Текущее время: 17 окт 2026, 21:41
Сообщение V255 » 17 мар 2010, 14:20
Juggalo писал(а):
Dakota писал(а):насколько я понял, некоторые магнитолы остаются включенными при снятой панели...
и кушают... кушают...
А если кнопочку "OFF" нажать и подержать?
А как не нажимай, не сильно поможет :D В зависимотси о модели магнитолы даже в состоянии "Выкл" (OFF) потребление по проводу поддрежания памяти составляет от десятых до единиц мА. А по проводу основного питания может достигать нескольких десятков мА. И аккумулятор (не за одну ночь, конечно) разрядится. Для это провод основного питания и включают через замок зажигания. :(
V255
Сообщение Juggalo » 17 мар 2010, 15:55
V255 писал(а):в состоянии "Выкл" (OFF) потребление по проводу поддрежания памяти составляет от десятых до единиц мА. А по проводу основного питания может достигать нескольких десятков мА. И аккумулятор (не за одну ночь, конечно) разрядится. Для это провод основного питания и включают через замок зажигания.
Гы)) Сига больше берёт.. У меня всю зиму простояла, нифига не разрядилось.
А на сезон надо клемму скидывать. Но народ так из-за этого переживает, как будто у всех машины годами без движения стоят..!
В любом случае, проще если чего предохранитель раз в год вытащить, чем ежедневно париться из-за ключей.
Juggalo
Сообщение V255 » 17 мар 2010, 21:20
Магнитолы разные бывают :D У приятеля, когда он несколько лет назад поставил себе магнитолу аккумулятор разряжался полностью за 3 - 4 дня :( . Измерили мы ему ток по основной шине в резимы Выкл. Оказало 600 мА, с учетом сигнализации и контроллера аккумулятора как раз на 4 дня и хватало.. :( Так что "Гы" можно говорить только после того , как лично удостоверишься в величине тока "откл" своей магнитолы. Может и "гы", а может и "о-го-го" :D
V255
Сообщение Juggalo » 17 мар 2010, 23:17
V255 писал(а):Так что "Гы" можно говорить только после того , как лично удостоверишься в величине тока "откл" своей магнитолы.
Да мне положить какой у неё ток, а так же у сигнализации, усилителя и чего-то там ещё разряда, если на практике машина простояла четыре месяца и аккум не усадила. Могу считать, что лично во всём удостоверился без мультиметра..
Juggalo
Сообщение V255 » 18 мар 2010, 10:32
Да мне положить какой у неё ток, а так же у сигнализации, усилителя и чего-то там ещё разряда, если на практике машина простояла четыре месяца и аккум не усадила. Могу считать, что лично во всём удостоверился без мультиметра...
Рад за Вас, и дальше по жизне "кладите" на все, это, как я понял, Ваша жизненная позиция :D Но здесь кроме нас двоих еще люди читают и не все на все "кладут". :shock:
V255
Сообщение Juggalo » 18 мар 2010, 10:57
V255 писал(а):здесь кроме нас двоих еще люди читают и не все на все "кладут".
И этим людям не повредит знать, что можно без последствий соеденить пресловутые красный с жёлтым и со спокойным сердцем забыть об этом, не лазя с измерительными приборами по машине и забивая себе голову всякими мА.
А вам бы стоило не лукавить, ибо я сомневаюсь в существовании такого чуда техники которое разряжает аккумулятор в ноль за три дня в выключенном состоянии.
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 18 мар 2010, 11:42
У меня вообще напрямую с АКБ. Ничего не разрояжается. Если 600мА- утечка из- за майфуна- я бы от него избавился. Его страшно оставлять в машине-то. Если не из-за майфуна- то без разницы вместе ли красный и желтый провода или не вместе. Но я чё- то сомневайсь, что шарманка может столько потреблять в выключенном положении.
Sancho-mart
Сообщение V255 » 18 мар 2010, 11:54
Juggalo писал(а):И этим людям не повредит знать, что можно без последствий соеденить пресловутые красный с жёлтым...
Как раз последствия могут быть... И бывали.
Заканчиваю, на конструктивную полемику Вы не способны и физику прогуливали в школе - "клали" :D .
V255
Сообщение Juggalo » 18 мар 2010, 12:14
V255 писал(а):на конструктивную полемику Вы не способны и физику прогуливали в школе - "клали"
Не надо цеплятся к словам.
А выводы свои оставьте при себе.
Juggalo
Сообщение Серыйлоган » 19 мар 2010, 16:36
В ISO разъёме подключения магнитолы моего логана четыре пары проводов подключения динамиков. Две пары заканчиваются в дверях, а две другие? В задней полке не нашел. По описанию электрической схемы есть разъём R2, но где он лежит?
Серыйлоган
Сообщение Bobpuz » 19 мар 2010, 17:27
Серыйлоган писал(а):В ISO разъёме подключения магнитолы моего логана четыре пары проводов подключения динамиков. Две пары заканчиваются в дверях, а две другие? В задней полке не нашел. По описанию электрической схемы есть разъём R2, но где он лежит?
В разных комплектациях эти провода могут быть, а могут и отсутствовать, лично проверял на разных комплектациях.
Во все свои машины ставлю музыку сам! проблем ни когда не было!
Bobpuz
Сообщение stiv108 » 19 мар 2010, 22:16
6 - ти дюймовые колонки в передние двери я вставлял слегка переделал родные гнезда.ДЛя этого вырезал мешающие выступы,чтобы динамики сели полностью без зазора в гнездо, динамик
с решеткой длинными саморезами закрепил без проблем.
stiv108
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2010, 22:19
Серыйлоган писал(а):По описанию электрической схемы есть разъём R2, но где он лежит?
У порога. Слева от водительского сиденья. Ближе к средней стойке.
А какая у Вас комплектация?
Сообщение 3dmax » 19 мар 2010, 22:56
Серыйлоган писал(а):а две другие?
А две другие под панелью. Если Ваша комплектация предусматривает аудиоподготовку только на 2 динамика, то проводку сзади и не ищите, нет ее там.
Сообщение шкипер » 20 мар 2010, 16:29
Добрый день. Машину получу через месяц, никогда в ней не сидел, на форуме не нашёл ответа. Надо ли при установке колонок в пер. двери снимать обшивку двери??? :oops:
шкипер
Вернуться в Автозвук
