Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
Видеокамера заднего вида
Re: Видеокамера заднего вида
Сообщение Aprelsky » 12 авг 2011, 16:31
Котей писал(а):
tolsty писал(а):можно ставить CMOS-камеру (у них объектив тонкий и вытынут на пару см)
Прошу прощения за серость, но что такое CMOS-камера?
Если Вы в этом разбираетесь, то посоветуйте, пожалуйста, как правильно подобрать камеру.
Какие характеристики должны быть у неё? (А то я посмотрел, в интернете их масса. Но как выбрать... не знаю.)
... выбирай маленькое число люкса, чтоб хорошо было видно в темное время суток и большой угол охвата - это основное.
а далее по конструкции - куда ставить будешь...
Aprelsky
Сообщение Skipper-Влад » 13 авг 2011, 06:16
Aprelsky писал(а):... выбирай маленькое число люкса, чтоб хорошо было видно в темное время суток и большой угол охвата - это основное.
Добавлю... желательно с поворотом изображения и парковочными линиями...
Сообщение Aprelsky » 13 авг 2011, 10:32
.. да... правильно...- парковочные линии очень удобно
а насчет поворотного изображения - поподробнее, более детально..
Aprelsky
Сообщение tundra » 13 авг 2011, 15:24
поворот изображения - чтобы на экране было как буд-то в зеркале. Реализуется либо монитором, либо камерой. Но если камера именно заднего вида, то она уже с поворотом должна идти, а есть универсальные с переключением.
tundra
Сообщение tundra » 13 авг 2011, 15:26
А парковочные линии это не всегда удобно. Если вы управляете крутой машиной со встроенной системой заднего обзора, парковочные линии изгибаются соотвественно повороту рулевого колеса и видно куда паркуемся при повороте и движении ЗХ. А в обычных камерах ЗХ имеющими такую функцию, или же даже мониторах - они тупо прямые. Есть даже приставка. которая накладывает на картинку подмешивая в видеосигнал эти линии, вставляется в разрыв между камерой и монитором.
tundra
Сообщение Skipper-Влад » 13 авг 2011, 17:45
tundra писал(а):поворот изображения - чтобы на экране было как буд-то в зеркале. Реализуется либо монитором, либо камерой. Но если камера именно заднего вида, то она уже с поворотом должна идти, а есть универсальные с переключением.
Это всем понятно, я про поворот изображения предложенной выше CMOS камеры...
tundra писал(а):А парковочные линии это не всегда удобно. Если вы управляете крутой машиной со встроенной системой заднего обзора, парковочные линии изгибаются соотвественно повороту рулевого колеса и видно куда паркуемся при повороте и движении ЗХ. А в обычных камерах ЗХ имеющими такую функцию, или же даже мониторах - они тупо прямые. Есть даже приставка. которая накладывает на картинку подмешивая в видеосигнал эти линии, вставляется в разрыв между камерой и монитором.
Мы говорим о Renault Logan :wink: ... Так что речь о изгибании парковочной линии при повороте рулевого колеса...
А без линий "фиково" картинка на мониторе искажена за счет большого угла обзора камеры (отцу ставил 170°, 0,2 lux)
Сообщение Skipper-Влад » 13 авг 2011, 18:03
Нашел камеру которую ставил папе, только обошлась она мне в 1499 руб. + 300 рублей доставка...
Сообщение denirator » 04 окт 2011, 01:26
Всем доброго дня или ночи.
Поставил себе камеру заднего вида. Название не помню. Коробочка с ушками, объектив выступает на 1см. Имеет 140гр угол, инфракрасную подсветку, линии разметки. Влепил но потолок под заднее стекло.
Обзор гораздо лучше, чем у зеркала, сдавать задом просто чудненько!
НО! Сильно бликует от стекла светлая задняя полка, причем не только на солнце, но и ночью из за инф. подсветки. Если полку чем нибудь накрыть, видно хорошо. Но ездить с покрывалом как то не гуд.
Потому буду переставлять куда нибудь к подсветке номера, планирую прикрутить рядом с фонарём. Замаскировать бы ее как нибудь. Пионеры не спят!
denirator
Сообщение Gorec » 04 окт 2011, 17:37
denirator писал(а):Потому буду переставлять куда нибудь к подсветке номера, планирую прикрутить рядом с фонарём. Замаскировать бы ее как нибудь. Пионеры не спят!
У меня там и стоит. Не беспокойтесь, в глаза не бросается. Да и пионеры в основном по салонам шарятся. На номер и внимания не обратят.
Gorec
Сообщение Aprelsky » 03 ноя 2011, 22:49
Может кто знает? У некоторых более дорогих авто при повороте руля поворачиваются... или изгибаются парковочные линии в камере... Как это устроено? Что за датчик, который реагирует на поворот руля или колёс? как эта система работает?
Что такое OBD раъём? В логане есть такой? Если да, тогда где он находится?
Aprelsky
Сообщение jim » 04 ноя 2011, 07:42
Диагностический разъем OBD-II находится на стенке бардачка.
jim
Сообщение Aprelsky » 04 ноя 2011, 11:03
Где-то я прочитал, что камера заднего вида в которой поворачивается парковочные линии при повороте колес... или это отдельный блок парковочных линий, который подключается к разъёму OBD.
... интересно, у нашего OBD есть такой разъем, для подключения или вернее данные о положении колёс (ну-у, прямо влево, вправо)?
... интересно, что за камера у которой линии поворачиваются при повороте руля (или блок)?
... интересно, а можно и реально сделать на логане поворачивающие линии парковки на мониторе?
... :!: Интересно, а кто-нибудь занимался таким вопросом, а может уже поставили... :brainy
... Есть ли специалисты по OBD?
:shok ЕЩЁ:
Полазил по сети и останавливаюсь на двух производителях камер заднего вида - это Pleervox и AVIS
Хотелось от форумчан узнать, кто уже поставил, определить качество и описать плюсы и минусы этих производителей. Устраивает или нет, нравится или нет,что хорошо или что плохо...
... короче... если кто поставил отпишитесь... Какая камера, что нравится, что нет! Мнения, советы, желания..... :brainy
Aprelsky
Сообщение carimcarimow » 04 дек 2011, 00:46
Видеокамеру можно оставлять на долго ? к примеру поставил на сигналку машину а камеру оставил записывать ...
carimcarimow
Сообщение Skipper-Влад » 04 дек 2011, 09:00
carimcarimow топик про камеру заднего вида, ИМХО она не записывает, а лишь отображает состояние сзади автомобиля...
Если Вы имели ввиду видеорегистратор, то Вам сюда
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2011, 18:45
Aprelsky писал(а): у нашего OBD есть такой разъем
Нет
Aprelsky писал(а):данные о положении колёс
Нет
Aprelsky писал(а):Есть ли специалисты по OBD?
Нет
Aprelsky писал(а):кто-нибудь занимался таким вопросом
Нет
Вернуться в Автозвук
