Текущее время: 13 окт 2026, 22:55
Длинная антена.......Цепляется.......
Сообщение Timoshka » 20 июл 2006, 05:43
А она складывается? :shock: У меня возникло ощущение что она нескладная... по крайней мере не пойму как она может сложиться?!?
Timoshka
Сообщение Doc » 20 июл 2006, 07:32
Timoshka писал(а):А она складывается? :shock: У меня возникло ощущение что она нескладная... по крайней мере не пойму как она может сложиться?!?
Она не складывается, а нагибается относительно крыши автомобиля! Или выкручивается. У меня при заезде в пенал была та же проблема, пришлось сильнее ее наклонить к крыше. На изгибе крыши между антеной остался зазор порядка полсантиметра.
Doc
Сообщение ShAnt » 21 июл 2006, 16:34
У меня пока так и не получилось без усилий "положить" антенну. Вероятнее всего, нужно будет выковыривать заглушку и откручивать винт. :? Плохо другое, я в свое время пожадничал и купил низкую ракушку :( , и думаю, что при полном опускании антенны, она будет бить о крышу на высокой скорости (IMHO). Скорее всего я не прав. Однако, временно, вместо штатной поставил самодельную телескопическую. Фото выкладываю, но качество сотового. Может, кто подскажет, есть ли в продаже такие телескопические антенны с винтом на М6?
ShAnt
Сообщение Haze » 24 июл 2006, 18:16
У меня тоже низкая «ракушка» т.е. пенал, и как и вы боялся, глядя на логаны в магазине, что будет цепляться. Ничего подобного прижалась как миленькая, попробуйте ее раскачать вверх-вниз не прикладывая особых усилий, хотя у меня она сложилась сразу... Разгонялся до 140 км, на довольно волнистой дороге, не стучало.
Haze
Сообщение Fisher Alexis » 15 фев 2007, 01:42
Доброго всем здравия!
Не подскажите, никто не сталкивался с подобной проблемкой:
каждый раз после поездки проверяю надежно ли крепится антена (не выкрутилась ли от вибрации кузова при движении) - как правило всегда приходиться подкручивать - так антену и потерять недолго.
Может стоит её совсем выкрутить и чемто капнуть на резьбу? У кого какие предложения?
Fisher Alexis
Сообщение Правдолюбец » 15 фев 2007, 01:47
Наверно, стоит капнуть на резьбу бесцветным герметиком и сразу закрутить, чтоб там застыл.
Правдолюбец
Сообщение kapushon » 15 фев 2007, 08:40
Fisher Alexis писал(а):как правило всегда приходиться подкручивать - так антену и потерять недолго.
После каждой???
Ну не знаю, у меня ослабла один раз - стучать начала. Затянул от руки, нормально сейчас. Ну а вообще герметик или фумка поможет.
kapushon
Сообщение Serg62 » 15 фев 2007, 09:48
Подскажите пожалуйста новичку! Антена входит во все комплектации или это аудиоподготовка? У меня высота ворот гаража 172 см. Это нормально или будут проблемы с длиной антены?
Serg62
Сообщение Нау » 15 фев 2007, 09:52
Serg62 писал(а):Антена входит во все комплектации или это аудиоподготовка? У меня высота ворот гаража 172 см.
Антенна у всех есть. Высоты хватит, если антенну наклонить.
Fisher Alexis писал(а): каждый раз после поездки проверяю надежно ли крепится антена
Ни разу за 4000 км не проверял, пока не отвалилась. :o
Последний раз редактировалось Нау 15 фев 2007, 10:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Нау
Сообщение 3dmax » 15 фев 2007, 09:53
Serg62 писал(а):Подскажите пожалуйста новичку! Антена входит во все комплектации или это аудиоподготовка?
Антена входит в комплектацию любой машины.
Как бы у Вас небыло проблем с Логаном. Он очень высокий :)
Ладно, шутка. Логан ниже 172 См. Проблем не будет, антену можно вплотную пригнуть к крыше.
Сообщение Sergik1970 » 15 фев 2007, 10:05
Serg62 писал(а):Подскажите пожалуйста новичку! Антена входит во все комплектации или это аудиоподготовка? У меня высота ворот гаража 172 см. Это нормально или будут проблемы с длиной антены?
Это не гараж, а землянка какая то :D
Sergik1970
Сообщение Serg62 » 15 фев 2007, 11:26
Да уж какой есть! Я его не строил! Хотя высота до потолка 230 см.
Serg62
Сообщение kapushon » 15 фев 2007, 11:41
Нормальные легковые ворота. Недорогие зато.
А вот мой знакомый с меганом вперся - у него антенна не складывается как у нас, так и отвинтил - не проходит в ворота.
kapushon
Сообщение Olaf » 15 фев 2007, 12:24
После каждой???
Только я так понимаю, что не нужно перестараться с герметиком, чтоб контакт электрический остался.
Olaf
Сообщение DemON » 15 фев 2007, 12:45
Я поначалу то не задумывался что у меня с антенной происходит. Но однажды при выезде из гаража услышал неприятный металлическия лязг...... Ладно хоть не оторвалась.... При въезде то нормально, а обратно получаеться "против шерсти", в задир ,так сказать.
Наклонять её не стал, просто когда выезжею, накраваю антенну тряпкой, она прижимается и всё отлично выходит :) ,
Главное не забать тряпку положить и потом снять.
На более глобальные идеи небыло ни желания, ни необходимости 8)
DemON
Вернуться в Автозвук
