Текущее время: 16 окт 2026, 18:20
13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Сообщение Barsag » 20 ноя 2006, 09:23
Богдан писал(а):4. У меня Привиледж - к задним динамикам никаких проводов не протянуто :cry:
Как не протянуто ??? я думал уж в привеледже все должно быть... :(
Barsag
Сообщение Михаил71 » 09 апр 2008, 16:53
Guru237 писал(а):Решил поставить динамики 6Х9 назад. В сервисах мое желание встретили без особого энтузиазма: машина особо неизвестная, надо резать металл, делать проставки, думать. Цену заломили дай боже.
Поставил все сам, смотрится и звучит безупречно. Решил поделиться опытом с вами друзья:
Что надо:
Электролобзик, электродрель, кусочек фанеры 8 мм, баллончик монтажной пены.
1. Снимаем спинку заднего сиденья, отстегиваем 4 клипсы задней картонной полки и вынимаем ее. Перед нами предстает металлическая панель довольно сложной конфигурации, на такую панель 6Х9 поставить нереально, придется делать подиумы-проставки из фанеры и монтажной пены.
2. Увеличиваем штатное отверстие динамика в металле задней полки (показано на рисунке красным пунктиром) до ребра жесткости.
Электролобзиком вырезается быстро и аккуратно, залог успеха твердая рука, острая пилка и большие обороты.
3. Из 8 мм. фанеры вырезаем проставку, в качестве шаблона используется пластиковый держатель сетки динамика.
3. Прикручиваем фанерную проставку к полке, с одной стороны непосредственно к ребру полки, с другой стороны получается зазор.
4. Для герметизации щель между проставкой и полкой заполняется монтажной пеной. Через полчаса можно срезать излишки пены.
5. Ставится задняя картонная полка, ножиком прорезаются отверстия, прикручиваются динамики.
Готово.
Если интересно покажу фотки.
Интересно. Покажите фото. Поставил снизу без прорезания отверстия под решетку. Звуком не доволен, придется переделывать.
Михаил71
Сообщение Михаил71 » 23 апр 2008, 14:14
Guru237
Guru237 писал(а):2. Увеличиваем штатное отверстие динамика в металле задней полки (показано на рисунке красным пунктиром) до ребра жесткости.
На каком рисунке? Покажите фото пл.
Михаил71
Сообщение СУРА » 06 май 2008, 17:55
скажите а кто нибудь ставил назад динамики 16*24 что посоветуете :oops:
СУРА
Сообщение Juggalo » 06 май 2008, 18:10
СУРА писал(а):скажите а кто нибудь ставил назад динамики 16*24 что посоветуете
Ставили. Или полку неслабо пилить или подставки немалой высоты ставить. А по уму её (полку) ещё и укреплять очень желательно..
Juggalo
Сообщение СУРА » 06 май 2008, 19:10
а что совсем полочка слабенька а то вес двех динамико 5.5кг
СУРА
Сообщение Geo » 06 май 2008, 19:22
СУРА писал(а):скажите а кто нибудь ставил назад динамики 16*24 что посоветуете :oops:
посоветую отпаять в них один проводок и впаять в провод, идущий к ним, одну детальку :)
Geo
Сообщение Juggalo » 06 май 2008, 19:25
СУРА писал(а):а что совсем полочка слабенька а то вес двех динамико 5.5кг
Не в весе дело, отдача у колонок приличная, полка резонировать будет..
Juggalo
Сообщение СУРА » 07 май 2008, 20:13
А ПРОСТАВКИ НЕ КАК НЕ ПОМОГУТ? :shock:
СУРА
Сообщение Juggalo » 07 май 2008, 20:16
СУРА писал(а):А ПРОСТАВКИ НЕ КАК НЕ ПОМОГУТ? :shock:
Укреплению полки? :shock: Или чему?
Juggalo
Сообщение СУРА » 07 май 2008, 20:23
именно ей полке-то.
а сылочку можно про такую акустику. :?
СУРА
Сообщение Juggalo » 07 май 2008, 20:43
СУРА писал(а):а сылочку можно про такую акустику
С братского форума.
http://photofile.ru/users/slonixis/2897628/72947525/
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... c&start=15
Juggalo
Сообщение audiopro » 08 май 2008, 09:57
Это про индуктивность штоль? :wink:
audiopro
Сообщение Juggalo » 08 май 2008, 10:05
audiopro писал(а):Это про индуктивность штоль?
Типа, господа допирайте сами, что товарисч вам тут посоветовал.. о_О
Juggalo
Сообщение Vladnn » 08 май 2008, 10:28
Это Хаффлера на блинах чтоли? :)
Vladnn
Вернуться в Автозвук
