Текущее время: 04 июн 2024, 09:17
Полюса динамиков
Re: Полюса динамиков
Сообщение Виталик Седой » 29 май 2012, 17:23
_Михалыч писал(а):
но разъемы на проводах, все таки, должны быть разноразмерными. стоит приглядеться.
Михалыч, так вопрос то в том, чтоб угадать, где плюс, а где минус, на подключенных к колонке, протянутых и сведенных в одну кучу, одинаковых, проводах. Для дальнейшего подключения к магнитоле. А обшивку снимать не хочет.
Виталик Седой
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 21:30
Виталик Седой писал(а):
_Михалыч писал(а): вопрос то в том, чтоб угадать, где плюс, а где минус, на подключенных к колонке, протянутых и сведенных в одну кучу, одинаковых, проводах.
снимаем провод с динамика. смотрим + и - (на динамике на клеммах написано).
берем тестер и прозваниваем (звонить - по одному проводу, или можно сразу пару - вешаем со стороны динамика батарейку, учитывая полярность, и звоним со стороны магнитолы, отмечая + и -)
_Михалыч
Сообщение Виталик Седой » 29 май 2012, 21:57
Михалыч(много смеющихся смайликов), если бы была возможность снять колонки из дверей, тогда я уверен и прозванивать было бы не обязательно.
Как я понимаю, у топикстартера, колонки установлены и снять их, не снимая обшивку нельзя, но второй конец провода висит возле шарманки. Вот со стороны шарманки, ему и нужно определить где +, -.
Тестер в таком случае бесполезен, на колонке нет питания, нет сопротивления и даже замкнуть на КЗ, человек их физически не может.
ВАК предлогает хороший вариант, с батарейкой. Но и при этом раскладе надо снимать динамик, а по условиям задачи, человеку этого делать не хочется(еще много смайликов смеющихся)
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 29 май 2012, 22:03
Вова 29, а вопрос, провода, которые приходят от колонок, имеют разные цвета? Какого цвета аплетка на жилах?
По логике, если красный-черный, то красный плюс, черный минус. Если коричневый-синий, то коричневый плюс. Правда это все условности, не факт что соблюдали цвета.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2012, 07:22
Виталик Седой писал(а):не факт что соблюдали цвета.
На заводе?
Сообщение Виталик Седой » 30 май 2012, 09:05
На заводе?
Ну если все с завода, то цвета соблюдены, а если в гараже делали, то нет гарантии
Виталик Седой
Пред.
Вернуться в Автозвук
