remich писал(а):"Автозвук", Розы Люксембург, 52, тел.251-65-83 - сто рублей, говорят.
Спасибо!
Текущее время: 18 окт 2026, 08:03 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы
А какая разница? По всякому мерил и дома, при питании от стабилизированного питающего устройства +12 (14)В и на машине от аккумулятора. Результат все равно один и тот-же. Если на машине: Вариант №1 амперметр подключался в разрыв "-" шины, идущей к аккумулятору и по разнице тока потребления всех потребителей автомобиля в состоянии "откл" при отключенном "красном" проводе магнитолы с проводом и при включенном. Ваиант № 2 - амперметр включался непосредственно в разрыв "красного" провода При измерениях вне автомобиля также можно мерить ток непосредственно или по разнице токов в двух режимах подключения. Результат всегда был одинаков, независимо от способа измерений. Измеритель тока - стрелочный амперметр 1-го класса точности с зеркальной шкалой. (проверреный временем советский надежный "тестер")
Я измерял на машине,непосредственно в разрыве красного(от магнитолы)провода,при выключенной магнитоле,прибором DT 830 B,измерял им же токи в других случаях,одновременно мерял старым тестером,показания совпадали.Что интересно,когда я включил магнитолу,ток не изменился.Может этот провод работает только на память и почти ничего не ест во всех ситуациях ?
Засомневался,решил проверить прибор.Взял пальчиковый аккумулятор,замерил-1.28 вольт,взял резистор 3.3 ком,замерил-3.42 ком,собрал последовательно,измерил ток-357 микроампер.
По закону Ома,делим 1.28 на 3420,получаем 374 микроампера,17 микроампер теряется на внутреннем сопротивлении прибора.Выходит,прибор не обманывает,Ну не 620 микроампер,а 635 идет через красный провод у Пионера 3210.
Подумал,еще вариант,его я к сожалению не догадался рассмотреть,когда ставил магнитолу..
Надо измерить ток у выключенной магнитолы в цепи желтого провода,при запитанном и отключенном красном.
Народ не парьтесь. Даже если жёлтый и красный вместе подключить всё равно ток утечки будет маленьким, где-то 50 милиампер
Да, это так. В принципе этот провод от АСС является цепью управления. Но на всякий случай Вам надо было померить ток потребления магнитолой в выключенном положении при соединенных желтом и красном со стороны магнитолы. Мой JVC по проводу от АСС брал ~ 3 ма. но итого в режиме Stand By кушал где-то 40 ма. как справедливо заметил V255. А про китайцев лучше не вспоминать, жрали до 1 ампера!
Это просто в китае его сделали. Щяс там практически всю электронику собирают. А вот если купить собственную китайскую разработку - вот тут ужас также как с их машинами. Кстати в Китае есть два рынка. Один для них - хороший, такие товары практически не вывозят за границу. А другой подпольный для остального мира, где качеством и не пахнет (вспомним китайские вещи с рынка).
Играет хорошо,одно не нравится,нет кнопки переключения на следующую песню(если началась и не нравится).Правда сейчас запал на Криса Ри,поставил песню и гоняю по кругу,поездки небольшие,10-15 минут.
Посмотрел инструкцию - http://www.mvideo.ru/idb/11031758.pdf - т.е. кнопками со стрелочками < или > не переключается? если да, то действительно с эргономикой перемудрили
В выходные ездил в Петрозаводск и обратно(900 км).Логан-сказка,особенно после Москвича 412.Музыка Пионер(кстати,в инструкции написано Пайонир ) 3210 и колонки Гертц ДСХ 130 в дверях работают прекрасно,меня все устраивает,голова отслеживает станцию "Дорожное радио" без проблем,сама перестраивается на нужную волну(Питер-Волхов-Подпорожье-Карелия).
Жена ТРЕБУЕТ задние колонки.Читать форум заново лень,в двери изменять не хочу,особенно убирать штатные пластиковые хреновины,сзади можно,там нет воды.Если сзади поставлю 16 герцы,это совсем безграмотно?
Виктор, а Ваша супруга сзади сидит или впереди?
Если впереди, то нет смысла, если сзади, то это, простите мазохизм... Ответьте сами себе на вопрос - что Вы хотите этим (установкой в заднюю полку) добиться. Заметьте, я даже не спрашиваю, сколько денег Вы готовы на это потратить.
