Текущее время: 18 окт 2026, 03:37
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение DvaM » 25 апр 2009, 23:14
tundra писал(а):Поясните дремучему:
1. Если толще провод, значит больше звука в единицу времени протолкнуть можно?
2. А поперечное сечение дорожки на печатной плате от выходных транзисторов или там конденсаторов, а на звуковой головке от разъема к обмотке, а также диаметр провода в обмотке тоже полтора квадрата, т.е. нормально они сопрягаются?
2. И чем провод толще, тем наводок тоже больше?
3. А медь безкислородная или с оным?
1. Нет, скорость электронов от толщины провода не зависит от толщины провода.
2а. Да, нормально.
2б. Нет, количество наводок не зависит от толщины провода (для наших целей и условий).
3. На что денег хватит... Я вот сегодня заменил на фронт от головы полтора квадрата OFC от Мистери на два с половиной ПВС кабеля прозводства завода Севкабель.
DvaM
Сообщение tundra » 25 апр 2009, 23:16
DvaM
Чтоб не повторяться с цитированием - А в чем же цымус?
tundra
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2009, 23:21
tundra писал(а):А в чем же цымус?
Так написали уже:
вик писал(а):Готовлюсь к летнему чесу шаловливых ручек.
8)
Сообщение DvaM » 25 апр 2009, 23:22
Кроме того, что поменял полтора квадрата на два с половиной, уложил их в гофру (перемотано синей и красной изолентой) и провода на прикуриватель.
Ну и ящик весь какой он есть (9 с половиной литров) - часть обклеена карпетом, часть нет:
DvaM
Сообщение Juggalo » 25 апр 2009, 23:44
DvaM писал(а):уложил их в гофру
Зачем? На всякий?
Juggalo
Сообщение DvaM » 25 апр 2009, 23:48
Зачем? На всякий?
Если честно - радует глаз и весна, однако...
DvaM
Сообщение Juggalo » 26 апр 2009, 00:47
DvaM в другие автозвуковые темы не заглядываешь..?
Juggalo
Сообщение DvaM » 26 апр 2009, 12:17
Juggalo писал(а):DvaM в другие автозвуковые темы не заглядываешь..?
Бывает, но нечасто.
Куда заглянуть?
DvaM
Сообщение вик » 26 апр 2009, 14:34
DvaM
А че, красиво получилось. Я тож такой любитель повозиться с этим делом. Но времени катастрофически не хватает, в результате многое так и не реализовано. Да на даче исчо надо грядками в первую очередь заниматься. :cry:
вик
Сообщение вик » 26 апр 2009, 14:37
tundra писал(а):Чтоб не повторяться с цитированием - А в чем же цымус?
Просто штатные проводочки ну уж очень галимые, а когда эта работа в кайф ну почему бы и не заменить их на нормальный акустический провод. :idea:
вик
Сообщение Juggalo » 26 апр 2009, 14:38
DvaM, какова высота корпуса под седлом? С учётом прогиба сидухи под весом, по моим прикидкам надо делать не выше 12 см. от пола..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 26 апр 2009, 18:42
Я у себя тоже все в гофру уложил. Даже почти всю штатную проводку под панелью. Радует, когда знаешь, что у тебя все аккуратно. Но это раньше. Сейчас я пью.
Sancho-mart
Сообщение ZaslonkA » 26 апр 2009, 19:48
Запарился по форуму искать, да и инфа уже устаревшая..
Питерские! Подскажите, где можно купить переходник от антенны к магнитоле(европа-азия) и переходники от штатной аудиоподготовки к колонкам? :?:
ZaslonkA
Сообщение Sharky.spb » 27 апр 2009, 02:02
ZaslonkA писал(а):Запарился по форуму искать, да и инфа уже устаревшая..
в зав-ти от района. передник от разъёма, я бы на хасане посмотрел. А вот переходник к колонкам по ходу проще самому сделать или провода обрезать ИМХО, особливо если не на гарантии 8)
Sharky.spb
Сообщение gummy-beer » 27 апр 2009, 18:08
Воот! Акустическое оформление практически закончено :)
впереди - в шатных корзинках JBL GTO 526e 13 см
сзади - полуколхозно поставленные JBL GT5 502 13 см.
голова - Hyundai H-CDM 8035
Машинка была в конфигурации Epxression без задней аудиоподготовки.
Среди друзей нашел ещё один комплект передних корзин и решёток, но корзины не подошли - слишком глубокие и точат наружу сильно.
корзины выкинул.
Передние колонки с неохотой но всё-таки влезли в шатные корзинки.
Припаял провода - не доверяю я прижимным контактам в зоне вибрации. Шумоизоляцию пока делать не стал, ещё холодно пол-машины перебирать :)
А вот с задними пришлось помучаться чуть больше... Динамики встают нормально, но остаются зазоры.
Из упаковки колонок - вспененного полиэтилена вырезал прокладки между полкой и динамиком. В декоративном кожухе задней полки ножом вырезал дырки под динамики и родным крепежом от колонок прижал сетки динамиков JBL к задней полке. Провода протянул по левому борту параллельно штатной проводке.
Пытался прикрутить родные сетки вместо колоночных но не получилось - посадочные отверстия отсутствуют как класс, да и ВЧ динамик упирается в сетку. Не то...
Потому и решил прикрутить родные сетки от динамиков :)
Из разборки салона пришлось только открутить два самореза, которыми была прикречена пластиковая панель, закрывающая центральную стойку и вытащить снизу уплотнитель двери. Заодно посмотрел на пол машинки - следов ржавчины или износа с 2006 года не обнаружено :)
Протащил провода под передней панелью и припаял из к разъёму магнитолы.
Из двух комплектов проводов спаял более длинные и их хватило как раз от задней полки до магнитолы и осталось по метру где-то запаса. Ну и собрал всё обратно :)
Антенный провод с европейским разъёмом безжалостно отрезал и припаял азиатский разъём.
Посмотрел на заднюю полку критическим взглядом и понял, что сетки от колонок хоть и с лого JBL, но смотрятся по-колхозному дешево и выбиваются из общей картинкы.
Почесал репу и на толстый двухсторонний скотч приклеил поверх сеток от колонок родные крышки. Село плотно и держится крепко.
Машинка смотрится исключительно как со штатной аудиоподготовкой и снаружи ничего эдакого не видно.
Из планов - установить небольшой сабик под передней панелью со стороны пассажира - там как раз есть место для небольшого сабика в закрытом корпусе типа Mystery MBB-20A. :) примерял туда книжку аналогичных размеров - место есть и куда прикрутить - тоже.
Ну и двери-салон вибро- шумо- теплоизолировать не помешает, ибо пол у задних пассажиров холодный зимой, да и машинка по мне шумновата...
Картинки не выкладываю, т.к. снаружи смотрится исключительно стоково :)
из расходов:
- голова: 2999 руб. в Техно
- передние динамики: 1299 руб. на распродаже в domo
- задние динамики: 1650 руб. в М-Видео
- запасные решетки с корзинками 200 руб. у знакомых (отдал бы и даром но нехорошо как-то)
- пара капель припоя, термоусадочные кембрики, канифоль, полметра двухстороннего скотча
- три часа чистого времени
результатом доволен :)
gummy-beer
Вернуться в Автозвук
