Текущее время: 18 окт 2026, 07:59
Сообщение BobR » 06 май 2010, 08:40
Здравствуйте. Купил и поставил бюджетную акустику. Колонки оказались с длиннющими проводами(я так понял для машин без аудио подготовки), котоыре мне совсем и не нужны так как сделана подготовка. А отрезать жалко. Кто как закрепил провода в штеккере от аудио подготовки. Есть ли разьемчик котоырй можно будет в него воткнуть. если есть не могли бы показать как выглядит. А то закрепил провода , однако мотня оставшаяся висит и боюсь может выскочить. Или не париться и отрезать лишнее???
BobR
Сообщение V255 » 06 май 2010, 09:09
BobR
ОТРЕЗАТЬ! Оставить " с запасом" не более 20 см :D
V255
Сообщение Geo » 06 май 2010, 22:44
Вот, ббблин, проблема, тоже мне... ;) А что делать, если усь стоит не симметрично по центру и до левого мидбаса и пищалки порядка 110-130 см, а до правых 160-180, соответственно? :) Понятно, что пол-метра провода внесут изменения в звук (проходили уже, и с межблочниками, и с акустическими проводами). Но сознательно внести эти изменения в левый канал, добавив проводам длины до равенства с правыми - рука не поднимается. Так-то.
Geo
Сообщение tundra » 06 май 2010, 23:41
Geo писал(а):пол-метра провода внесут изменения в звук
Интересно какие же?
tundra
Сообщение V255 » 07 май 2010, 06:38
Интересно какие же?
Как какие? Забыли в какое время живем и что провозгласил президент этой страны? В эпоху нанотехнологий живем!!!
А пол-метра провода это не шуточки, это 1,6 наносекунды задержка сигнала между каналами при удлинении кабеля на 0,5 м!!! Каждого честного человека, свято поверившего в модернизацию и нанотехнологии в России будет тошнить, если ему придется слушать музыку из динамиков с такой непозволительной (аж целых 1.6 нс) задержкой между левым и правым каналом... :D :D :D
V255
Сообщение tundra » 07 май 2010, 11:24
Ах, вот Вы о чём.
Тоды ой!
А то я, грешным делом, подумал, что с фанатом встретился, свято верующим в бескислородную истину кристально-чистого звука.
Кстате о задержке. И качестве. И сантиметрах.
В журнале "Радио" за пршлый год читал, что на качество звука в большей мере, чем электрические компоненты, способно влиять элементарное расположение звуковых головок относительно слушателя. Поскольку длина волны воспроизводимых звуковх частот сопоставима с расстояниями на которых головки удалены от слушателя, то даже небльшое смещение, способно привести к наложению полуволн в различных точках их максимума и минимума. Что может привести как к увеличению, так и приглушению звука, а также другим искажениям. А поскольку направленнность головок не равномерна, то звуковая картина не является ровной на некоторой площади. И приводится пример расчёта возможных искажений при 1000 гц, что, если мне не изменяет память, выраженное длиной волны составляет всего 30 см.
Так что, подводя итог - ищем в салоне логана максимумы и минимумы.
Ой - чё-то меня торкнуло - слишком много букафф.
tundra
Сообщение Juggalo » 07 май 2010, 20:32
V255 писал(а):что провозгласил президент этой страны?
И его слова в граните отлиты. Нанотехнологии однозначно..
Juggalo
Сообщение tundra » 07 май 2010, 21:15
дык я и говорю, что 30 см в нанометрах куда круче выглядеть будет.
Это ж аж 300 000 000 нанометров.
"А в попугаях я длинее" - Удав.
tundra
Сообщение mulve » 11 май 2010, 00:18
Сегодня установили магнитолу,и сразу возник вопрос,как сделать ,что бы она работала не только при работающем двигателе???
Перечитать 90 страниц нет сил,может кто ткнёт носом,если это где-то уже описывалось :roll:
mulve
Сообщение 3dmax » 11 май 2010, 01:20
mulve писал(а):,как сделать ,что бы она работала не только при работающем двигателе???
Красный и желтый провод в жгуте магнитолы соеденить вместе.
И не в коем случае не вытворять такой фокус в жгуте проводки авто. Получите работающую печку без ключа зажигания, и в последствии забыв разок ее выключить посаженый в нуль аккум.
Сообщение mulve » 11 май 2010, 12:11
Вообщем что называется методом тыка сделали так:
-Поменяли местами красный с жёлтым провода со стороны магнитолы.
-соединили перемычкой красный и жёлтый провода со стороны магнитолы.
........и получили ,то что вы и говорите.....при выключении зажигания осталась работать печка:cry:
Перечитала несколько тем по установке и поняла,что вроде надо ещё провод который идёт от замка зажигания отключить от колодки и заизолировать,что бы получилось,что бы 2 провода,жёлтый и красный от магнитолы соединились с одним проводом красным с постоянным +12 в.
Скажите,я правильно поняла,и будут ли в таком случае сохраняться настройки??? если нет,то что надо сделать что бы печка не работала при выключении зажигания и настройки сохранялись????
mulve
Сообщение V255 » 11 май 2010, 12:25
mulve писал(а):....что надо сделать что бы печка не работала при выключении зажигания...?
Не лазить шаловливыми ручками куда не положено. :D
V255
Сообщение hvg » 11 май 2010, 12:28
mulve писал(а):Перечитала несколько тем по установке и поняла,что вроде надо ещё провод который идёт от замка зажигания отключить от колодки и заизолировать,что бы получилось,что бы 2 провода,жёлтый и красный от магнитолы соединились с одним проводом красным с постоянным +12 в.
Именно так, надо было не перемычку ставить а просто подключать желтый и красный со стороны магнитолы на красный со стороны машины. Сто раз уже обмусоливолось.
hvg
Сообщение mulve » 11 май 2010, 12:36
Спасибо за ответы :compliment
сегодня вечером переделаем по уму :stop
mulve
Выбор 16 см. динамиков в полку
Сообщение monstr_62 » 16 май 2010, 23:19
Народ! Кто ставил в заднюю полку 16 динамики? Меня интересует качество звука и модели динамиков.
А то скоро покупать - какие выбрать? Музыка Попса.
Соответственно нужен хороший низ. Запитаны будут от обычного мафона. Имел дело с мистери - редкостное фуфло. А вот видел и слушал динамики помоему мак аудио в установленном логане - очень понравилось. К сожелению модель не запомнил. Облазил весь инет таких нигде нет. Говорят хорошие гертс, слушал 13 мне не понравились средние хорошие но не более.
monstr_62
Вернуться в Автозвук
