Текущее время: 14 окт 2026, 21:20
Установка в Логан усилителя.
Сообщение Rexser » 11 дек 2008, 12:48
единственно верный по инструкции
если нет ее - искать на сайте производителя , дилера
Rexser
Сообщение валерий60 » 11 дек 2008, 15:35
Спасибо.
валерий60
Сообщение валерий60 » 11 дек 2008, 15:56
Смотрю инструкцию.Как подключить-есть,как звук настроить-нет. Мне бы по простомму,например:выводим все настройки на усилке в ноль,громкость на голове......
валерий60
Сообщение Vladnn » 11 дек 2008, 16:13
валерий60 писал(а):Смотрю инструкцию.Как подключить-есть,как звук настроить-нет. Мне бы по простомму,например:выводим все настройки на усилке в ноль,громкость на голове......
Все достаточно просто.Общий принцип настройки "по уху" - таков.
Врубаете голову не сильно, на начале громкости, не выше половины. (Можно и тише) Далее крутите на усилке "гейн" до тех пор, пока не улавливаете искажения, поступающие акустику. если уже услышали, надо открутить "гейн" немного назад.
(если у уся есть фильтр частот - то настройка их исходя их параметров акустики, естественно до того как "гейном" баловаться начнете)
И это для тыла и для фронта отдельно надо проделать.
Баланс между тылом и фронтом опять же "по уху" настраивать или в глове или на усилке - подкручивание гейна в минус. (Но не доходя до предела, на котором искажения начались.) Скорее всего нужно убавлять тыл.)
Это так, общий принцип. А если надо лучше - то уже к профессионалам с аппаратурой соответствующей.
Vladnn
Сообщение валерий60 » 11 дек 2008, 16:32
Спасибо !
валерий60
Сообщение EAlex » 11 дек 2008, 20:30
Vladnn, неверно.
Порядок такой:
1. Гейн на усилителе на минимум.
2. Увеличиваем громкость головы до максимума, пока не появятся искажения. Если до максимальной громкости нет - оставляем максимум.
3. Увеличиваем гейн на усилителе, пока не появятся искажения. Выкручиваем чуть-чуть назад.
4. Отстраиваем уровни каналов на меньшей громкости понижая их относильно фронта или мидбаса.
Как-то так ;)
EAlex
Сообщение Juggalo » 11 дек 2008, 20:38
EAlex писал(а):1. Гейн на усилителе на минимум.
Какие искажения, если гейн на минимуме?!
Сначала ставим на голове регулятор громкости в положение, которое желаем видеть максимальным уровнем громкости. И это должен быть не фактический максимум (записи и источники сигнала разные). А потом поднимаем гейн до искажений.
Juggalo
Сообщение Vladnn » 12 дек 2008, 08:23
EAlex писал(а):Vladnn, неверно.
Порядок такой:
Как-то так ;)
Я извиняюсь, но настраивать будете Вы сами или просто совет такой? (Саб Вы так же настраиваете? :) Лежа в багажнике :)
При максималке на выходе головы Вы начнете искать максималку искажений на усилке? Уши собственные не жалко?
В любом случае, дальнейшая работа будет производится настройками магнитолы - в смысле управления громкостью, следовательно нужно найти точку появления искажений на усилке, и не превышать ее. А уже потом отстраивать баланс тыла и фронта и каналов, в зависимости от того что построили.
Я предлагал врубать голову не громко, но так чтобы было на нормальном уровне слышно появление искажений усилка. по идее, если производитель не "екстримал", то в половине громкости и ниже должно быть без искажений от головы. Таким образом отсеятся ошибки при настройке гейна на усилке - т.е. искажения будут отлавливаться усилковые, а не головы :)
Vladnn
Сообщение Rexser » 12 дек 2008, 10:25
скачайте с сайта длс любую инструкцию на четырехканальник там все расписано
Rexser
Сообщение EAlex » 13 дек 2008, 00:03
Juggalo
С линейного выхода головы при высших значениях регулятора бывает клиппирование сигнала. Необходимо не допустить их, иначе есть риск испортить акустику.
Можно, но лучше не надо. Иначе рискуете когда-либо (случайно) значительно перегрузить усилитель/акустику.
А в остальном согласен ;)
Vladnn
Сами конечно. Хотя вдвоем быстрее.
Саб Вы так же настраиваете? Лежа в багажнике
А зачем в багажник ложиться? ;)
Конечно. Есть другие варианты?
Вопрос непонятен, поясните?
Возможно, в большинстве систем с внешним усилителем раньше искажения начинаются со стороны акустики?
Я потому и предложил сначала найти порог искажений акустики. Лучше с помощью тестовых записей, где появление искажений заметно сразу.
С сабом другая заморока. Слишком громко получается при такой настройке ;)
EAlex
Сообщение Juggalo » 13 дек 2008, 00:15
EAlex писал(а):С линейного выхода головы при высших значениях регулятора бывает клиппирование сигнала.
Америку открыл..
Просто факт ли что мы услышим их при минимуме гейна?
Juggalo
Сообщение EAlex » 13 дек 2008, 00:21
Предложите другой способ выявления "Америки" ;)
EAlex
Сообщение Juggalo » 13 дек 2008, 00:29
EAlex, не принципиально как выставлять уровень, нет смысла спорить. Только на мой взгляд не практично ориентироваться на крайние положения регуляторов, т.к. как я уже говорил, уровни записей и источников сигнала разные..
Juggalo
Сообщение EAlex » 13 дек 2008, 00:42
С точки зрения сигнал/шум - желательно использовать крайние значения.
EAlex
Пред.
Вернуться в Автозвук
