Текущее время: 14 окт 2026, 20:40
Штатная антенна
Сообщение Munir » 01 авг 2006, 13:36
Мне когда ставили CD-ресивер, воткнули обычный провод. Когда я спросил про штатную антенну, сказали что нужен переходник, когда будет поставят. Вот пару дней я так катался, слушал радио. Ужас! а когда подключили как положено, идеально все. В деревню за 80 км
выезжаю, все нормально. Причем чем вертикальней тем лучше.
Munir
Сообщение KolяН » 01 авг 2006, 15:29
KolяН писал(а):Думаю, что такое не может быть от магнитолы. Дело скорее всего кроется в самой антене. Просто интересен ответ на вопрос: у всех ли четкий прием при езде по городу и загородным трассам (езжу не дальше 65 км от Москвы)
Прием четкий 50 км от Москвы... (дальше не ездил).
Неисправность - 90% плохой контакт на разъеме антенны.... (ИМХО)
Удачи....
Так а на антенне - это в том месте, где они переходник мне поставили? Или может где-нибудь на крыше может быть?
KolяН
Сообщение Путник » 01 авг 2006, 16:19
Добавлю мух к котлетам... Живу в Люберцах МО. Магнитола Панас с индикатором приема- три палки соответственно. При движении горит в основном две палки- третья помаргивает. В Москве- три палки. При стоянии и одна бывает. Прием нахер пропадает гдето километров за 80 от столицы. Могу сказать с уверенностью что на старой машине была БОШ активная с усами на лобовом стекле- ловила увереннее в городе- провалов не было! Хотя мож я мнительный стал- ведь на старой магнитоле не было шкалы приема...
Путник
Сообщение Зануда » 01 авг 2006, 16:23
Ну не знаю, максимум расстояния 186 км!!! От Перми до Березников, прием с шумами, при включении "моно" режима нормально. Магнитола ДжиВиСи 627
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение Нован » 02 авг 2006, 15:26
У меня тот же эфект наблюдается. Причем магнитола у меня в бардачке лежит(потому что старая), а до неё я удлинительный кабель сделал. Так вот этот эфект зависит от расположения удлинительного кабеля относительно магнитолы и расположения обоих в бардачке. Так что я думаю надо искать ответ в плохом контакте, экранировании или заземлении магнитолы или антенны.
Нован
Сообщение boris55 » 02 авг 2006, 15:43
Ответ надо искать в согласованном входном сопротивлении антенного контура магнитолы (должно быть 50 Ом) и емкостном сопротивлении антенны с кабелем(тоже должно быть 50 Ом).Если Вы кабель удлиннили-то нарушили это соотношение...
И далеко не каждая магнитола имеет 50 Ом входного сопротивления...
Вот это-тоже "мухи и котлеты".
Некоторые приличные магнитолы имеют подстроечный триммер-для согласования антенны с антенным входом(вручную).
И чувствительность приемной части магнитолы-у всех разная....
Сообщение Игорь_С » 02 авг 2006, 23:05
glavspec писал(а):А уменя интересно- при заезде в мет. гараж, когда машина на половину торчит из него (и антена вт.ч.), появляются помехи, когда полностью заехал и ворота закрыл - помех нет и прием уверенный :?
Что-то похожее слышал (правда, про ТВ-сигналы) - слово еще мудрёное - "интерференция"...
Наверно, когда антенна ВНЕ гаража (но рядом с ним) - на сигнал накладывается отраженный металлом сигнал, и идут помехи. Внутри же такого нет.
Игорь_С
Сообщение Нован » 03 авг 2006, 10:38
Важно, что бы магнитола была хорошей, а если китай неизвестной породы, как у меня, то от нее можно ждать чего угодно(плохого приема, плохого звука и т.д.).
Нован
Сообщение Нован » 03 авг 2006, 10:41
Около металлических гаражей полно различных ВЧ помех (высоковольтные линии электропередач, кабели и другое), а металлический гараж это экран внутри него помехи слабее.
Нован
Сообщение boris55 » 03 авг 2006, 11:05
Помехи и полезный сигнал внутри металлического экрана ослабляются ОДИНАКОВО. :wink:
Сообщение SDCF » 03 авг 2006, 12:13
boris55 писал(а):Помехи и полезный сигнал внутри металлического экрана ослабляются ОДИНАКОВО. :wink:
Ну не совсем.
Помехи, в общем случае, идут со всех сторон.
Сигнал в гараже с открытими воротами - только со дной. Так что, если гараж направлен на передатчик, то может получиться вполне себе пассивная антенна.
SDCF
Сообщение boris55 » 03 авг 2006, 13:03
Пассивная антенна с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ????? :lol: :lol: :shock: :shock:
Гараж-то на земле стоит.
По науке-это могло бы называться РЕФЛЕКТОРОМ(как на многоэлементной антенне)-если бы не было заземлено и если бы FM-ские передающие антенны не были антеннами с горизонтальной поляризацией сигнала.
Не гадайте на кофейной гуще.....отражение и поглощение сигнала в городе-загадка даже для специалистов... :lol:
Сообщение SDCF » 03 авг 2006, 13:13
boris55 писал(а):Пассивная антенна с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ????? :lol: :lol: :shock: :shock:
Насчет загадки согласен.
А вот про заземление нет.
Все металлические части стационарной антенны рекомендуется заземлять во избежание, что не мешает им работать.
Кстати,мой гараж покоится на бетонном основании, так что насчет земли я сомневаюсь.
Ладно, отвлеклись от темы.
SDCF
Сообщение boris55 » 03 авг 2006, 13:51
SDCF писал(а):А вот про заземление нет.
Коллега!
Металлические части антенны-это крепеж и оплетка кабеля-это можно заземлять(на корпус).
Штырь антенны КТО ЖЕ ЗАЗЕМЛЯЕТ???????????????????????? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Нован » 03 авг 2006, 15:13
boris55 писал(а):Ответ надо искать в согласованном входном сопротивлении антенного контура магнитолы (должно быть 50 Ом) и емкостном сопротивлении антенны с кабелем(тоже должно быть 50 Ом).Если Вы кабель удлиннили-то нарушили это соотношение...
Андрей Борисович я с Вами согласен и хотел уточнить одну деталь, это точно должно быть 50 Ом? Потому что я использовал кабель РК-75 (даже два один фирменный телевизионный удудлинитель 5 м, другой самодельный 1 м) в связи с тем что атенный штекер Логана точно такой же как телевизионный. А кабели с волновым сопротивлением 50 ом используются в локальных сетях, а не в радио.
Замирание радиосигнала было связано с взаимным расположением кабеля и магнитолы.
Нован
Вернуться в Автозвук
