Текущее время: 17 окт 2026, 10:59
разъемы при соединении музыки?
Сообщение Гоша » 26 янв 2006, 16:31
[quote]Есть только одна проблемочка: полярность выводов. На первый раз я одел просто так как получилось. Теперь как потеплеет прозвоню разъёмы тестером и если надо откорректирую Вам советую сделать это сразу.
Кстати вопрос: на динамиках широкий контакт это кто: + или - ???[quote]
Главное - чтобы полярность была одинакова в обеих колонках. А плюса или минуса как такового там может и не быть. Это ж не батарейка! Можно подключать в принципе как угодно.
Если вы перепутаете полярность на одном из динамиков, громкость звучания низких частот резко упадет, т.к. они будут работать в противофазе и звуковые волны будут компенсировать друг друга.
Если у вас с "низами" всё в порядке - не парьтесь, провода подключены правильно.
Гоша
Сообщение ВладимирМ » 26 янв 2006, 17:02
Хочу привести мнения установщика (он ставил кнопки на слете)
1. На колонке - широкий - плюс, узкий - минус, если выходы одинаковые, то на плюсе должна быть нанесена красная метка.
2. Колонки. Говорят как таковой полярности нет. Однако рекомендация по подключению:
- левая дверь - фиолетовый - плюс, коричневый - минус
- правая дверь - белый - плюс, бежевый - минус.
ВладимирМ
Сообщение x-book » 26 янв 2006, 17:16
)) ндавно заметел, что мне в салоне инком-рено (на щелковской) похоже неправильно подключили право-лево, когда регулируешь баланс - все настройки наоборот (не..., я не спорю, что каждый может ошибится, а вот проверять вроде надо всегда), покупал в конце сентября, всем доволен, кроме ваших каких-то "обдолбаных" мальчиков по кредиту, вместо 0,5 часа, ушло около 3,5 :((. А так салоном доволен, а музыку все равно не приеду менять местами, может только когда назад буду что-либо ставить.
x-book
Сообщение FatMan » 26 янв 2006, 17:41
Гоша писал(а):Если у вас с "низами" всё в порядке
Я предпочитаю пользоваться немного иным способом.
Берем монозапись - например, трек аудио-CD, у которого оба канала идентичные. Источник сигнала (звучащий инструмент, вокал и т.п.) такой записи при воспроизведении стереосистемой при соблюдении правильной полярности подключения колонок (и иных узлов звукового тракта) локализуется слушателем по центру, между колонок, а при неправильной полярности позиция не локализуется - или слышны два источника (по бокам), или эти источники не разделяются на отдельные, а звук воспринимается идущим не из точки, а более пространственно.
Написал, возможно, несколько запутанно, но достаточно один раз послушать такую запись на системе с правильной и неправильной полярностью, как сразу станет понятно, что к чему. При переходе от неправильной полярности к правильной кажется, что пространство схлопывается, а обратно - что расширяется.
Желающие поэкспериментировать могут изготовить два трека: в одном оба канала должны быть одинаковыми, во втором один канал следует инвертировать (т.е. получить монозапись с заведомо неправильной полярностью; практически любой аудиоредактор это умеет). И тогда при прослушивании этот эффект можно будет обнаружить на любой стереосистеме (в т.ч. и наушники сгодятся). (Напомню, что на аудио-CD монозапись пишется все равно двумя каналами.)
FatMan
Сообщение vb+ » 26 янв 2006, 22:59
Хм, знать бы ещё как они правильно звучат :)
Но вообще Вы правы, спасибо!
vb+
Сообщение Вовуся » 26 янв 2006, 23:06
КАК ВСЕ СЛОЖНО!!!
Гораздо проще послушать музыку сначала с одной полярностью подключения колонок, запомнить как звучит, потом с другой полярностью. При неправильной полярности низких частот (басов) НЕ БУДЕТ!!!!
ПОПРОБУЙТЕ, СИЛЬНО ЗАМЕТНО!
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение micron2 » 26 мар 2007, 13:03
Поляронсть колонок проще свего проверить так:
Берем динамик, подключаем к нему обычную батарейку (ААА) смотрим на мембрану - она либо втягивается, либо выгибается наружу.
Нужно сделать так, чтобы мембрана выгибалась наружу. А дальше смотрите где "+", а где "-".
micron2
Сообщение Ifhbr » 10 апр 2007, 04:09
Ведь, сказали про полярность выше, достаточно включит одинаково динамики для верного восприятия стерео сигнала. Полярность колонок с батарейкой следует проверять, если вы не уверены в производителе.
Ifhbr
Сообщение Рыжуля* » 15 апр 2007, 13:22
спасибо за советы...
Рыжуля*
Сообщение Лёшик » 15 апр 2007, 13:44
На радио рынке (на можайке) продаются переходники для колонок цена 100 рублей. Можно и не париться с полярностью.
Таи подругому не воткнёш!
Лёшик
Сообщение SamVal » 30 май 2007, 14:31
приветсвую всех!
вчера получил свой логанчик
музыку не заказывал и не ставил
снял решетки колонок с дверей
разъемов на колонки нет, только провода! :?
на заводе теперь не ставят разъемы или у дилера при установке сингналки сревис мэны пошалили?
никто не сталкивался?
SamVal
Сообщение Bstr » 30 май 2007, 14:56
SamVal писал(а):снял решетки колонок с дверей
Я бы не расстроился, т.к. те разъёмы, что были у меня в Exp1.4 я всё равно откусил и выкинул. К колонкам они никак не подходили.
Bstr
Сообщение littlebig » 30 май 2007, 16:21
to SamVal
неделю как забрал машину - разъемы на месте ex 1.4
littlebig
Сообщение SamVal » 30 май 2007, 16:34
дело конечно не в разъемах
терзают смутные сомнения в чистоплотности дилера
у них на сервесе ставил сигналку
насколько понимаю желтый и красный провода исошного разъема должны быть порезаны и имеют разъемы для возможности их поменять местами
не так ли?
у меня уходящие от iso-разъема провода замотаны изолентой и промежуточных разъемов не видно
причем замотано подядевасевски, совсем на заводское изготовление не тянет
вот и впал в мнительность
SamVal
Сообщение Boing747 » 30 май 2007, 16:41
А у меня проблема: когда выключаю зажигание магнитола выключается (так задумано), но при включении зажигания ВСЕ настройки магнитолы обнуляются, подскажите какой провод куда нужно перекинуть(там один провод д.б. всегда запитан)
Boing747
Вернуться в Автозвук
