Текущее время: 16 окт 2026, 00:06
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Александр__ » 08 апр 2009, 19:11
Sancho-mart,
типун Вам на язык. Не надо машины бить!!! :?
Александр__
Сообщение DvaM » 08 апр 2009, 19:49
Sancho-mart писал(а):...Хочу активные кроссоверы и поканалку. Буду стремиться именно к этому. Кто что думает по поводу активных кроссов? Говорят у них собственные шумы, и т.д. Кто- нить юзает? Пассивные кроссы тогда выкину, или оставлю для уазика.
Даже Шихман писал, что активные кроссы это гут, не помню про шумы, основной плюс в том, что усилитель усиливает только то, что надо динамику, отсюда меньше искажений и т.д.
Но хорошие активные кроссы - это в дорогих усилителях, в дешёвых они г..., как правило, производители на их качестве просто экономят.
Пассивные не выбрасывай, хотя бы для того, чтобы можно было сравнить, да и Уазик есть...
Правда многие на достаточно серьёзных системах, использует пассивные кроссы первого порядка, аргумент - минимум вносимых искажений...
Я тоже спросить хочу:
1. Какого сечения тянули акустические провода на фронт, если усилитель в багажнике. Поясню, когда от головы, то я ставлю на миды 2,5 на ВЧ 0,75, но тут для того, чтобы меньше было падение напряжения, и т.д. В случае с усилителем, подаваемой мощности на динамик вообщем-то в избытке, хватит полтора квадрата на миды и на серединку?
2.Какого сечения пользовать провода для межблочников? На саб и фронт одинаковые, примерно 0,5? Поясню, кажется в Cалоне AV что для межблочников толстые провода не нужны, толщина актуальна для акустических проводов.
3. Вот ссылочка -
http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
Там про межблоки, немног, пять страниц всего, запал я на эти "косички". Кто чего про это знает?
DvaM
Сообщение Sancho-mart » 08 апр 2009, 19:58
Александр__ писал(а):типун Вам на язык. Не надо машины бить!
Не надо, конечно, но увы, прошлую семерку я бил много раз. Один раз раздолбал ваще конкретно. Железка есть железка, хрен на нее,главное, что ни одной аварии с мало мальскими травмами. Тьфу тьфу, но в этом мне везло пока.
DvaM писал(а):Но хорошие активные кроссы - это в дорогих усилителях, в дешёвых они г
Это понятно, но я планирую поставить отдельные кросы. А в усилителях штатные можно отключить. Щас у мен яна ладе на паре каналов он отключен, а на паре которая на миды- переключен на НЧ.
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 09 апр 2009, 06:26
Сегодня поставил четыре канала на фронт. Подключил мидбасс к своему каналу, а твиттер с мидрейнджем к своему. Мидбасс обрезал кроссом на усилке, запустив на него только НЧ, а твиттер с Сч впустил во всю ширину. Делятся они по прежнему роднвм кроссом с доп конденсатором. Проблема с сопротивлением решена. Басов спереди просто кучища. Зеркало трясется как с сабом. Отдельного выхода на саб в моей голове нет, так что он пока опять отключен. Но и без него просто супер. Все. Решено. Хочу активные кроссоверы и поканалку. Буду стремиться именно к этому. Кто что думает по поводу активных кроссов? Говорят у них собственные шумы, и т.д. Кто- нить юзает? Пассивные кроссы тогда выкину, или оставлю для уазика.
Ну вот это и есть переход на новый уровень
А что в усилке нет кросса вч для подреза сч снизу? -штатным делится между сч и вч только
активный внешний вам непонадобится
либо использовать ГУ с таковыми
Зеркало недолжно трестись - это у вас недостаток ,а не преимущество
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 09 апр 2009, 07:22
Rexser писал(а):А что в усилке нет кросса вч для подреза сч снизу? -штатным делится между сч и вч только
В усилителе есть, но че- то пока не получилось. Усилитель дешевый, поговаривают, что в них родные кроссоверы гомно. Но я еще попробую. Вчера пробовал на скорую руку, так че- то купол аж прыгать начинает. Хотя на скорую руку есть н а скорую руку. Впереди процесс окультуривания, только теперь уже в выходной, там и попробую разобраться.
Rexser писал(а):Зеркало недолжно трестись
Так оно то и понятно, что не должно, но что же с ни м делать? Дело в том, что я имею привычку одевать на салонное зеркало огромную панорамку, так как очень часто им пользуюсь во время езды и привык контролировать все сзади себя. Да и штатные, увы, трясутся тоже, еравда не так сильно, но все равно видно нормально. Не отвлекает.
Rexser писал(а):либо использовать ГУ с таковыми
Вот тут что- то не очень понял. Если в гу подрезать СЧ, то на линенйках же все равно будут все частоты, или можно как- то, к примеру, сч на передний канал, а нч на задний?
А вообще,Rexser, нифига седе Вы встаете, сто в пол седьмого уже отписываете :D . Мне вот к пол девятому на работу, а я встал 20 минут назад. Посему мне сейчас пора валить.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 09 апр 2009, 07:32
DvaM писал(а): хватит полтора квадрата на миды и на серединку?
по моему ИМХО- хватит. У меня раньше вообще стояли 0,75, а вчера переставил на полтора. . Так никакой разницы не услышал. Разница появилась тогда, когда мидбасс был запитан от отдельного канала, но это же не из за проводов.
DvaM писал(а):кажется в Cалоне AV что для межблочников толстые провода не нужны
Склонен думать точно так же. Падение напряжения н аэтих проводах не принципиально, так как это напряжение все- равно будет поднято. если не ошибаюсь- большинствао авто усилителей заняты именно тем
, что поднимают напряжение а не ток. Но есть и наоборот. и по скольку выход малоточный, то не стоит бояться, нагрева проводов, так как этого не будет никогда. Хотя для SPL- щиков это, наверное, имеет значение. Вы же не собираетесь использовать потенциал усилителя на 100 процентов. И регулятор gein будет не в крайнем правом
положении? Соответственно на потери до усилителя можно заьить, компенсировав их самим исилителем.
Блин, опоздал. Валю
Последний раз редактировалось Sancho-mart 09 апр 2009, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 09 апр 2009, 08:04
примерно так
В гу Кроссы самые правильные и точные тк работают до Цап
но они там должны быть соответствуя диапазону(тоесть покупается Гу именно с развитым кроссом ), иначе придется усилком
нет никаких потерь!
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 09 апр 2009, 09:13
Rexser писал(а):тоесть покупается Гу именно с развитым кроссом
Скорее всего панасоник- это не тот магнитофон, в котором сильно развиты кроссы. :cry: Эх плачу по Урал Концерт. И за каким мне было это DVD? Чертова работа, блин.
Rexser писал(а):нет никаких потерь!
Никаких потерь нет в сверхпроводниках (любой проводник при абсолютном нуле -275 градусов по цельсию) и в вечных двигателях (еще пока не создан). Во всех остальных цепях потери есть. Другое дело, что в силу каких- то своих характеристик (частота, ток, напряжение и т.д.) эти потери могут не зависить от сечения межблочного кабеля.
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 09 апр 2009, 09:28
я понимаю что все относительное
но в данном случае на этих длинах их нет
скорее будут приобретения
Я все к тому что лучше купить новую голову с цифровым кроссом
чем внешний аналоговый недешевый
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 09 апр 2009, 12:09
Rexser писал(а):скорее будут приобретения
Кстати, весьма сомнительного качества.
Но, в общем я и говорю, что от сечения межюлочников ниче не зависит.
Rexser писал(а):лучше купить новую голову с цифровым кроссом
Эту жалко, новая совсем. Поет так нормально.
А есть у меня два активных кроса, собранные из наборов. Но у них фиксированнная частота среза. Правда её можно подобрать. Попробую сначала с ними. Если не то. то за 6 рябчиков моно взять два трехполосных активных кроса. Будем пробовать и экспериментировать.
Sancho-mart
Сообщение вик » 11 апр 2009, 12:51
Ездил сегодня в ААС посоветовали там вот такую акустику из разряда хорошо и недорого http://ural-auto.ru/node/57
Дали послушать - звучок действительно неплох, вот и думаю, что если в двери компонентники, а назад такие же только коаксиалы. :?: :idea:
Ребята из ААС правда предупредили шумку дверей и полки делать придется по любому, но я и так собирался этим заняться.
вик
Сообщение Juggalo » 11 апр 2009, 13:30
вик, тот что на набережной Яузы? А чего ездил-то? Чисто на консультацию?
Juggalo
Сообщение вик » 11 апр 2009, 13:56
Juggalo писал(а):вик, тот что на набережной Яузы? А чего ездил-то? Чисто на консультацию?
Нет это в новокосино адрес узнал в инете. Рядом с офисом самого "Урала". Павильон правда без вывески но ребята говорят что от ААС.
Ассортимент акустика сабы и усилки. Также выполняют все работы по тюнингу. Цены на акустику вполне приемлемые, я кстати уралы прикупил два копмлекта на 16, ща сижу разглядываю, любуюсь - сделаны конечно солидно.
вик
Сообщение Juggalo » 11 апр 2009, 14:47
Ну да, ААС бренд "RCF" активно продвигали, теперь Уралы дилерят..
Juggalo
Сообщение DvaM » 11 апр 2009, 15:36
Juggalo писал(а):Ну да, ААС бренд "RCF" активно продвигали, теперь Уралы дилерят..
Уралы они всегда продвигали и продавали.
Серия "Р" у них тоже достаточно давно продаётся. При прочих равных серия Профешнл и серия Ворхэд отличаются более низкими низами, по сравнению с одноклассниками, это в АЗ намеряли.
Мне в аннотации по ссылке не понравился вот этот текст:
"Отличительной особенностью URAL AS-P1629K является некритичность к объему акустического оформления. Это означает, что эти АС будут отлично играть практически в любом автомобиле."
Минимальный набор ТС параметров там есть, сейчас погляжу что скажет Спикершоп на этот набор.
Последний раз редактировалось DvaM 11 апр 2009, 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
DvaM
Вернуться в Автозвук
