не искали ее? Сообщите если найдете. А то звук из дверей это совсем не то, что сзади.
У меня все именно так-же. В Логане действительно поменяны местами красный и желтый (непонятно для чего). А во 2 положении работает только магнитола и вентилятор. Прикуриватель не проверял. Габариты и ближний свет работают всегда. Стопы не работают без ключа.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
