Текущее время: 18 окт 2026, 07:10
Сообщение alexey1188 » 28 июл 2010, 09:01
спасибо, а на другом форуме говорят, что в логане красный с желтым порвод местами поменяны? ТО есть опытным путем надо выяснить ,если поменяны, значит без ключа должна работать и настройки не сбиваться, если нет, то все норм. Короче, похоже просто остается воткнуть всё и посмотреть, как я понимаю. Спасибо.
alexey1188
Сообщение Sergeyscorp » 28 июл 2010, 10:02
Сине-белый провод можно оставить, так как он никуда не подключается в исо-разъеме штатной проводки. Вроде бы желтый и красный провода идут на красный и желтый соответственно, но магнитола не работает без ключа зажигания.
Sergeyscorp
Сообщение military_medic » 28 июл 2010, 10:47
alexey1188
Настройки и работа без ключа - разные вещи. Вот у меня настройки не сбиваются, но без ключа не работает. Должен заметить, что мне, например, не нужно, чтобы магнитола работала без ключа.
military_medic
Сообщение monstr_62 » 28 июл 2010, 10:57
alexey1188 писал(а):спасибо, а на другом форуме говорят, что в логане красный с желтым порвод местами поменяны? ТО есть опытным путем надо выяснить ,если поменяны, значит без ключа должна работать и настройки не сбиваться, если нет, то все норм. Короче, похоже просто остается воткнуть всё и посмотреть, как я понимаю. Спасибо.
У меня такой же мафон. Ничего в колодке менять не надо, красный с красным соединить, желтый с желтым. Синий провод не трогать - это либо на автоматическую антену, либо управляющий провод на усилитель.
Настройки не сбиваются работает от ключа.
monstr_62
Сообщение alexey1188 » 28 июл 2010, 14:50
спасибо огромное!!!!! значит всё заметно упрощается!
alexey1188
Сообщение V255 » 28 июл 2010, 15:53
military_medic писал(а):...Должен заметить, что мне, например, не нужно, чтобы магнитола работала без ключа.
Это первую неделю "не нужно", а потом сильно начинает раздражать. :D
Остановился, нужно багажник открыть или пробку бензобака, а радио отключается :(
Я сделал себе тумблер ( в перчаточном ящике его разметил), который выполняет роль "ключа" для магнитолы. Включил его и магнитола работает независимо от положения ключа в замке зажигания, выключил ( на ночь) и магнитола не работает, при этом настройкиии сохраняются.
Последний раз редактировалось V255 28 июл 2010, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение alexey1188 » 28 июл 2010, 16:00
до этого несколько лет была тоёта, там штатная магнитола от ключа работала, всё устраивало, неудобств не было, так что тут дело привычки просто и всё. С уважением.
alexey1188
Сообщение alexey1188 » 28 июл 2010, 21:41
магнитола установлена, порблем не было, динамики встали в штатные места и закрылись штатными сетками, скобки не упали, обшивку не снимали ) желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа, а вот стеклоподъемники работают только в 3! (когда включено зажигание, 4 положение - завод машины) там и было сначало, это правильно?
alexey1188
Сообщение Leer » 28 июл 2010, 22:02
Мужики, вот купил акустику, http://shop.tchernovaudio.com/good/DSK_130
и http://shop.tchernovaudio.com/good/DCX_130
все вышло 4 тыс. и 13 рублей))))
Вот ломаю голову, куда что ставить, в том плане, какую пару вперед, какую назад. Прям не знаю....много споров по поводу мощной акустики сзади или перед....
Leer
Сообщение monstr_62 » 28 июл 2010, 23:23
alexey1188 писал(а):магнитола установлена, порблем не было, динамики встали в штатные места и закрылись штатными сетками, скобки не упали, обшивку не снимали ) желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа, а вот стеклоподъемники работают только в 3! (когда включено зажигание, 4 положение - завод машины) там и было сначало, это правильно?
Стеклоподъёмники работают всё правильно. А вот с мафоном посмотрите настройки не сбиваются. Я сначала прочитав идиотскую инструкцию от пионер поменял местами красный и желтый, потом пришлось всё назад переменить.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 28 июл 2010, 23:52
Leer писал(а):Мужики, вот купил акустику, http://shop.tchernovaudio.com/good/DSK_130
Если эти колонки будут играть от штатной магнитолы разницы в мощности нет.
В перед лучше поставить компонентные(если в корзину войдут) т.е DSK
На зад коаксиальные.
Ещё как вариант в перед поставить коаксиальные и к ним подключить кросоверы с пещалками от компонентных, а на зад чисто низкочистотник.
А вообще зря вы компонентные 13 взяли, лучше бы 16,5 см за 2500 на зад поставили
monstr_62
Сообщение military_medic » 29 июл 2010, 08:37
Leer
monstr_62
Leer писал(а):Вот ломаю голову, куда что ставить, в том плане, какую пару вперед, какую назад.
Вперед копмпанент, назад коаксиальные.
monstr_62 писал(а):если в корзину войдут
Войдут. У меня такие установлены. Все нормально.
monstr_62 писал(а):А вообще зря вы компонентные 13 взяли, лучше бы 16,5 см за 2500 на зад поставили
Чем больше - тем лучше. Здесь индивидуально надо выбирать золотую середину.
Последний раз редактировалось military_medic 29 июл 2010, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
military_medic
Сообщение ZVas » 29 июл 2010, 11:58
alexey1188 писал(а):желтый и красный провода поменяны местами, работает во 2 положении ключа,
А зачем тогда меняли :)
ZVas
Сообщение alexey1188 » 29 июл 2010, 18:15
потому что в тоёте было так, вообще то так и должно быть, вся техника должна во 2 положении активна быть .а не когда включено зажигание, иначе зачем тогда вообще 2 положение? я это вообще в логане понять не могу.
Есть 4 положения ключа (правильно так):
1. просто вставлен - ничего не работает
2. работает техника (музыка, стеклоподъемники, дворники и прочее)
3. включено зажигание (идет накачка бензина бензонасосом и подготовка к запуску двигателя ,естественно вся техника продолжает работать)
4. запуск двигателя (запускаем и ключ возвращается к 3 положению)
так было в тоёте. Но в логане все работать начинает только с 3 положения, когда пошла накачка бензина (то есть чтобы послушать что-то или дворники включить или стекла опустиьт надо держать ключ в 3 положении!!!). Мне кажется это неправильным.
alexey1188
Сообщение oberst » 29 июл 2010, 18:19
alexey1188
Вы что-то путаете. Потренируйтесь с положениями ключа, поизучайте повнимательнее.
oberst
Вернуться в Автозвук
