Текущее время: 16 окт 2026, 00:06
Установка в Логан усилителя.
Re: Установка в Логан усилителя.
Сообщение Juggalo » 09 июн 2007, 21:49
Fellow писал(а):Делал сам. В зад поставил Hertz DCX 690. Метал не резал. Вырезал полку из ДСП (лучше конечно из фанеры). Обклеил шумкой, чтобы ничего не гремело. Прикрутил полку сверху к железу, наверх колонки. Все влезло хорошо. В дверях URAL AS-W1625K.
Магниты в полку в штатные дырки влезли?! Взглянуть бы на фотки.. А уралы 16-е как установлены? Только не говорите что на проставках от VADа... :?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 12 июн 2007, 23:29
Владельцы усилителей установившие их своими силами или наблюдавшие за установкой отзовитесь!! Никто не сталкивался с такой проблемой: разъёмы межблочных кабелей упираются в заднюю стенку гнезда магнитолы. Кабель сильно перегибается при установке магнитолы до щелчка в салазках.
Juggalo
Сообщение klim » 13 июн 2007, 06:24
Вырежь пластмаску в которую упирается.
klim
Сообщение Juggalo » 13 июн 2007, 07:37
klim писал(а):Вырежь пластмаску в которую упирается.
Было б так просто, не было бы вопроса. Пластмаска похоже не съёмная, а резать прям на месте - слабо представляю как..
Juggalo
Сообщение klim » 13 июн 2007, 07:42
полотном от ножовки по металлу, с одной стороны изолентой заматай, чтоб руки не резало.
klim
Сообщение Fellow » 13 июн 2007, 10:06
То же не влезало. Отрезал после разьема пластмаски на кабеле. Магнитола защелкнулась.Фотки за мной.
Fellow
Сообщение max7 » 13 июн 2007, 10:56
Fellow
А под каким сиденьем поставил под передним или задним?
Если перед, то сиденье двигается? регулируется? У мну такой же усилок, пока не ставил. Хотя мысль тоже была под сидушку, потом попробовал его туда запихнуть - не вышло. Фотки конечно необходимы, буду благодарен
max7
Сообщение Juggalo » 13 июн 2007, 16:43
klim писал(а):полотном от ножовки по металлу, с одной стороны изолентой заматай, чтоб руки не резало.
Проблема не в том, что полотно рукой не схватить, а в том что пилить в узком гнезде, да ещё сантиметров двадцать длинной.. Усугубляется ещё тем, что прямо за местом предпологаемого пропила (на ощупь) находится какой-то разъём со жгутом!!
Juggalo
Сообщение Juggalo » 13 июн 2007, 16:46
Fellow писал(а):То же не влезало. Отрезал после разьема пластмаски на кабеле. Магнитола защелкнулась.Фотки за мной.
А у меня разъёмы металлические.. Вот и думаю толи переходники какие мутить, толи рамку под салазки чтоб глубину посадки башки уменьшить..
Juggalo
Сообщение Fellow » 14 июн 2007, 11:18
Посмотреть фотки установки усилка можно здесь:
http://photofile.ru/users/evgeny72/2780970/
Правда, провода еще не до конца уложены и закреплены.
max7
поставил под переднее пассаж. сиденье. Сиденье двигается как и прежде вперед и назад (оставлен запас кабеля для этого).
Fellow
Сообщение max7 » 14 июн 2007, 12:35
fellow - огромное человеческое спасибище :)
появились следующие вопросы: какой длины межблочные провода? Куда землю бросал - на корпус или к аккумулятору вел?
max7
Сообщение klim » 14 июн 2007, 12:47
Вклинюсь :-), землю лучше на акумулятер сразу вести.
klim
Сообщение Fellow » 14 июн 2007, 13:00
max7 писал(а):какой длины межблочные провода? Куда землю бросал - на корпус или к аккумулятору вел?
Покупал набор для подключения усилителя. Тогда еще не знал, что поставлю под сидуху. Поэтому остался запас кабеля на межблочном провод и кабеле питания. Межблочные провод нужен не больше 3м ( у меня 5м). Землю прикрутил на корпус (в наборе он был 1м длинной). До аккамулятора вел только питание в гофре.
Fellow
Сообщение max7 » 14 июн 2007, 14:34
Fellow, klim - спасибо. Попробую обойтись одним 5 метровым межблочником (разрежу на 2 части), померяю конечно предварительно :) .
Землю на кумулятор пущу. Силового провода 7 метров купил, должно хватить.
Еще раз большое спасибо за фотки. Съэкономил 200 грн. (На Ваши 1100 рублев).
max7
Сообщение Juggalo » 14 июн 2007, 16:52
klim писал(а):Вклинюсь :-), землю лучше на акумулятер сразу вести.
Лучше всю аппаратуру в одной точке заземлить, на аккум тянуть совершенно не обязательно.
Резать межблоки?! Это нонсенс.. На них вообще экономить нельзя, особенно если выходы слаботочные.
Juggalo
Вернуться в Автозвук
