Текущее время: 13 окт 2026, 11:57
Стоит ли огород городить (16 вместо 13 )
Сообщение kyk » 02 июн 2006, 13:11
Вопрос к владельцам 2 и 3 комплектаций:
Есть ли отверстия под динамики в задней металлической полке и какой примерно диаметр :?:
Кто устанавливал 16см назад - резали металл :?:
На соседнем форуме видел фотки установки в Привеледж 16см назад - там подрезали только корзину, металл вроде не трогали.
kyk
Сообщение Sergik1970 » 02 июн 2006, 13:29
kyk писал(а):Вопрос к владельцам 2 и 3 комплектаций:
Нету там ничего.....это только в Привеледже. В остальных надо резать.
Sergik1970
Сообщение Anders » 02 июн 2006, 13:35
Господь с Вами!!! У меня в Аутентике аккуратненькие отверстьица в задней металлической полке с дырочками под винты и то есть. А Вы говорите - Привеледж. Я только в картонной полке дырочки вырезал и все встало оччень легко!!!
Anders
Сообщение kyk » 02 июн 2006, 13:35
to Anders:
А почему 16см назад не стали ставить - отверстия должны позволять :?:
Последний раз редактировалось kyk 02 июн 2006, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
kyk
Сообщение Sergik1970 » 02 июн 2006, 13:39
Вооооо лоханулся!
Это меня в салоне развели..сказали, что у всех надо резать матал, а у меня в Привеледже не надо. И взяли с меня за установку 1500 а не 4500 как с остальных.
Приношу свои извенения за непроверенное мнение. :oops:
Sergik1970
Сообщение Anders » 02 июн 2006, 13:44
kyk писал(а):to Anders:
Потому что у меня уже валялась разнесенка в коробке (мидбас 13см+пищалки+кроссоверы). Надо же её куда-то девать было. Саундом вполне доволен. (На будущее, может быть активный саб - на "башке" есть выход для него).
Anders
Сообщение kyk » 02 июн 2006, 13:50
Спасибо, всё понял :D
kyk
Сообщение AsdReb73 » 05 июн 2006, 17:45
Ну вот, всё же поставил 13 см в двери, в стандартные места. Аккустика sound status. Встало всё неплохо.Прихлось только немного подрезать корзины под динамики.Магнит глубиной своей не вписывался:).Резать разъёмы не стал, аккуратно вынул провода из разъёма колонок и вскрутку (плотно) примотал к проводам на колонки.Подключение магнитолы (Sony CDX GT200) заняло тоже не много времени.Что порадовало в комплекте есть переходник на антену и жгут с раъёмами для подключение магнитолы.Оба провода питания от магнитолы (жёлт. и красный) через разъёмы жгута посадил на красный питания.То есть магнитола теперь работает не зависимо от наличия ключа зажигания.
Что сказать про звук...не "Ах", но и требовать чего то суперского не стоит.Что понравилось-очень мелодичное воспроизведение..Соньки.Бочки не бухают конечно,:) но бас-гитары слышно очень даже.А за счёт неплохой звуклизоляции двери и самого кузова звуковая картина очень плотная, так что твёрдая "четвёрка"!!;))
Спасибо всем ответившим!
AsdReb73
Сообщение И г о р ь 1 » 06 июн 2006, 22:48
Я уже где то тут клацал по кнопкам что поставил через проставки динамики 6*9 не трогая металла вот как сиё выглядит http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-570
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-571
И г о р ь 1
Сообщение momo17 » 15 июн 2006, 21:21
Слушал в магазинЕ Кенвуд 13см, 3-х полосные, сделаны специально для установки в зад. полку ( :!: )- звук порадовал. У них магнит кажись поболее, чем у остальных.
momo17
Сообщение vad » 15 июн 2006, 22:46
И ещё вопросик по тойже теме,- Разметка под динамики в "мягкой" задней полке есть с обратной стороны?
vad
Пред.
Вернуться в Автозвук
