Текущее время: 17 окт 2026, 21:39
Сообщение Афоня78 » 31 мар 2010, 07:29
Dakota писал(а):
Афоня78 писал(а):У меня штатная аудиоподготовка, поэтому распиновка магнитолы тут не прокатит.
Ммм...
Ну как бы динамики то так или иначе подключаются ведь к магнитоле, правда?
Поэтому схема в доке магнитолы таки самый главный документ.
Да, только если вытаскивать магнитолу и смотреть какой провод соответствует в штатном разъеме аналогичному в разъеме магнитолы и еще одно но: по пути к задним динамикам может соединение быть в штатной проводке.
Афоня78
Сообщение V255 » 31 мар 2010, 07:37
Афоня78 писал(а):
Ммм...
Вы сначала на бумажке напишите, что хотите спросить и прочитайте. Если сами поймете, то печатайте на клавиатуре компьютера. :)
Право, нужно формулировать свои мысли корректнее.
V255
Сообщение Афоня78 » 31 мар 2010, 08:04
V255 писал(а):Вы сначала на бумажке напишите, что хотите спросить и прочитайте. Если сами поймете, то печатайте на клавиатуре компьютера. Smile
А вы что именно не поняли из моего поста? Могу лично вам еще раз повторить. А знак вопроса вы где увидели в моем посте?
Афоня78
Сообщение Sancho-mart » 31 мар 2010, 08:52
V255 писал(а):Рекомендую провод магнитолы, на который должно подаваться напряжение +12В при включенном зажигании подсоединять к проводу +12 В (на который постоянно подключен к клемме +12В акумулятора) через реле управляемое сигналом блокировки двигателя от сигнализации. В этом случае реализуется цивилизованный вариант "русского" подключения питания магнитолы. Вы всегда сможете слушать магнитолу при отключенной сигнализации независимо от положения ключа в замке зажигания. Кроме того магнитола всегда будет автоматически выключаться при постановке сигнализации на режим охраны автомобиля. Настройки магнитолы будут также сохраняться до момента отключения клемм аккумулятора. :D
Полностью поддерживаю. Пользую этот вариант уже два года. Очень удобно и реализуется простенько. В качестве защиты от пионеров- никогда не оставляю машину где попало. Считаю, что проще отдать 20 рублей в час за автостоянку, чем таскать с собой панельки, телевизоры и прочую фикню. Ну и на ночь машина отправляется только на стоянку.
Sancho-mart
Сообщение jim » 31 мар 2010, 09:34
Можно поподробней про реализацию такого решения.
jim
Сообщение дима » 31 мар 2010, 10:05
jim писал(а):Можно поподробней про реализацию такого решения
насколько подробнее? в инструкции к сигналке,есть схема блокировки двигателя либо встроенным реле в сигналку,либо управление блокировкой, отрицательным выводом,либо положительным(зависит от модели и функционала сигнализации),или скан схемы выложить?...в кратце: в провод(любой,хоть силовой,хоть -) встраивается реле,при снятой охране,всё работает в штатном режиме,при постановке на сигналку,сигнализация отключает питание провода(естественно соответствующего выбранному методу подключения)....если в схемах сложно разобраться,извините инструкции типа:возьмите синенький(красненький,зелененький :lol: ),и скрутите с .......таким то,нет-лично у меня, к сожалению :( любой электрик подключит вам релюху за 5 минут :roll: и не более 100 рублей возьмет....
Сообщение Sancho-mart » 31 мар 2010, 20:42
jim
Завтра накидаю схему и скину сюда. остараюсь максимально подробно описать.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 31 мар 2010, 20:45
jim
Забыл, мне нужно марку и модель вашей сигналки, так- же нужно знать реализована ли у Вас блокировка двигателя при постановке на охрану. Ответьте в личку и я постараюсь помочь.
Sancho-mart
Сообщение V255 » 01 апр 2010, 10:45
Sancho-mart писал(а):jim
Практически любая сигнализация имеет или встроенное реле бокировки НР (нормально разомкнутое в режиме охраны) или такое-же дополнительное, запитываемое от провода "блокировка" (чаще всего на нем масса в режиме снятия с охраны. Параллельно этому реле блокировки и следует включить ополнительное реле для подачи на магнитолу +12 В.
V255
Сообщение Sancho-mart » 03 апр 2010, 07:52
V255
с первым утверждением согласен, со вторым не совсем. Давайте представим следующую ситуацию, когда подключена блокировка бензонасоса (например) в цепи после замка зажигания и сигналка имеет встроенное реле блокировки. Тогда на входе ключа реле плюс появится только при включениии зажигания. Соответственно на выходе при включениии зажигания и при снятой охране. И майфун будет работать так-же. То- есть от чего ушли, к тому и пришли, только еще хуже- теперь, чтобы послушать музыку- надо включить зажигание а не АСС. Есои подать плюс на ключ реле постоянным и не отсоединить при этом плюс с замка зажигания, то все приборы будут работоспособны при выключенном зажигании и это не есть хорошо. Всё гораздо проще, если нет встроенного реле блокировки или если есть выход на дополнительную блокиовку. Тогда действительно так- как вы сказали. Для того я и спрашиваю про сигналку, чтобы подробно всё описать, человек ведь просил
jim писал(а):Можно ПОПОДРОБНЕЙ про реализацию такого решения.
Sancho-mart
Сообщение шкипер » 12 апр 2010, 17:32
С установкой магнитолы, и АС в перед. двери проблем не было, ставил пионер 1313, в заднюю полку хочется что то посерьезнее, но резать метал, или заморачиваться проставками не хотся, может кто-нибудь посоветует какие колонки на 13см. обладают "приличным" басом (коаксил) ???
шкипер
Сообщение arigo » 12 апр 2010, 18:29
шкипер писал(а):С установкой магнитолы, и АС в перед. двери проблем не было, ставил пионер 1313, в заднюю полку хочется что то посерьезнее, но резать метал, или заморачиваться проставками не хотся, может кто-нибудь посоветует какие колонки на 13см. обладают "приличным" басом (коаксил) ???
Поставьте лучше активный саб. Если жалко места, есть сабы в плоском корпусе, например такой http://www.shop12v.ru/production.phtml? ... =0&id=2317, помещается под сиденье.
Ни одна акустика не сможет играть так низко, как сабвуфер. Лучшая комбинация для звука фронт+саб.
arigo
Сообщение шкипер » 12 апр 2010, 20:46
arigo писал(а):Ни одна акустика не сможет играть так низко, как сабвуфер. Лучшая комбинация для звука фронт+саб
спасибо за совет, но мне в пределах трЁхи рублей, дороже не надо.
шкипер
Сообщение V255 » 13 апр 2010, 12:40
Не заморачивайтесь, поставьте в штатные места любые 13 см динамики и слушайте в свое удовольствие. Сама машина - Логан шумная, аудиофильного звучания в ней не будет никогда. И грех лишние деньги выбрасывать на музыку в бюджетную машину :D
Не слушайте никого про сабвуферы, отдельные усилители, компонентные динамики и кроссоверы - все это от лукавого.
Обычную магнитолу(желательно с МП3 + ЮСБ) и 4 динамика 13 см сделают Вас счастливым без лишних хлопот.
А в хорошем качестве музыку нужно слушать с закрытыми глазами в концертном зале или дома через отличные наушники / приличную акустику... :D
V255
Сообщение Juggalo » 13 апр 2010, 18:37
Другими словами - какая машина, такая и музыка. И уши..
V255 писал(а):А в хорошем качестве музыку нужно слушать....
А это что? Наставник мля..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
