Текущее время: 04 июн 2024, 06:59 Хрипит динамикМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Хрипит динамикУ меня хрипел китайский динамик из за плохой пайки контактов. Хотя провода держались нормально, только пайка безобразная. Зачистил провода и пропаял, как надо и всё, стал работать.
Re: Хрипит динамикВторой "Херц" задребезжал - это уже тенденция, однако.
Re: Хрипит динамикЭто не тенденция, это ппц какой-то. У меня с мистери таких проблем не было.... Какой-то неправильный у Вас герц.
Re: Хрипит динамикМожет, конечно, что-то приклеилось, потеплеет - посмотрю, пока прохладно для внимательного осмотра. Да уж, у меня у самого такое впервые - какие только динамиков не эксплуатировал. Правда, обычно совсем дешевые или штатные. Может, поэтому все было нормально?
Re: Хрипит динамикХарактерный момент: написал на сайте Аудиопитера в "Отзывах о товаре" про конкретно эту модель херца - мою запись проигнорировали. Видимо, можно оставлять только хвалебные комментарии.
Re: Хрипит динамикСоветую с динамиком ничеко не делать, у меня тоже стоят герцы, взависимости от модели советую просто повернуть центральную пищалку вокруг оси
Re: Хрипит динамикДинамик захрипел, значит порвался диффузор. Значит он был некачественный, скорее всего картонный. извечная проблема. Ставь нормальные, типа резиновые Сони или Пионэр.
Re: Хрипит динамик
Однако не согласен, димик хрипит по разному... (да и нормальные, качественные дифузоры делают из картона.) а, SONY уже давно ничего приличного не делают =( Peeonier тоже изговнялся совсем, взял тут себе пару из дорогой серии, а у них проводки расслоились... пипец... 1. появляется громкий хрип на малой громкости: переломился, отклеялся проводок на дифузоре. скорее всего один-два волоска. 2. динамик хрипит при сильной громкости: выходная мощность усилителя или магнитолы превышает номинальную мощность динамика. 3. динамик хрипит при сильной громкости, точнее это даже не хрип будет а захлебывание: номинал динамика во много привосходит выходную мощность усилителя. 4. динамик хрипит при сильной громкости: отклеился или порвался подвес от дифузора. Пы Сы. для любителей херца: они и должны хрипеть (табличка сарказм). ставьте нормальную акустику, правильно расчитывайте объём, сопротивление и мощность... и будет вам счастье
Re: Хрипит динамикСегодня целый день в машине, салон прогрелся хорошо. И ... хрип прошел! Еще утром похрипывал, но уже через 2-2,5 часа вдруг заметил, что на басах нет этих "спецэффектов". Попробовал разные записи покрутить, с разным набором частот ведущих - вроде ни на чем нету. Добавлял громкость - вроде бы не слышно (при появлении проблемы хрипы были слышны "невооруженным ухом":) ) Словом - темные силы электричества.
Теперь думаю - надо ли все же по теплу лезть в динамик? Тем более, что сам все равно не пойму что там к чему, придется кого-то напрягать (земляков, кого ж еще?). Надо ли что-то проверить на предмет последствий? Или рассосалась проблема - и хорошо, забыть о ней?
Re: Хрипит динамиктрещит радио при работающем двигателе. Проблема возникла внезапно. Глушишь двигатель и треск проподает. Что может быть? Куда смотреть? Система зажигания?
Re: Хрипит динамикПопробовать поменять высоковольтные провода на свечи.
Re: Хрипит динамикСходил в темноте посмотрел работу ВВ проводов искры нет. Кстати менял провода 5 тыс. назад совместно с катушкой зажигания(бош естественно). Визуально в месте контактов тех же проводов все в порядке. Сел поехал и обратил внимание, что треск радио зависит от оборотов двигателя прямо пропорционально! Когда стоишь/газуешь хорошо слышно! Где-то читал, что это генератор, щетки. Рено логан 1,4 2011г. 86 тыс.. Еще утром обратил внимание, что когда заводишь, авто стоит журчание, но проходит после прогрева или перегазовки.ВОПРОСЫ: как смотреть генератор? на каком пробеге? и что может быть? кто знает жду советов.
