Текущее время: 17 окт 2026, 18:52
Штукень вместо магнитолы с USB входом.
Сообщение Sergik1970 » 06 дек 2006, 11:21
Байтик писал(а):
Sergik1970 писал(а):Отлично! Подскажите какую лучше купить с памятью или без. И на какую мощность!
Я брал без памяти, но у меня и выбора небыло.
Кстати, это устройство у меня второе. Первое пришлось сдать обратно, т.к. при выключении оно не запоминало композицию, которая проигрывалась на момент выключения. Крайне не удобно было.
А на счет мощности... ХЗ. У меня было написано, что поддерживается передача до 10м. Для машины вполне достаточно. Единственное, смотрите частоты чтобы были не заняты в вашем регионе, на которых может работать устройство. Просто иначе, перадачи могут накладываться :-)
А где Вы ее купили? :roll:
Sergik1970
Сообщение Mag13 » 06 дек 2006, 11:42
Вот такую нашел в москве
http://www.digma.ru/products/audiovideo/esm191a/
Собираюсь брать:))
Mag13
Сообщение WLR » 06 дек 2006, 18:40
Было чтото похожее на прежней машине. Даже при условии, что все спрятал внутрь машины и кнопочку включения поставил - очень неудобно и качество звука просто никакое. Пожалеете, я серьезно
WLR
Сообщение Waldschnepfer » 06 дек 2006, 19:17
Горбатина полная! Проще купить за вдвое большие деньги(всего) приемник+МР3(CD)+ МР3USB+MP3FLASH. При этом 4х55. Я так и сделал.
Waldschnepfer
Сообщение Doc » 06 дек 2006, 21:11
Waldschnepfer писал(а):Горбатина полная! Проще купить за вдвое большие деньги(всего) приемник+МР3(CD)+ МР3USB+MP3FLASH. При этом 4х55. Я так и сделал.
Ну не знаю, у меня беспроводные наушники работают по этому же принципу, никаких помех нет, и звук нормальный. Хотя эфир, у нас в Люберцах не самый чистый.
Все твердят о качесте... Ну какое качество вы хотите получить в достаточно шумной машине, от не самого качественного формата мп3, да еще на встроенной акустике качества ниже среднего?!
Sergik1970
Уважаемый! Как получите, настроите отпишитесь пожалуйста о результатах!
Ок, как только, так сразу ;)
Doc
Сообщение ut_an » 06 дек 2006, 22:01
Здесь http://www.ixbt.com/multimedia/fm-digma-digidock.shtml статья о подобных устройствах.
Ксати, выходная мощность одного из таких устройств порядка 0,4 Вт...
A вот здесь http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=30219 - около 1 мВт, что ,ИМХО, похоже на правду.
ut_an
Сообщение Байтик » 08 дек 2006, 11:02
Sergik1970 писал(а):А где Вы ее купили?
В магазине купил :-)
Байтик
Сообщение Георгий Торпедоносец » 11 дек 2006, 22:21
Купил сегодня в Кее, стоит 895р. Фирмы DIGMA. Не дёшево, но кто пишет о 500-700 рублях, путает ФМ-модулятор с ФМ-трансмиттером. Трансмиттер там тоже продавался и стоил 560р, но он просто передаёт ФМ-сигнал с МР3-плеера, с флешки он МР3 файл не передаст, в нём нет декодера. Эта фиговина действительно передаёт МР3 музычку с флешки на радио. Самая подходящая волна в Питере 87,7, т.к. соседние станции довольно далеко - шага 3-4 в обе стороны. На флешке был всего один аудио файл и тот фиговый, т.ч. проверю завтра и отпишу про качество звука, хотя взял не для музыки, а для аудио-книг и качество, думаю, будет достаточным.
Выглядит очень похоже на это:
Тока частоту LED-дисплей красными цифрами показывает. Наверно модель поновее.
Пара мыслей с ходу: флешка более 512 Мб ни к чему, т.к. с битрейтом 320 Кб/сек пестня выходит около 7 Мб, т.е. 70 песен влазит на флешку, а перебора по папкам нет. То есть все песни видятся кучей и проигрываются одна за другой и для того, чтобы выбрать, например, 50-ю надо 50 раз нажать на кнопку "вперёд", а это не реально. 128 Мб может и маловато (18 песен), а вот 256 Мб - самое то при таком алгоритме воспроизведения. А уж для аудио-книг совсем хорошо, там, как я понимаю, по главам файлы?
Кто-то писал, что юзает гигабайтную флешку. Как пестню нужную отыскиваете, интересно? :roll:
Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 19 апр 2007, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Логановед
Сообщение Doc » 11 дек 2006, 23:07
Ну вот, доставили мне сегодня эту штуку. Я купил модель со встроенным гигом памяти.
Начнем по порядку, с упаковки...
Упаковка более чем нарядная, скорее подарочная, такое ощущение, что внутри скрывается перченная зажигалка, крепкий и толстый картон с магнитной защелкой. Внутри ювелирного типа, материал, с продавленным в нем профилем этого модулятора.
Само устройство очень приятно на ощупь, покрыто бархатным пластиком. Кнопки - дешевый, жесткий, серебристый пластик. Нажимаются с достаточным усилием, на мой взгляд, даже чересчур достаточным. Табло с светодиодами которые помечены частоты-каналы нечитаемые совершенно, даже если поднести устройство ближе к глазам. Но как показала практика, это табло нафиг не нужно, все равно частоты переключаются по очереди и запоминаются потом визуально.
Устройство в прикуривателе сидит очень крепко, с трудом вращается. Это хорошо. Небольшой минус, применительно для логана, это то, что устройство находится за рычагом коробки и для того что бы нажать клавишу нужно чуть тянуться направо. Но на ощупь устройство легко находится, также как и нужные клавиши.
Теперь о самом нехорошем, об управлении музыкой. Я пока не совсем понял в каком порядке проигрывается музыка, но вроде не по алфавиту. Выкладывал свою коллекцию в корневую директорию, вперемежку. Самое отвратительное, что при выключении замка зажигания, даже после нажатия на клавишу стоп (в других модуляторах сохраняется в памяти текущая композиция), текущая мелодия не запоминается. После поворота ключа опять включается первая композиция. :evil: Соответственно, прокручивать уже прослушанные композиции очень неудобно. Также после отключения зажигания текущая частота канала тоже теряется, конечно, это не настолько критично, но все же неудобно, приходится отыскивать и ее. Есть конечно выход, всегда конектить по стоящей по умолчанию частоте 87.7. Но все же не факт что этот канал у вас будет чистым. По поводу чистоты, у меня грязными оказались пару частот, в которые по соседству вклинивается радиостанция "Юмор". Остальные каналы работали достаточно чисто.
Еще недостаток, если нормальная громкость радиоэфира штатной магнитолы 12-15, то при приеме звука от этого устройства приходится выкручивать громкость до 20-25, что приносит тоже часть неудобств.
Еще ложка дегтя в обмане потребителей. На сайте есть надпись, указывающая на скорость порта: "Встроенный USB порт: стандарт USB 2.0". Что нахальное вранье. Даже в инструкции написано, что порт поддерживает интерфейс лишь 1.1. Соответственно скорость при передачи данных у меня была не более 1000 кб/с. Моя флешка 2.0 выдает скорость в 10 раз больше. :cry:
В итоге, на мой взгляд, конкретно эта "штучка" своих денег не стоит. Удобство пользования слишком хромает, хотя может я в чем-то еще не разобрался. В общем вывод один, брендовые модуляторы, наверное будут более эргономичными нежели данное устройство :cry:
Да, и выкладиваю родную сосканированную инструкцию к устройству:
This user s manual is provided to help you get the most out for your new car MP3 player. Please read all the instructions carefully before using this device.
Product Overview
• Built-in Fmfransmitter. USB 1.1 interface with high transfer speed
• Read Mp3 file from the USB flash disk directly and broadcast through the car FM tuner.
• LINE-IN function that enables you to enjoy music from the external audio device .
• Four functional keys:PLAY/PAUSE,PREV,NEXTand CH
• 7 preset channels within 87,7-88.9MHz, Carcigar socket power supply r 12V DC power) .
• 7green LEDs that indicate 7preset channels and 1 red LED which indicates work state.
Notices
• 1 1 is normal that the product becomes a bit hotter when long time playing. It will not influence the Service life of the product. Use 9 - 1 5V DC power supply.
• Pull the player out from the lighter first when starting or Mating
• For better quality ot the sound. Please keep away from the stations with Strong signal while choosing the frequency.
• The device supports most USB flash disks except a few.
• The device locks at the default channel 87.7 Mhz when it is powered on.
• Inspection and Maintenance :
If the red LED is not on , please check if the lighter holder is well settled or rustiness or slide out. If not, fuse may burn, please check and replace fuse.
Operation
• Plug in the mobile hard disk or other portable music souces to line-in jack
• Plug the player into the cigar-lighter, and moke sure the DC voltage is 9-15V.
• Press the >/D burton for three second .then the player is working state and auto play, the red LED flash, and it will be reload the frequency that last time off,
• Press the "CH" key change the frequency, turn and launch trequency lo any one labelled on the panel.
• Turn on your car audio equipment and switch it to FM, Car audio Keeps Mute when searching the corresponding frequency. Make sure the receiving frequency is same as the transmit frequency.
• NOTE: When you use the LINE-IN function the four keys except "CH" are unavailable. You listen to the
music by operating the control keys on the external audio player.
Doc
Сообщение Георгий Торпедоносец » 11 дек 2006, 23:48
Док, производитель-то какой и цена? На моей Дигме инструкция на русском, канал яркий цифровой индикатор показывает и канал при выключении запоминается, про композицию не знаю - пока не проверял с флешкой с несколькими композициями.
Производителя в студию! Уж не такая ли штука у тебя, как на моём фото? Там как раз светодиодные индикаторы каналы показывают. DIGMA немного по другому выглядит, просто я взял самое наглядное фото.
Логановед
Сообщение Doc » 12 дек 2006, 00:15
Георгий Торпедоносец писал(а):Док, производитель-то какой и цена?
Производитель, какой-то китаец, постыдился даже имя оставить. ;)
Цена, см. самый первый пост этой ветки. http://www.meleon.biz/
Вот что написанно на том сайте по поводу сохранения: "Можно перепрыгивать по песням вперед и назад. Кроме этого перед выключением можно запомнить последнюю песню путем нажатия и удерживания кнопки «Play/Pause»." У меня не получилось сохранить, может держать нужно достаточно долго? Постараюсь проверить еще раз.
Doc
Сообщение l_andrey » 12 дек 2006, 08:44
Георгий Торпедоносец писал(а):Купил сегодня в Кее, стоит 895р. Фирмы DIGMA. Не дёшево, но кто пишет о 500-700 рублях, путает ФМ-модулятор с ФМ-трансмиттером. Трансмиттер там тоже продавался и стоил 560р, но он просто передаёт ФМ-сигнал с МР3-плеера, с флешки он МР3 файл не передаст, в нём нет декодера. Эта фиговина действительно передаёт МР3 музычку с флешки на радио...
Абсолютно аналогичная штука (DIGMA ESM191A) была куплена за 650 рублей. Ошибки нет, есть более привлекательная цена.
Сайт производителя http://www.digma.ru/products/audiovideo/esm191a/
Место покупки www.forum3.ru
Попробовал с гиговой флешкой - читает. Но это моя рабочая флешка, на ней всякого много, а записал туда только несколько файлов аудиокниги. Плеер с ней долго инициализировался (считывал все фалы), но потом нормально. При прослушивании аудиокниги перелистывать не требуется - все идет попорядку.
Но сейчас использую только аудиовход - телефон в качестве МР3 плеера. А его уже подсоединяю аудиокабелем. Плеер не видит телефон как флешку.
P.S. Качество для прослушивания музыки не очень - много шумов (ИМХО). Но в общем терпимо.
l_andrey
Сообщение Георгий Торпедоносец » 13 дек 2006, 10:11
Качество звука страдает при битрейте ниже 180 Кб/сек, 320 очень чётко воспроизводится. На низких битрейтах на пиках хрипит, но и на компе так же слышны эти хрипы.
Композицию запоминает сам, даже при выдёргивании флешки стартует с последней композиции, причём не как ДВД - с того же места, а с начала песни.
Логановед
Сообщение Privelegированный дачник » 09 фев 2007, 00:02
Mag13 писал(а):Я купил себе другую модель, раза в 2 дороже этой дигмы 191. Качество отличается в разы, на моей примерно как обычное радио, на дигме - хуже чем на кассете. У меня еще помимо входа USB есть вход для SD/MMC карт, так же обычный проводной линейный вход. Имеется экранчик, на котором отображается название текущего файла и время песни, есть режим случайного воспроизведения. Помех вообще нет, езжу недели 3 с ней, один раз были небольшие помехи на несколько секунд. У дигмы же постоянно фоном идет шипение (особенно заметно в перерывах между песнями). Судя по всему передатчик у меня мощнее, т.к. даже если его настроить на частоту где заведомо есть радио, то радио заглушается и слышно только мои песни.
Живу в Москве и езжу соответственно в москве. Я хотел купить дигму, но до меня ее купил мой друг, и дал мне с ней поездить несколько дней, мне не очень понравилось качество, ну в принципе готов был смириться, т.к. в моей машине нет возможности поставить мп3 магнитолу. Но потом в инете нашел Uniplayer 3.1, ее и купил и разница была очевидна. Но единственный минус - это стоимость - в 2 раза дороже дигмы, 1800 р она стоит.
ссылка здесь.
Там я и заказал с доставкой.
PS не сочтите за рекламу:)) сам просто долго искал среди FM трансмиттеров, на мой взгляд эта модель показалось оптимальной
Взято с другого форума. :wink:
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 апр 2007, 15:40
Одно уточнение по Дигме: не удобно слушать аудио-книги с главами больше 20 мин, т.к. я езжу не далеко и редко больше 20 минут, то приходится выключать балалайку. Так она начинает каждый раз с начала недослушаную главу. Несколько раз приходилось слушать недослушаную на 5 минут главу снова. Дигма не запоминает точное место при остановке, а начинает композицию заново.
Логановед
Вернуться в Автозвук
