Текущее время: 19 окт 2026, 00:17
Штатная антенна
Re: Штатная антеНна
Сообщение V255 » 22 апр 2011, 22:11
mnvas писал(а):Неохота плодить новую тему спрошу здесь.Имею старую магнитолу, в ней есть сине-белый провод для автоматической антенны
и если я правильно понимаю он никакого отношения к синему проводу, для антенны, в машине не имеет?
http://b.foto.radikal.ru/0604/7394f7c0936b.jpg
Если будете пользоваться штатной антенной, то эти провода можно не подключать друг к другу. Если активной или автоматической, то необходимо подключение соответствующее схеме антенны.
V255
Re: Штатная антена
Сообщение mnvas » 22 апр 2011, 22:35
V255 писал(а):http://b.foto.radikal.ru/0604/7394f7c0936b.jpgЕсли будете пользоваться штатной антенной, то эти провода можно не подключать друг к другу. Если активной или автоматической, то необходимо подключение соответствующее схеме антенны.
что то ваша схема с моей не сходится http://www.autosecret.net/images/storie ... oli004.jpg
в контактах A4 и A7
mnvas
Re: Штатная антена
Сообщение V255 » 22 апр 2011, 22:56
в контактах A4 и A7
:lol:
Может быть. Уж такая попалась.
Но я всегда не по"цвету" подключаюсь, а сначала тестером проверяю. :) По мне хоть все зеленые будут - разберусь :lol: :lol: :lol:
Но с "синим" А5 все сходится.
А эта ВАША - схема разъема от магнитолы или машины?
V255
Re: Штатная антенна
Сообщение mnvas » 23 апр 2011, 07:11
V255 писал(а): Может быть. Уж такая попалась. Но я всегда не по"цвету" подключаюсь, а сначала тестером проверяю. По мне хоть все зеленые будут - разберусь Но с "синим" А5 все сходится.А эта ВАША - схема разъема от магнитолы или машины?
:D :D
Если перейти по ссылке на сам сайт ,то это стандартный ISO разъем.
mnvas
Re: Штатная антенна
Сообщение V255 » 23 апр 2011, 08:53
Проверил по книжке, похоже, что Ваш вариант верный. :compliment
V255
Re: Штатная антенна
Сообщение МутныЙ » 08 июл 2011, 15:47
Вечер Добрый. Большие помехи радио (в городе), в чем может быть проблема? Если купить вторую антену клеюшиую на стекло Bosh и подключить как вторую будет эффект?
МутныЙ
Re: Штатная антенна
Сообщение DыМ » 08 июл 2011, 15:57
МутныЙ писал(а):. Большие помехи радио (в городе), в чем может быть проблема?
странно, вроде ни у кого проблем со штатной антенной не было... даже на оборот - пытались укоротить....
похоже дело в магнитоле....
но может и адаптер в прикуриватель от регистратора, навигатора, радар-детектора фонить....
DыМ
Re: Штатная антенна
Сообщение МутныЙ » 08 июл 2011, 16:18
DыМ
сам ни понимаю, бывает все четко играет, то начинается хрип из колонок.
МутныЙ
Re: Штатная антенна
Сообщение 3dmax » 08 июл 2011, 16:40
МутныЙ писал(а):сам ни понимаю, бывает все четко играет, то начинается хрип из колонок.
Ну тут дело явно не в антенне. Если бы была антена плохой, то помехи были бы постоянные.
И потом, Вы пишите про хрип. А хрип и помехи немного разные вещи.
Re: Штатная антенна
Сообщение snowvlad » 08 июл 2011, 18:12
МутныЙ
Я катаюсь что по Новгороду, что дАльше - везде все чисто и прозрачно. Штатная антенна очень даже хороша.
Re: Штатная антенна
Сообщение МутныЙ » 10 июл 2011, 20:27
Проверял разьемы все в норме, такое чуство как будто где то каратит.
МутныЙ
Re: Штатная антенна
Сообщение Аркадичч » 10 июл 2011, 20:56
МутныЙ
А тестера то под рукой нету?
Аркадичч
Re: Штатная антенна
Сообщение МутныЙ » 10 июл 2011, 21:04
с электрикой туго.
МутныЙ
Re: Штатная антенна
Сообщение snowvlad » 10 июл 2011, 22:42
МутныЙ писал(а):с электрикой туго.
Ну... Давай пересечемся, поглядим.....
Re: Штатная антенна
Сообщение мизгирь » 11 июл 2011, 13:34
МутныЙ
Может в недостаточном сигнале, может в избыточном сигнале, может в плохой избирательности, может в многолучевом приёме.
Первые 3 варианта - вероятнее всего плохая магнитола, 4-й - плохая электромагнитная обстановка. Вторая антенна, скорее всего, не поможет. При многолучевом приёме поможет только направленная антенна, настроенная в нужном направлении,.. но только в конкретном месте. В другом месте придётся настраивать снова.
мизгирь
Вернуться в Автозвук
