Текущее время: 18 окт 2026, 16:35
Выбор ГУ и динамиков
Сообщение zuza » 15 апр 2008, 15:33
DrakulA писал(а): Являюсь счастливым обладателем Логана в комплектации Prestige
Мои требования: Чтобы можно было подключить все это не чего не подрезая и не доводя до ума, т.е. просто вставить разъем в ГУ, антенну тоже желательно без всяких переходников. Динамики точно подходящие в штатные места. Для подключения динамиков планирую найти и купить переходник, чтобы опять же ничего не ломать.
По динамикам, что найти под штатный разъём проблематично - Вы уже поняли почитав форум... :-) Кстати, переходник там вовсе не обязателен, штатный разъём под колонки легко разбирается, единственное клеммы у динамиков могут оказаться шире и не влезут в мамки вынутые из штатного разъёма. А чем Вас переходник под антенное гнездо смущает? Вот это то как раз всюду без проблем продаётся, стоит копейки.
Если конечно критично по антенному переходнику - выньте заглушку под магнитолу, посмотрите на евроразъём и антенный выход. И подбирайте магнитолу и с тем и с другим чтобы подходило, не обращая внимания на качество и функционал, цену, о которых Вы в своих скромных требованиях забыли упомянуть :-)
zuza
Сообщение Eclipse » 15 апр 2008, 15:47
AK47 писал(а):Ставил Блаупункт, пришлось покупать отдельно антенный переходник. А в остальном- поставил без проблем.
Какой-такой переходник?! Должно встать всё без переходников! Или вы Китай купили левый?!
Eclipse
Сообщение Juggalo » 15 апр 2008, 16:03
Нужен нужен переходник, у Сонек даж в комплекте идёт..
Juggalo
Сообщение megaPlaks » 15 апр 2008, 16:08
Eclipse писал(а):Какой-такой переходник?!
А где вообще то место на земле, где производимая аппаратура встает в Логан без переходников. Знаю, штатник делает Блау, но к Блау (не штатникам), я понял, тоже переходник нужен :shock:
Последний раз редактировалось megaPlaks 28 сен 2009, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
megaPlaks
Сообщение Domovoy » 15 апр 2008, 16:09
Juggalo писал(а):у Сонек даж в комплекте идёт..
Купил магнитолу Сони, купил колонки...долго искал переходник на антенну :evil: ...когда купил, стал ставить, а у нее в комплекте уже есть :lol: ...поспешил, не посмотрел!
Domovoy
Сообщение Eclipse » 15 апр 2008, 16:12
Juggalo
Значит,есть Блау Европа,а есть Азия?
p.s Буду брать Соньку)
Eclipse
Сообщение Juggalo » 15 апр 2008, 16:20
Eclipse писал(а):Значит,есть Блау Европа,а есть Азия?
Про Блау не скажу..
Juggalo
Сообщение ushgarik » 15 апр 2008, 16:25
Я тоже думаю ставить Блау, тут кто-то говорил что при выключенном зажигании работает, да и в штатный разъем встает без проблем (не считая антенны как я понял).
Может у кого есть такая модель (Daytona MP26), какие впечатления:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=940588
В ЗаРулем была она как-то на тесте, так там писали что какой-то хитрый разъем у нее, собственный, а не тюльпаны, и что нужен переходник. Но как я понял этот разъем как раз к логановскому подходит, так?
ushgarik
Сообщение Juggalo » 15 апр 2008, 16:35
Да ща помоему у всех магнитол ISO разъём должен быть, и у Логана тот же. Тюльпаны только линейные выходы. В штатный разъём любой 1-DIN аппарат войдёт.
ushgarik писал(а):при выключенном зажигании работает
Не знаю опять таки про Блау. Не должен. Небольшая переделка нужна.
Juggalo
Сообщение DrakulA » 16 апр 2008, 08:29
А может быть есть возможность штатную магнитолу отдельно приобрести?
P.S. Вот на Sunrise магнитола Блау. Только там в прайсе модель одна, а на фото другая - поэтому не рискую брать кота в мешке. Но на фото четко видно, что разъем для антенны выполнен как раз по евростандарту - как в логане и следовательно переходников не требует. Если бы был уверен что получу такую как на картинке - взял бы не раздумывая. http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3400
А вот для примера блау с китайским разъемом антенны http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=5240
DrakulA
Сообщение Eclipse » 16 апр 2008, 09:10
Подыскал ещё один аппарат,идеально вписывающийся в Логан-Clarion DB 179RMP
Eclipse
Сообщение DrakulA » 19 апр 2008, 20:35
DrakulA писал(а):Доброго времени суток Вам Логоноводы! Являюсь счастливым обладателем Логана в комплектации Prestige - следовательно имеется полная аудиоподготовка. Подскажите мне пожалуйста, может быть из личного опыта какие колонки и ГУ купить? Мои требования: Чтобы можно было подключить все это не чего не подрезая и не доводя до ума, т.е. просто вставить разъем в ГУ, антенну тоже желательно без всяких переходников. Динамики точно подходящие в штатные места. Для подключения динамиков планирую найти и купить переходник, чтобы опять же ничего не ломать. Может быть стоит обратить внимание на Блаупункт, т.к. штатная магнитола именно этой фирмы?
Ну вот я и добился желаемого результата. Рассказываю.
Для начала стал искать магнитолу Blaupunkt ну хоть какую нибудь, т.к. у нас в городе с магнитолами и акустикой этой фирмы напряженка. В итоге только в Эльдорадо нашлись магнитолы Блау. Было 3 варианта всего: одна только с SD картами, вторая с мп3 дисками и третья аж за 9999руб. при этом DVD не читает, флешки нет, USB нет и почему столько стоит не понятно. Купил в итоге с MP3 дисками San Diego MP27 за 2999руб. Разъем антенны переходника не требовал. Там же на стенде послушал 13ые колонки. Остановился на Hertz CDX 130 за 1499руб. Пока решил назад не покупать, успеется... Колонки без проблем подошли в штатные места в дверях. Затем в АВТО49 приобрел набор отверток типа "звездочка" за 131руб. Теперь встал вопрос о том, где найти переходники для колонок. Объехал большинство магазинов в городе - не нашел. Позвонил в Техносилу, назвал артикул - сказали, что есть в магазине на Юго-Западной 1шт. В МСК ехать не хотелось, но что делать... Позвонил в Техносилу на Юго-Западной, переключили на отдел автозвука. Говорю есть у Вас такой то переходник? В ответ да есть, но сейчас посморим визуально наличие. В итоге переходника не оказалось. Звонил в кемп, там тоже нет. В итоге совершенно случайно один товарищ подсказал позвонить в Автостиль, что находится в Горбушкином дворе, павиьон D1-013. Позвонил, говорят есть - приезжайте. В этот момент узнал, что там же находится магазин Блау и пожелел, что купил у нас при таком скудном выборе ГУ. Раз все равно прищлось в МСК ехать. Ну да ладно. В итоге приехал, купил последние 2 пары переходников, по 150руб. за пару. Правда переходники оказались не PhoneCar, а Pioneer. Другими словами видимо были просто выдраны из комплектации каких то динамиков Pioneer. В итоге более менее подошли к разъемам в логане. Перепутать полярность сложно, т.к. разъем вставляется в переходник единственным образом и на выходе одна клемма больше, другая меньше так же как и сами разъемы на колонках. Но без доработки своими руками не обошлось, как и всегда в России. Тот разъем, что побольше оделся на усик колонки без проблем. Второй раъем пришлось расковырять его в 2 раза ножом! Другим вариантом могло быть подпилить напильником усик на колонке, но напильника под рукой не было. В итоге все играет. Чего и Вам желаю.
DrakulA
Сообщение DrakulA » 20 апр 2008, 07:19
В свете всего выше сказаного у меня возник вопрос: "Как работает штатная магнитола в плане питания?" У кого штатная магнитола - расскажите как она работает в зависимости от положения ключа зажигания, включается/выключается. Работает ли без ключа и т.п. Хочу сравнить с тем, что получилось у меня. Спасибо за внимание.
DrakulA
Сообщение Горыныч » 20 апр 2008, 14:32
DrakulA писал(а):Теперь встал вопрос о том, где найти переходники для колонок. Объехал большинство магазинов в городе - не нашел. Позвонил в Техносилу, назвал артикул - сказали, что есть в магазине на Юго-Западной 1шт. В МСК ехать не хотелось, но что делать... Позвонил в Техносилу на Юго-Западной, переключили на отдел автозвука. Говорю есть у Вас такой то переходник? В ответ да есть, но сейчас посморим визуально наличие. В итоге переходника не оказалось. Звонил в кемп, там тоже нет. В итоге совершенно случайно один товарищ подсказал позвонить в Автостиль, что находится в Горбушкином дворе, павиьон D1-013. Позвонил, говорят есть - приезжайте. В этот момент узнал, что там же находится магазин Блау и пожелел, что купил у нас при таком скудном выборе ГУ. Раз все равно прищлось в МСК ехать. Ну да ладно. В итоге приехал, купил последние 2 пары переходников, по 150руб. за пару. Правда переходники оказались не PhoneCar, а Pioneer. Другими словами видимо были просто выдраны из комплектации каких то динамиков Pioneer. В итоге более менее подошли к разъемам в логане. Перепутать полярность сложно, т.к. разъем вставляется в переходник единственным образом и на выходе одна клемма больше, другая меньше так же как и сами разъемы на колонках. Но без доработки своими руками не обошлось, как и всегда в России. Тот разъем, что побольше оделся на усик колонки без проблем. Второй раъем пришлось расковырять его в 2 раза ножом! Другим вариантом могло быть подпилить напильником усик на колонке, но напильника под рукой не было. В итоге все играет. Чего и Вам желаю.
ни чего не понял. Мне это обошлось в 24 рубля для подключения 4-х динамиков. Или мы о разных разъемах говорим. Я про то как динамики подключить к штатным
Горыныч
Сообщение DrakulA » 21 апр 2008, 05:47
Горыныч писал(а):ни чего не понял. Мне это обошлось в 24 рубля для подключения 4-х динамиков. Или мы о разных разъемах говорим. Я про то как динамики подключить к штатным
Те что на динамики я купил по 150р. за пару, т.е. 150р. передние и 150р. задние колонки. Вам повезло больше. Кстати задние колонки еще не прикупил. Думаю туда поставить колонки побасовитее. А вообще смысл есть ставить назад? Что это даст в плане звуковой картины?
DrakulA
Вернуться в Автозвук
