Текущее время: 15 окт 2026, 18:05
Сообщение V255 » 20 мар 2010, 17:41
шкипер писал(а):Добрый день. Машину получу через месяц, никогда в ней не сидел, на форуме не нашёл ответа. Надо ли при установке колонок в пер. двери снимать обшивку двери??? :oops:
Был ответ на этот вопрос здесь раз 10.:D
Обшивку двери снимать не нужно. Только решетку динамика необходимо снять.
V255
Сообщение шкипер » 20 мар 2010, 19:11
спасибо, радует!
шкипер
Автозвук
Сообщение stiv108 » 21 мар 2010, 00:18
Смотря какая у вас комплектация, если есть декоративные решетки на передних дверях,то вам повезло отщелкиваете решетки, а там и провода и крепление для динамика на 13 я вставлял и на 16(6дюймов)
stiv108
Сообщение Mixa87 » 21 мар 2010, 20:25
От штатной антенны кабель идет отдельна и как он выглядит ?????
Mixa87
Сообщение 3dmax » 21 мар 2010, 20:27
Mixa87 писал(а): и как он выглядит ?????
Как кабель от антены, ни с чем другим не спутаете точно. :wink:
Сообщение hvg » 22 мар 2010, 20:52
Mixa87 писал(а):От штатной антенны кабель идет отдельна и как он выглядит ?????
У вас телевизор дома есть? Так вот кабель в логане почти как телевизионный. Спутать действительно не с чем.
hvg
Сообщение tundra » 22 мар 2010, 22:27
V255 писал(а):Был ответ на этот вопрос здесь раз 10
Вспомнилась бумажная игра из детства, когда кубики кидаешь и движешься по-шагово по некоей траектории, отсчитывая выброшеные очки, но иногда попадаешь на клетку из которой стрелочка отбрасывает тебя на энное число шагов назад.
Потом, с возрастом, начинаешь понимать, что это был софт вариант грабель. :D
tundra
Сообщение Афоня78 » 25 мар 2010, 16:57
Подскажите, пжлст, если есть полная аудиоподготовка, что за штекер на проводах к задним колонкам?
Он к колонкам подходит или надо менять?
Афоня78
Сообщение hvg » 25 мар 2010, 17:09
Афоня78 писал(а):Он к колонкам подходит или надо менять?
На большинство продающихся колонок он не подойдет. Проще всего отрезать его и выкинуть, а подпоять клемки идущие в комплекте с колонками.
hvg
Сообщение Афоня78 » 25 мар 2010, 19:14
Колонки снял с предыдущей машины, поэтому клемм нет. Интересно для каких колонок он предназначен...
Афоня78
Сообщение V255 » 25 мар 2010, 20:09
юмор понят :D
V255
Сообщение hvg » 26 мар 2010, 10:45
Афоня78 писал(а):Колонки снял с предыдущей машины, поэтому клемм нет.
Ну клемки для колонок найти вообще не проблема: магазины радиодеталей, фирмы занимающиеся инсталяцией звука и т.д.
Афоня78 писал(а):Интересно для каких колонок он предназначен...
Если вы придете к дилеру и спросите: есть ли штатные колонки на меган или клио, то увидите в них нестандартный разъем. В большинстве продающихся колонок разъем другой.
hvg
Сообщение Dakota » 26 мар 2010, 11:31
Поставил магнитолу Kenwood 4047 и две 13-е колонки Pioneer 1339.
В "Перстиж" с подготовкой.
Магнитола была просто воткнута в разъём. Красные и желтые провода идут крест накрест. Без ключа магнитола выключается, настроек не теряет.
Для антенны сразу покупался переходник (50 рэ в магазине с автозвуком).
С динамиками шли провода с клеммами (со стороны динамика). Штатные разъемы снял (вынул контакты из корпусов), провода попросту намотал на контакты и замотал изолетной.
Динамики чуть-чуть великоваты по глубине, но дно корзины отрезать не стал, всё удалось закрепить штатными саморезами.
Очень рад, что потратил время на то, чтобы во всём самому разобраться, а не отдавать дилеру 2500 рэ за получасовую работу.
Осталось ощущение неудовлетворённости - нужны еще задние динамики :)
Dakota
Сообщение hvg » 26 мар 2010, 11:44
Dakota писал(а):Осталось ощущение неудовлетворённости - нужны еще задние динамики
Обязательно. К тому же вам и провода назад тянуть не надо. Я себе и вперед и назад как у вас динамики ставил.
hvg
Сообщение Афоня78 » 28 мар 2010, 12:25
А как понять где там +, а где -?
На этом разъеме обозначения только А1 и А2...
Афоня78
Вернуться в Автозвук
