Текущее время: 15 окт 2026, 06:48
Места под твиттеры ???
Сообщение Juggalo » 18 фев 2009, 22:07
Sancho-mart писал(а):На днях займусь.
Потом фоты выложить не забываем!
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 18 фев 2009, 23:25
Juggalo писал(а):Потом фоты выложить не забываем
Обязззатно
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 18 фев 2009, 23:39
ОК
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 18 фев 2009, 23:41
Че= то дебуг тут дегает, не поймешь, ушло сообщение или нет.
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 19 фев 2009, 08:48
Ссылку на фото уже давал
подиум внутри плоский покрыт виброй
отверстие в панели по диаметру динамика и прижимается к подиуму грилем
карманы сняты тк сильно портят звук
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 19 фев 2009, 17:50
Rexser писал(а):Ссылку на фото уже давал
А где?
Вот фото колец проставочных. Если фотать целиком, то совсем не разглядеть разницу толшины, поэтому сфотал снизу и сверху
Вот вид снизу, видно что первый слой фанеры толще наружнего.
Это вид сверху, видно что кольца (внутреннее и наружнее) одинаковой толщины.
Егодня изготовил еще одно кольцо переменной толщины, для того чтобы немного подравнять динамик и заставить его смотреть чуть вверх с небольшим(совсем маленьким )поворотом на слушателя.
Поставид\л кольцо, предварительно нанеся на заднюю сторону горячий клей, для обеспечения гермтичности между кольцами- проставками и кольцами- "подиумами".
И вот так поставил все на место.
Наслаждаюсь.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 19 фев 2009, 17:54
Качество фот конечно г- но, но кроме телефона фотать было нечем, и подсветить тоже. А света от лампы освещения в гараже для этого фотоаппарата маловато. Тем юолее, что дверь его сама и загораживавет
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 19 фев 2009, 18:18
BSS писал(а):Мой вариант. Компоненты Пионер (ВЧ + НЧ 16.5 см + кроссовер 1-го порядка).Снимаем панель передней стойки, берем плоское перьевое сверло подходящего диаметра (для дерева) и делаем отверстие, вставляем динамик и сзади заливаем термоклеем (из термопистолета). Прячем кроссовер где кому нравится (у меня в полости сбоку под топедой, в которую уходят провода к дверям (в том числе к НЧ динамику).
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... at=0&pos=0
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2248
Интересно, читал щас по теме и прочитал это сообщение Было написано оно 22 апреля 2007 года.
Перешол по ссылке, и вижу сегодняшнее свое фото. Оказалось, что ссылка ведет в мой фотоальбом. Все фоты мои. Как такое может быть?
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 19 фев 2009, 19:01
Sancho-mart, ну чё, грамотно сделал, а кольцо с разной толщиной вручную сводил?
Sancho-mart писал(а):Оказалось, что ссылка ведет в мой фотоальбом. Все фоты мои. Как такое может быть?
Гы)) Странно правда.. о_О
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 19 фев 2009, 19:42
Juggalo писал(а):с разной толщиной вручную сводил
В строительном маназине прикупил насадку на дрель. Круглая такая с липучкой. На нее клеится наждачка на тканевой основе. Пролается все в тех же магазинах. Ей и сводил. ТОлько вот насадка энта меньше самого кольца, следовательно прлоскость ей вывести наврядле получится точно . Только снять лишнюю толщину. плоскость выводил уже вручную. Куском ДСП с крупной наждачкой.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 19 фев 2009, 19:59
Понял, это не мои фотки, а все в общем. Просто мои наверное последние были добавлены, и поэтому я сразу их увидел. А ваще там 7755 фотографий.
Sancho-mart
Сообщение zdanimon » 24 фев 2009, 14:42
Всем здрасте. Я тут недавно, являюсь заседателем Logan-Club www.logan-club.ru, о вас узнал недавно :oops:
Мой прежний вариант
Вот тут фотки моего инстала (старого и нового, соответственно)
http://photofile.ru/users/zdanimon/3013290/
http://photofile.ru/users/zdanimon/115303977/
ОСТОРОЖНО!!! ТРАФИК!!!
Сразу оговорюсь, новый инстал только начат, фотки постепенно буду добавлять.
zdanimon
Сообщение Juggalo » 24 фев 2009, 16:13
zdanimon писал(а):Вот тут фотки моего инстала (старого и нового, соответственно)
Симпатишно! А почему не выдержана полностью сюжетная линия от Ланзар?
Juggalo
Сообщение zdanimon » 24 фев 2009, 17:25
На самом деле она выдерживаеться :) просто на все нужно время и деньги, я все сам ставить хочу, надежно не спеша.
Старый саб и блины проданы.
Уже куплен новый фронт Lanzar OPTI6C давно облизывался
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI6C
(старый пойдет на тыл)
и новый саб Lanzar MAXP124D
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MAXP124D
Все ждет рук, пока только оформляю стойки с пищалками, в гараже то дубак :(
Все постепенно сделаю, продолжение следует...
Вообще хочу фронт поканально подключить, а для саба купить моноблок, но это уже совсем другая и долгая история.
Еще хочу DVD голову и выдвижной экран на 0,5 DIN, а подруга хочет в Египет...
zdanimon
Сообщение Juggalo » 24 фев 2009, 17:36
zdanimon писал(а):Еще хочу DVD голову и выдвижной экран на 0,5 DIN, а подруга хочет в Египет...
Вечная тема..Изображение
zdanimon писал(а):фронт поканально подключить, а для саба купить моноблок
Замена генератора в планах?
Juggalo
Вернуться в Автозвук
