Текущее время: 23 май 2024, 06:08
Магнитола перегревается?
Сообщение ДикийПеС » 06 ноя 2008, 15:57
Подключал я внимательно - была аудиоподготовка. Да и магнитола первые дни нормально работала. Сам то я себе уже доказал - она то работает то нет. Мне теперь это продавцам доказать надо - при них то она всегда работает - у них в магазине прохладно.
ДикийПеС
Сообщение boris55 » 06 ноя 2008, 16:17
Понятно,что возиться с новой магнитолой самостоятельно Вам неохота.Вы купили вещь и желаете,чтобы она работала.
К сожалению есть приборы,спроектированные неудачно по факту теплоотдачи.Ваша магнитола скорее всего из их числа.Задняя панель у большинства автомагнитол выполнена в виде радиатора,длина у некоторых превышает размер ДИН, и если в нише под установку сзади мало свободного места ,а теплообмен нарушен,то выделяемого радиатором тепла достаточно,чтобы перегреть какую либо микросхему в магнитоле.И чаще всего это действительно бывает привод СД.И что печально-она будет работать не будучи запихнутой в нишу.Поэтому Вам и предлагают эксперимент с неполным задвиганием ее на место.
К сожалению-как заставить магазин поменять капризную по теплу вещь-непонятно.Ведь экспертиза тоже будет проходить не по месту установки(ниша в Логане)и все будет работать.Попробуйте уговорить магазин на замену на другую модель с Вашей доплатой.Это неприятно-но другого выхода(ИМХО) у Вас нет...
Сообщение matroskin210184 » 06 ноя 2008, 16:28
А сопротивления динамиков в вашей машине в норме??
matroskin210184
Сообщение ДикийПеС » 06 ноя 2008, 16:41
и там и там 4 ома
ДикийПеС
Сообщение Nick_2141 » 06 ноя 2008, 16:54
ДикийПеС писал(а):к сожалению есть поправка к этой статье, по которой сложные бытовые или какие то там приборы не подлежат возврату без видимых или слышимых в моем случае дефектов. Я не цитирую но лиди в обществе защиты прав потребителей так сказали.
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и пятом пункта 1 настоящей статьи, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 25.10.2007 N 234-ФЗ.
5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
6. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
(п. 6 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Далее
Утвержден
Постановлением Правительства
от 13 мая 1997 г. N 575
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ ИХ ЗАМЕНЕ ПОДЛЕЖАТ
УДОВЛЕТВОРЕНИЮ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРАХ
СУЩЕСТВЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ <*>
<*> Вместо предъявления требований о замене товара потребитель вправе в соответствии с гражданским законодательством отказаться от исполнения договора розничной купли - продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
1. Автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним
2. Мотоциклы, мотороллеры
3. Снегоходы
4. Катера, яхты, лодочные моторы
5. Холодильники и морозильники
6. Стиральные машины автоматические
7. Персональные компьютеры с основными периферийными устройствами
8. Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы
8)
Сообщение Путник » 06 ноя 2008, 16:54
Было подобное. Но усилитель и саб присутствовали в авто. У Вас как я понимаю их нет. Значит рассматриваем перегрев встроенного усилителя головы. Вы перед этими отключениями насколько громко музыку включали? Если громко- то скорее всего проблема именно в усилителе- срабатывает защита и его вырубает. Вроде все работает- а звука нет.. Думаю это проблема конкретной модели. Или менять, или мутить охлаждение, или не включать громко. Попробуйте поюзать её не на полной мощности и посмотрим тогда.
Путник
Сообщение matroskin210184 » 06 ноя 2008, 16:54
Провод MUTE нигде не может перемыкаться на массу??
matroskin210184
Сообщение Александр С » 06 ноя 2008, 16:57
Тестить в магазине надо подольше 30-50 мин. постоять над душой и дождаться пока не перегреется причём на нормальной громкости.
А может сопротивление колонок не соответствует требованиям головы.
Александр С
Сообщение ДикийПеС » 06 ноя 2008, 17:18
matroskin210184 писал(а):Провод MUTE нигде не может перемыкаться на массу??
А у меня есть такой провод?
ДикийПеС
Сообщение bob292 » 06 ноя 2008, 17:37
ДикийПеС писал(а): она то работает то нет.
Что конкретно означают эти слова .
bob292
Сообщение ДикийПеС » 06 ноя 2008, 17:49
bob292
Я не правильно выразился.
В первые минуты езды - магнитола нормально работает. Минут через 5...20 пропадает звук в обоих колонках, однако магнитола продолжает работать.
ДикийПеС
Сообщение bob292 » 06 ноя 2008, 18:15
ДикийПеС
У меня была вот такая фигня : минут через несколько после включения магнитолы начинался хрип в правом переднем динамике , а потом тоже отрубался звук . Я приехал в магазин , поругался слегка , магнитолу поменяли , выхожу из магазина , ставлю новую магнитолу , а у меня таже байда . Поджав хвост поплёлся в гараж искать в чём дело . Оказалось в упомянутом динамике (Блаупункт) проводок идущий на диффузор закорачивался на корпус и через некоторое время в магнитоле срабатывала защита . Проводки поправил и всё работает по сей день .
Кстати продавец поменявший магнитолу сейчас почти кореш , в своём косяке я конечно признался .
bob292
Сообщение Хома » 06 ноя 2008, 21:52
3dmax писал(а):Магнитола стоит в пустоте, только снизу пластиковый выступ. Никакие патрубки и воздуховоды отопления её не греют. Не может она там перегреться.
На моей машине стояло две магнитолы. Первая - штатная "Блаупункт" без мр3, потом сменил её на "Кенвуд". Обе магнитолы грелись -мама не горюй. Точнее перегревалась их задняя часть так, что можно было обжечься. Но работали (и работают) обе без проблем и со включенной и с выключенной печкой. Иной раз и целыми днями работали, когда по стране катался. ДикийПеС учитывая вышеизложенное, присоединюсь к мнению предыдущих ораторов. ИМХО Вам лучше доплатить и взять магнитолу другого производителя. На всякий случая попробуйте, конечно при наличии такой возможности, взять магнитолу у знакомых и испытать её в деле. Возможно это Вам поможет прояснить ситуацию.
Хома
Сообщение KVA » 06 ноя 2008, 21:53
ДикийПеС
К великому сожалению многие производители (к ним относятся LG, Samsung и т.д.) относятся к тем брендам, которые умышленно компануют свою продукцию по упрощённому приципу, что несомненно отрицательно сказывается на её потребительских качествах. Их аппаратура проектируется по наиболее упрощённым схемам, комплектуется наиболее дешёвыми радиоэлектронными компанентами в следствии чего не в состоянии обеспеспечивать высокого качества получаемого потребителем удовольствия. И это вполне нормальная политика, ведь далеко не все пользователи могут себя отнести к "гурманам" или экспертам в этой области. Более того не каждый готов жертвовать приличные суммы ради, как ему кажется, того же самого качества приобретённого. У таких аппаратов и ценовая категория пропорциональна вложенным в них средствам. Бренды, которые предлагают изделия с n-кратным запасом прочности и надежности вынуждены держать стоимость своей продукции приблизительно n-кратную стоимости "штамповок".
А по существу, в Вашем случае необходим технически грамотный подход в оценке параметров установки апарата, режимов его эксплуатационных нагрузок с непременным использованием необходимых приборов и приспособлений. Только после этого можно будет говорить о степени вины производителя или установщика. Если же Вам проблематично сыскать спеца в этой области, то многие в этих случаях придают лицу формы кирпича, включают "пургогон" и прямиком к продавцу. Поверьте, им будет проще пойти с Вами на компромис, чем демонстрировать остальным покупателям вероятностные проблемы после преобретения у них того или иного товара. Есть ещё способ решения проблемы - это слить её по тихому так сказать "из рук - в руки".
Удачи...
KVA
Сообщение Александр С » 07 ноя 2008, 08:37
Надо протестить голову в магазине при полной нагрузке - 4 динамика. погонять минут 30-40. Если голова глючная то обязательно проявится.
Александр С
Вернуться в Автозвук
