Текущее время: 19 окт 2026, 00:19
Штатная антенна
Сообщение Mavrik » 09 окт 2010, 16:08
Аркадичч писал(а):А в дороге радио послушать
Ну не так часто я с плитами на багажнике езжу :lol: В Питере радио и без антенны работает, а еще есть диски и SD-карты.
Сообщение Аркадичч » 09 окт 2010, 16:18
А У меня "под тяжестью улик" дуги уже прогнулись...
SD и CD слушаю когда радио поблизости нет.
Выше писали, что штыри воруют :evil: :roll: Может как альтернатива :?:
Ушёл гулять с собакой вернусь через 1чааас
Аркадичч
Re: Штатная антена
Сообщение androniz » 07 янв 2011, 00:03
Поставил сам магнитолу соединил штатную антенну через переходник. Не ловит нечего пришлось в гнездо антенны вставить кусок провода на штекере от старого Москвича, ловит все каналы ФМ но при движение иногда с помехами. Хотелось бы более чистый приём. Посоветуйте как проверить работает штатная антенна или нет?
androniz
Re: Штатная антена
Сообщение androniz » 07 янв 2011, 23:04
androniz писал(а):Поставил сам магнитолу соединил штатную антенну через переходник. Не ловит нечего пришлось в гнездо антенны вставить кусок провода на штекере от старого Москвича, ловит все каналы ФМ но при движение иногда с помехами. Хотелось бы более чистый приём. Посоветуйте как проверить работает штатная антенна или нет?
Наверно не знает не кто или тема закрыта?
androniz
Re: Штатная антена
Сообщение ShK » 07 янв 2011, 23:14
androniz
Если только прозвонить. Антенну выкручиваете, один щуп - вместо неё, другой - к центральному контакту штекера кабеля антенны.
Может переходник нормально не воткнулся в гнездо магнитолы (не налез на штекер кабеля антенны).
Re: Штатная антена
Сообщение androniz » 07 янв 2011, 23:17
ShK писал(а):androniz
Сменил 2 переходника и толку 0. Пробовал на старой магнитоле результат тот-же.
androniz
Re: Штатная антена
Сообщение ShK » 07 янв 2011, 23:22
androniz
Значит где-то обрыв в цепи от штекера до антенны. Или замыкание в кабеле, что так же можно прозвонить.
Re: Штатная антена
Сообщение androniz » 07 янв 2011, 23:24
Спасибо завтра займусь.
androniz
Выломали антенну
Сообщение Алесей » 21 мар 2011, 20:45
Ночью выломали антенну частично с кронштейном, осталось только основание кронштейна с болтом. Кто менял кронштейн, подскажите, плиз, каов порядок и откуда лучше подлезть.
Всем спасибо )
Алесей
Re: Выломали антенну
Сообщение snowvlad » 21 мар 2011, 20:49
Re: Штатная антена
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2011, 20:57
Склеил темы. 8)
Re: Штатная антена
Сообщение Алесей » 21 мар 2011, 21:22
Народ, а кронштейн штатной антенны менял? У меня антенну частично с кронштейном отломили, не знаю теперь с какой стороны подлезть (((
Алесей
Re: Штатная антена
Сообщение snowvlad » 21 мар 2011, 21:24
Алесей
Надо ждАть МилитариКатце... Он выходил из положения при такой-же поломке. Где опИсывал - сейчас не найду.
А подлАзить нужно через плафон освещения салона. Он снимАется и под ним нащУпывается гайка.
Re: Штатная антена
Сообщение Militar Katze » 21 мар 2011, 22:19
snowvlad писал(а):Надо ждАть МилитариКатце... Он выходил из положения при такой-же поломке.
тута я. выходил из положения так склеил две половинки основания холодной сваркой (эпоксиполом), и скрепил тонким саморезом между собой.
тему к сожалению с фотками не найду. если чо выложу фотки завтра телефонного картридера нету с собой.
однако починенной таким макаром антенны (кстати работала отлично) хватило на 2,5 месяца - сломал о ветку рябины когда сдавал назад, прочность была уже не та, что у нового основания антенны.
так что пришлось купить новое.
Re: Штатная антена
Сообщение mnvas » 22 апр 2011, 21:46
Неохота плодить новую тему спрошу здесь.Имею старую магнитолу, в ней есть сине-белый провод для автоматической антенны
и если я правильно понимаю он никакого отношения к синему проводу, для антенны, в машине не имеет?
mnvas
Вернуться в Автозвук
