Текущее время: 20 окт 2026, 08:41
Сообщение Виктор » 22 июн 2010, 21:23
Тут еще такой вопрос,Гертцы продают без решеток,если взять 16,где брать решетку,или можно штатную присобачить,но она на 13 ?
Виктор
Сообщение DvaM » 23 июн 2010, 19:35
Решетки продают и отдельно, на авторынках, в авто и домашних аудио магазинах, радиотоварах и т.п.
Берёте с собой динамик, примеряете и покупаете.
Ещё как вариант - спрашиваете здесь, возможно у кого-нибудь есть лишние...
DvaM
Сообщение Виктор » 23 июн 2010, 20:15
Спасибо ,тогда возьму 16 Hertz, уж больно звук в магазине понравился,конечно в машине по другому....,пока поставлю назад,а там посмотрим,время будет,поиграюсь с перестановкой,корзину можно и самому сделать,ну не нравятся мне мокрые динамики! Изображение
Виктор
Сообщение Виктор » 30 июн 2010, 18:52
Купил ДСХ165,в инструкции написано:
Можно
4.Соблюдайте указанную полярность.....
Нельзя
4.Не устанавливайте громкоговорители там,где они могут подвергаться воздействию воды,излишней влажности,пыли или грязи.
Виктор
Сообщение Андрюхин » 30 июн 2010, 20:26
Ну таких мест пожалуй не найти :roll:
Андрюхин
Сообщение FoXX » 02 июл 2010, 07:38
Виктор писал(а):Тут еще такой вопрос,Гертцы продают без решеток,если взять 16,где брать решетку,или можно штатную присобачить,но она на 13 ?
Странно, у меня тоже Гертцы, только 13 см (не рискнул в фазе 2 обивку дверей сильно курочить), так вот у меня в комплекте не только решетки шли, но и подиумы для пищалок на все случаи жизни.
FoXX
Сообщение Алексий1967 » 02 июл 2010, 10:39
monstr_62 писал(а):Поставьте пионер 1712 16см. стоят в Рязани 1100. Влезут в штатные корзины, только своими решетками закроються.
Я себе такие поставил вперёд. С 13 гертцом не сравнить, у пионер есть бас. Позже поставлю такие назад у них установочная глубина 46 мм. багажу не будут мешать.
Может в дверях эти Пионеры и неплохо звучат, а вот на полку их ставить не советую, сам попробывал подоткнуть их назад, ощущение, что просто гоняют воздух туды-сюды, да поперживают на приличных басах. Могу посоветовать это:
http://www.magnitola.ru/Morel-Tempo-Coax-6-p-6680.html
Я их взял на днях за 2300+100 отдал за проставки, толщиной около 5 мм, штатные места не пришлось дорабатывать, только дырки под винты просверлил. Звучание вместе с передними Герцами 165 очень даже приличное, ГУ у меня http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-5200SD-p-12527.html , впринципе даже внешние усилки не требуются. Единственное, всё не собраться никак, чтобы поменять твистеры Герцев на другие, черсчур звучание у них жёсткое
Алексий1967
Сообщение Виктор » 02 июл 2010, 22:27
Уже купил Гертц ДСХ 165,без решеток,сделал проставки,ищу грили,свои можно поставить,но надо делать еще проставочные кольца ,наверное из люминя,диаметром 180х165,толщиной 9.5 мм(если ставить резиновую 2 мм прокладку под динамик),без прокладки-7.5 мм.
Кстати,если кого-то интересует,расстояние от металла двери до стекла в престиже 67-68 мм.
Виктор
Сообщение Алексий1967 » 03 июл 2010, 14:36
У меня Hertz dsk165, логан выпущен в августе 2007г, никаких проставок и других переделок не пришлось делать, лишь откусил кусачками выступающие места, куда штатная решётка защёлкивается
Алексий1967
Сообщение Виктор » 03 июл 2010, 14:50
Алексий1967 писал(а):У меня Hertz dsk165, логан выпущен в августе 2007г, никаких проставок и других переделок не пришлось делать, лишь откусил кусачками выступающие места, куда штатная решётка защёлкивается
А куда закрепил динамик,я имею ввиду саморезы,можно повернуть динамик вокруг оси градусов на 30-45(кстати,это принципиально?Вроде нет),тогда три самореза идут в пластик корзины,четвертый под вопросом.Достаточно такого крепления,пластик миллиметра 2,жесткости достаточно? Решетка Логановская или была в комплекте?
Виктор
Сообщение Алексий1967 » 03 июл 2010, 20:39
Виктор, действительно у меня передние динамики крепятся на трёх саморезах, для четвёртого нет места, куда вкручиваться, если только в обшивку двери, но пока сей вопрос не стоит, акустика не гремит(небольшой дребезг наблюдается при открытых передних дверях и лишь на "серьёзных" басах) просто озадачился музыкой в своей машине недавно, раньше не надо было :D
А вообще лично я не могу слушать абы что, чтоб играло :D
Поверь, когда останавливаюсь на перекрёстках рядом с соседями, эти соседи, как правило посматривают на моё авто. Конечно это всё пижонство, но как известно - каждому своё :D
Алексий1967
Сообщение men1000 » 03 июл 2010, 21:05
Алексий1967 писал(а):Виктор, действительно у меня передние динамики крепятся на трёх саморезах, для четвёртого нет места, куда вкручиваться, если только в обшивку двери, но пока сей вопрос не стоит, акустика не гремит(небольшой дребезг наблюдается при открытых передних дверях и лишь на "серьёзных" басах) просто озадачился музыкой в своей машине недавно, раньше не надо было :D
У меня в шестерке были врезаны 2 блина на задней полке, производства Урал, в дверях ничего не было. На полной громкости вибрация басов передавалось по всему авто, дребезжал весь кузов, а во внутренее зеркальце нельзя было ничего рассмотреть от детонации, по селу едешь и тебя слышно еще за 300-500 метров, может и больше, даже при средней громкости. А как с басами от динамиков по данным ссылкам? Меня интересует как можно более мощьное звучание басов.
Последний раз редактировалось men1000 03 июл 2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
men1000
Сообщение Виктор » 03 июл 2010, 21:18
Сегодня поставил просто на корзины 165 герцы,без грилей,для пробы.
Почему-то показалось,что 13 внутри корзин играли лучше.
Затем попробовал поиграться с настройками магнитолы,Пионер 3210,вот тут обалдел.Можно настроить так,как хочешь,если басы вывести по-максимуму-как буд-то кувалдой по голове,можно вообще убрать,можно добавить верха,можно середину,причем от практически нуля ,до состояния,когда перебор.Фактически можно настроить так,как нравится и записать настройку,думаю 130 этого бы не позволили,в таком широком диапазоне,голова очень понравилась,потому что разобрался с настройками.
При этом слушал не каких-то молотобойцев,а достаточно спокойную музыку(Крис Ри).
Виктор
Сообщение Виктор » 04 июл 2010, 20:06
Поставил как писал Алексий1967 .Все нормально,доволен,что не пришлось резать корзину(за исключением 4 маленьких кусочков),корзина защищает динамики от воды,четвертый саморез тоже куда-то закрутился и держит.
Виктор
Сообщение military_medic » 04 июл 2010, 20:58
Люди, подскажите, как снять обшивку двери у фазы 2? Столкнулся с проблемой, что нужно прикрутить динамики передних дверей. Оказалось, что у фазы 2 корзины для динамиков не отдельные, а монолитные с обшивкой самой двери. Поэтому для того, чтобы закрутить саморезы в специальные жестяные шайбы, нужно эту обивку снять... :oops:
Т.е. я имел в виду - какие в этом процессе есть отличия от фазы 1. Как я понял, необходимо открутить 3 (в торце двери, в ручке открытия двери и еще где-то (у фазы 1 шуруп в ручке двери)) шурупа и снять обшивку с пистонов.
Заранее благодарен.
military_medic
Вернуться в Автозвук
