Текущее время: 18 окт 2026, 03:42
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение DvaM » 11 апр 2009, 16:04
вик писал(а):.. я кстати уралы прикупил два копмлекта на 16, ща сижу разглядываю, любуюсь - сделаны конечно солидно.
Ну тогда и обсуждать нечего, раз купил.
Картинку из Спикершопа всё же приложу (параметры взяты из ссылки):
Что имеем. Жёлтая кривулька это оптимум с точки зрения программы - 50 литров. В дверях считается около 30-ти литров - это красная кривулька. Синяя кривулька для багажника, я задал 300 литров.
Что видим - ниже всего играет в задней полке, выше - в дверях.
Я бы рекомендовал эту акустику для задней полки в усечённом, так сказать варианте, а именно - для низов в случае, если саб по разным причинам не планируется. Пищалки - подарить или оставить в загашнике. Вперёд в этом случае лучше купить компонентную пятёрку (имеется в виду простая установка, в дверь).
DvaM
Сообщение вик » 11 апр 2009, 16:39
DvaM писал(а):Я бы рекомендовал эту акустику для задней полки в усечённом, так сказать варианте, а именно - для низов в случае, если саб по разным причинам не планируется. Пищалки - подарить или оставить в загашнике. Вперёд в этом случае лучше купить компонентную пятёрку (имеется в виду простая установка, в дверь).
У меня так и получается, но в двери будет компонентная 6.
Попробую так, тем более звук АС мне понравился.
вик
Сообщение Kandala » 14 апр 2009, 16:59
Извиняюсь за свое некомпетентность, но подскажите что это означает, когда в характеристиках магнитолы указана 1 пара линейных выходов, причём в скобках "тыловые/сабвуфер переключаемые"? Т.е. для фронта они не подходят?
Kandala
Сообщение DvaM » 14 апр 2009, 20:06
Kandala писал(а):Извиняюсь за свое некомпетентность, но подскажите что это означает, когда в характеристиках магнитолы указана 1 пара линейных выходов, причём в скобках "тыловые/сабвуфер переключаемые"? Т.е. для фронта они не подходят?
Одна пара - это значит, что выхода всего два (левый канал и правый канал), но относятся они либа к фронтальным, либо к тыловым каналам.
Переключаемые - это значит, что может работать либо в режиме обычного стерео, либо (для сабвуфера) это будет моновыход, ну , видимо, присутствует для сабвуферного режима ФНЧ (фильтр низкой частоты). Если хотите использовать тыловые каналы в режиме обычного стерео, выводите с них межблочник на усилитель и пользуйтесь как-будто это фронтальная пара, разница в том, что при регулировке фейдера делайте наоборот.
DvaM
Сообщение CVS » 17 апр 2009, 12:01
Всем доброго времени суток! Посажите уважаемые, я вот в автосалоне сразу музыку поставил, но заметил некий гемор: магнитолу можно послушать только при вставленном ключе зажигания, и повернув его во 2-е положение (если считать, что просто вставил это первое положение). На мой вопрос, а можно ли магнитолу кинуть сразу на аккум, мне в салоне ответили: извините - это не предусмотрено заводом-изготовителем. Действительно это так, или мне пудрят мозг?
CVS
Сообщение 3dmax » 17 апр 2009, 12:09
CVS писал(а):. Действительно это так, или мне пудрят мозг?
Действительно так, магнитола работает только при наличии ключа в замке и никак иначе.
Можно переподключить её самому, тогда будет работать без ключа. Но об этом в другом топике.
Сообщение gummy-beer » 18 апр 2009, 22:30
вооот...
вперёд поставил JBL GTO-526E 13 см. (установочная глубина 61 мм)
уже стоят.
сцк двери без шумоизоляции не дают раскрыться.
в родные корзины влезли со скрипом и нежеланием, но влезли.
у моей версии задних колонок не предусмотрено, поэтому купил корзины БУ
оказывается, передние корзины ниразу не подходят в заднюю полку.
назад купил, но ещё не установил JBL 502e
скоро врежу...
голова Hyundai H-CDM 8035 MP3/USB/SD
Последний раз редактировалось gummy-beer 23 апр 2009, 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
gummy-beer
Сообщение вик » 19 апр 2009, 10:28
gummy-beer писал(а):голова хюндай ХЗ какая
Здорово рифмовать у вас получается :lol: :lol:
вик
Сообщение ZaslonkA » 19 апр 2009, 15:52
Подскажите, пожалуйста, встанут ли без всяких проблем 10см(десять) динамики в штатное место на задней полке? Или придётся делать какие-нить прокладки?
ZaslonkA
Сообщение DvaM » 19 апр 2009, 16:10
ZaslonkA писал(а):Подскажите, пожалуйста, встанут ли без всяких проблем 10см(десять) динамики в штатное место на задней полке? Или придётся делать какие-нить прокладки?
Shtatnye mesta i v perednih dveryah i v zadney polke raschitany pod 13 sm (5 dyuymov).
Pod 10 sm pridyotsya delat perehodnye koltsa ili prokladki.
(Chto-to ne pereklyuchaetsya na russkiy...)
DvaM
Сообщение Juggalo » 19 апр 2009, 18:50
DvaM писал(а):Chto-to ne pereklyuchaetsya na russkiy...)
:mrgreen: DvaM клаву пропил..
Juggalo
Сообщение вик » 19 апр 2009, 19:44
Juggalo писал(а)::mrgreen: DvaM клаву пропил..
Не пропил а залил..тем что пропил :lol: :lol:
вик
Сообщение Kandala » 19 апр 2009, 20:51
Да... на какие только жертвы не идут логановоды, чтобы поделиться своими знаниями! :)
А я хочу узнать Ваше мнение вот на счёт чего:
JVC 747 + Morel Tempo 6 (фронт) + URAL AS-P1329 (тыл). Как думаете, получится что-либо путное?
http://shop.ural-auto.ru/index.php?productID=23
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1621880
http://www.magnitola.ru/Morel-Tempo-Comp-6-p-6685.html
Сегодня был в одном магазине... Продавец сказал, что такая голова фронт не потянет, даже если будет усилок... Предлагал Pioneer 88-й серии... ну на то он и продавец :)
Kandala
Сообщение DvaM » 19 апр 2009, 21:01
Kandala писал(а):Да... на какие только жертвы не идут логановоды, чтобы поделиться своими знаниями! :)
Ну то, что люди у нас добрые, я не сомневался... :) Кстати, Кагор пошёл сегодня очень даже в тему...
Просто на момент ответа, чтобы появилась русская раскладка, надо было перегрузить систему, а уменя, не поверите, качалась Пугачева для супруги...
Что касается вопроса, не пойму, зачем Вы хотите обязательно назад что-нибудь поставить, зачем?
Если не планируете систему 5.1 себе в машину, то в желании заткнуть дыры в задней полке я лично не вижу никакого смысла.
Если хотите клубный звук (звук вокруг), то лучше, ИМХО, в задние двери.
А Морели, они и в Израле, и в Африке Морели, нормально отыграют от головы (от усилителя, конечно, лучше, но это уже под другие запросы).
DvaM
Сообщение Kandala » 19 апр 2009, 21:21
DvaM
В общем, я немного подкорректировал свои запросы вследствие нехватки (пока) средств на покупку Morel-ей, усилителя и других материалов. Поэтому при получении авто охота воткнуть хотя бы пару Ural'ов, и хотя бы назад... вооот...
Kandala
Вернуться в Автозвук
