Текущее время: 18 окт 2026, 03:45
Сообщение Leer » 23 июл 2010, 19:13
military_medic
Спасибо! Думаю буду определяться где + и -))))) т.е. коаксиальные. Получается следующее, в передних дверях будут стоять Hertz DCX 130, они по размеру как раз входят в штатное место.
Вот что пойдет в тыл, я так понял что Hertz DCX 165 бОльшего размера чем штатное место в тылу у логана? (вроде видел тему как приспоспобить), главное что бы возни не много было.
И еще пару вопросов, если можно конечно)
Для магнитолы, кот. я собрался покупать, какие переходники надо брать, запутался совсем. Переходник для антенны и для самой магнитолы? На сайте предлагают следующее:
- переходная рамка;
- ISO переходник;
- антенный переходник.
Что из этого нужно а что не нужно для нас?)
Ну и совсем глупый вопрос, вот цены указанные в интернет магазинах, к примеру - http://car-bass.ru/index.php?productID=2008
там цена 1 690. Это цена указана за пару (2 колонки) или за одну колонку?
Leer
Сообщение military_medic » 23 июл 2010, 19:21
Leer
Хм...я сам не знаток. У меня в Пионере переходник ISO шел в комплекте. Антенный переходник купил за 20 или 30 рублей в том же магазине. Переходная рамка - даж не знаю что это такое (если это корзина магнитолы для крепления в гнезде торпеды - то эта штука тоже в комплекте к магнитоле + ключи для снимания самой магнитолы.
На счет коаксиальных впереди - высоких почти не слышно, все уходит в ноги. А назад 16` можно поставить через переходники (если они есть) без особых проблем, как я понимаю, но я сам этим не занимался.
Для этих колонок указана цена за пару. Иначе был бы грабеж средь бела дня 8)
military_medic
Сообщение Виктор » 23 июл 2010, 23:02
Чуть выше,престиж,спереди коаксиалы Hertz ДСХ 165,сзади HERTZ ДСХ 130,пришлось в конторе установщиков купить грили для 165 герц за 300 руб,все встало в родные корзины,спереди пришлось чуть-чуть подрезать места фиксации штатных грилей ,сначала тоже сделал проставки,начитавшись форума,не пригодились,так и лежат!Может продать кому ?
Виктор
Сообщение alexey1188 » 25 июл 2010, 09:29
Подскажите, надо ли снимать в новом логане обшивку дверей, для установки динамиков (pioneer 1313I - 46мм глубина, 75мм диаметр, должны четко встать). Версия EXP 1.4. Магнитолу закрепить можно только с помощью корзины? Чтобы прикрутить сбоку винтами, надо снимать всю переднюю панель? Голова pioneer 2210UB. Машины пока нету (ждем). Спасибо.
alexey1188
Сообщение military_medic » 25 июл 2010, 11:23
alexey1188
1. Решетка просто снимается. В магазине, при покупке, можно примерить, встанет динамик или нет.
2. Магнитолу можно и прикрутить, но снимать панель тогда придется точно. А зачем ее прикручивать? Если кто-то заберется в машину, чтобы выдрать магнитолу без панельки, то раскурочит и магнитолу и панель. Я не прикручивал. Кстати, Вы имеете в виду прикрутить винтами корзину или магнитолу? Если корзину, то, думаю, можно попробовать подлезть изнутри, но места будет мало.
military_medic
Сообщение alexey1188 » 25 июл 2010, 14:45
military_medic, я имел ввиду магнитолу. Спасибо, я тоже подумал, если уж влезут (тьфу-тьфу-тьфу), лучше без поломок заберут, чем еще торпедо разнесут все к чертям... А техника уже вся куплена. Обшивку, как я понял можно не трогать?
З.Ы. уже приобрел переходник для антены = 70р.
Еще хотелось бы узнать (а лучше увидеть) как выглядят клеммы и провода выходящие из логана (с аудиоподготовкой), вдруг какие переходники понадобятся.
Спасибо.
alexey1188
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2010, 14:51
alexey1188 писал(а):Еще хотелось бы узнать (а лучше увидеть) как выглядят клеммы и провода выходящие из логана (с аудиоподготовкой), вдруг какие переходники понадобятся.
Стандартный ISO разъем.
Сообщение alexey1188 » 25 июл 2010, 16:13
вот за это, Nick_2141, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
:lol:
alexey1188
Сообщение military_medic » 25 июл 2010, 17:38
alexey1188
Кроме ISO переходника больше ничего не нужно. Обычно он в комплекте с ГУ.
Удачи!
military_medic
Сообщение alexey1188 » 25 июл 2010, 19:35
да, он как раз в комплекте. Спасибо. Обшивку дверей снимать точно не надо? я так и не получил точного ответа, извините. С уважением.
alexey1188
Сообщение military_medic » 25 июл 2010, 19:51
alexey1188
В принципе, если акуратно открутить саморезы штатные, то жестяные шайбы останутся на месте (с обратной стороны обшивки). У меня с одной стороны (слева) 3 шайбы отскочили. Справа все окей. Решили вопрос заменой саморезов. Вроде прикрутилось и не дребезжит.
Т.о. можно обойтись без снятия обшивки.
На всякий случай скажу, что обшивка (подсказали на этом форуме) снимается откручиванием 3 саморезов (1*торец + 2*под съемной понелью ручки двери). Снятие приведет к необходимости ловко накинуть петлю ручки открывания двери в момент обратной установки. Это меня и испугало, так что обошлись более крупными саморезами в те же отверстия.
military_medic
Сообщение alexey1188 » 25 июл 2010, 20:10
мда... не все атк порсто как кажется :( спасибо за информацию
alexey1188
Сообщение military_medic » 25 июл 2010, 20:50
alexey1188
все просто, если знаешь что делать. Я вот не знал - поэтому и обратился к спецам. 8) Но коаксилы вперед я сам втыкал. С компонентками, как я и писал выше, чуть сложнее за счет необходимости протаскивать провода под торпедой. Самое главное прозвон проводов. Это можно сделать двумя способами:
1. Вольтметром (правда это я сам так думаю).
2. Батарейкой и лампочкой. (здесь нужно знать какой провод на стандартном ISO разъеме за что отвечает, чтобы знать какой прозванивать). Такая информация есть в инете.
Удачи!
military_medic
Сообщение alexey1188 » 25 июл 2010, 21:03
спасибо, попрОбую разобраться ) вообще для таких дел тестер есть )
alexey1188
Сообщение Андрюхин » 25 июл 2010, 22:18
Чтобы не парились..... В левой двери: коричневый - "+", фиолетовый - "-". В правой двери: бежевый - "+", белый - "-"
Андрюхин
Вернуться в Автозвук
