Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
Видеокамера заднего вида
Сообщение Skipper-Влад » 11 авг 2011, 18:08
Котей писал(а):... Вот и возникла такая идея с ромбиком...
Все бы ни чего, тока какой диаметр камеры можно воткнуть в ромбик, минимальный диаметр камеры порядка 24 мм, уместится???? или ромбик точить будете?
Re: Видеокамера заднего вида
Сообщение tolsty » 11 авг 2011, 18:41
Skipper-Влад писал(а):минимальный диаметр камеры порядка 24 мм
можно ставить CMOS-камеру (у них объектив тонкий и вытынут на пару см)
tolsty
Re:
Сообщение Котей » 12 авг 2011, 00:35
Skipper-Влад писал(а):Все бы ни чего, тока какой диаметр камеры можно воткнуть в ромбик, минимальный диаметр камеры порядка 24 мм, уместится???? или ромбик точить будете?
Спасибо за уточнение. Завтра проведу замеры внутри ромбика, а уж после этого буду искать камеру.
Котей
Сообщение Котей » 12 авг 2011, 00:44
tolsty писал(а):можно ставить CMOS-камеру (у них объектив тонкий и вытынут на пару см)
Прошу прощения за серость, но что такое CMOS-камера?
Если Вы в этом разбираетесь, то посоветуйте, пожалуйста, как правильно подобрать камеру.
Какие характеристики должны быть у неё? (А то я посмотрел, в интернете их масса. Но как выбрать... не знаю.)
Котей
Сообщение Василич » 12 авг 2011, 03:00
Котей писал(а):внутри ромбика
Сдается мне, неудачное это место для установки - грязью и пылью будет забиваться.
Василич
Сообщение tolsty » 12 авг 2011, 08:21
Котей писал(а):Прошу прощения за серость, но что такое CMOS-камера
внешне выглядит как фотоаппарат с объективом, только если все это уменьшить до размеров в пол-спичечного коробка. "объектив" в диаметре примерно 1.5см. зайдите в любой магазин охранных систем и найдете...
tolsty
Сообщение Skipper-Влад » 12 авг 2011, 11:37
Зачем городить огороды, можно рассмотреть вариант установки камеры вместо личинки замка багажника (где-то видел такой способ установки), а открытие сделать с активатором из салона и используем функцию сигналки (если имеем такую), тогда ни чего дырявить не надо, ни бампер ни крышку капота
Сообщение Skipper-Влад » 12 авг 2011, 11:42
Специально позвонил отцу, поинтересовался как камера? Говорит что пачкается когда сильно грязно и и весь "зад" в грязи от номера до надписей "Renault Logan"! Говорит, что зря перестали ставить язычок на замок багажника... А так, в принципе, камерой и местом ее установки доволен, хотя... каждому свое, "кому журавль в небе, а кому синица в руках" (с)
Сообщение tolsty » 12 авг 2011, 12:00
Skipper-Влад писал(а):можно рассмотреть вариант установки камеры вместо личинки замка багажника
не всякая врезная камера туда поместится: отверстие от личинки там неправильной формы (прямоугольник с двумя выпуклыми сторонами) и "дырка" около 2см (камера у меня на руках 28мм :( ) а так очень даже заманчивый вариант и сам такое планировал сделать
tolsty
Сообщение tundra » 12 авг 2011, 14:01
Это если колхозить. во дворе пару машин наблюдал - у них вместо личинки камеры. Стоят как так и надо. Я так понимаю, что выпускаются именно для этих целей. А если Вы имеете в виду хвостик, то зачем его снимать при установке камены?
tundra
Сообщение tolsty » 12 авг 2011, 14:13
Чтоб не проворачивался весь замок, а только его личинка и сделано отверстие неправильной формы. или вы именно на логанах такие камеры видели?
tolsty
Сообщение tundra » 12 авг 2011, 14:37
Нет - на ВАЗе и Фольксвагене.
А что выступающая кнопка у нас овальная?
tundra
Сообщение tolsty » 12 авг 2011, 14:40
Нее, кнопка круглая, а под кольцом-накладкой отверстие некруглое
tolsty
Сообщение Skipper-Влад » 12 авг 2011, 15:46
tolsty писал(а):Нее, кнопка круглая, а под кольцом-накладкой отверстие некруглое
А зачем нам кольца и накладки, камера ставится взамен кнопки...
Re:
Сообщение tolsty » 12 авг 2011, 15:50
Ну, сытый конному не пеший :? Я имею ввиду втулка-накладка внутри круглая, а снаружи упирается в отверстие неправильной формы.
tolsty
Вернуться в Автозвук
