Текущее время: 16 окт 2026, 21:23
Сообщение Indigo_w » 10 фев 2010, 10:31
что-то я запарился искать фотоотчет по установке магнитолы. Особенно интересует установка головы в подробных картинках.
В этой дискуссии картинки выкладывались, но они сейчас не показываются, так как, видимо, были удалены с сервера.
Подскажете ссылочку...? Спасибо.
As-nord писал(а): Тогда настройки будут сбиваться, т.е. полное обнуление. :)
Нет. Когда перекрестно - тогда сбивается. А когда красный красный, а желтый - желтый, настройки радио сохраняются.
Indigo_w
Сообщение Indigo_w » 13 фев 2010, 19:49
мой вопрос решился. Коллега по работе помог поставить магнитолу и колонки. Магнитолу подключили по ISO. Красный-красный, желтый-желтый.
Аккустику Pioneer TS A1303i - контакты закрепили изолентой на столько крепко, насколько получилось. Надеюсь, нормально получилось, и музыка будет работать хорошо)
Indigo_w
Сообщение tundra » 14 фев 2010, 00:26
Indigo_w писал(а):Красный-красный, желтый-желтый
и настройки не слетают?
tundra
Сообщение Татарва » 16 фев 2010, 13:04
tundra писал(а):Если у Вас Логан, то перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
У меня такая же проблема т.е сбиваются все настроики после выключения ЗЗ,была идея перекрестно переподключить красное с желтым,но сильное искрение при попытке переключения разъема остановило меня. Может это нормально,кто нибудь на практике так делал,поделитесь опытом пожалуйста!
Татарва
Сообщение V255 » 16 фев 2010, 14:03
Вообще-то нужно не по "цветам проводов" подключать, а согласно схемам прилагаемым к магнитоле и согласно цоколевки ISO разъема. А то так "искранет", что дым пойдет :D
V255
Сообщение Татарва » 16 фев 2010, 14:14
Согласно схеме автомагнитолы Желтый-непрерывный источник питания, Красный-импульсный источник,а схемы автомобиля не имеется. Еще как узнать есть ли на замке положение АСС? :?
Татарва
Сообщение boris55 » 16 фев 2010, 14:20
Татарва писал(а):У меня такая же проблема т.е сбиваются все настроики после выключения ЗЗ,была идея перекрестно переподключить красное с желтым,но сильное искрение при попытке переключения разъема остановило меня.
А если перечитать тему с первой страницы-нет ли там ответа на вопрос ,повторенного раз 5???? :oops: 8) Надо не просто перекрещивать красный с желтым-а следовать определенной схеме.Почитайте тему... :arrow:
Сообщение Indigo_w » 16 фев 2010, 21:39
Да. настройки не слетают. Всё ок.
Indigo_w
Сообщение sasa727 » 02 мар 2010, 09:46
Читал всю тему но не нашел ответ на вопрос:
1)У мне компл-ия Экспрессион 1,6(проводки назад нет), буду в выходные сам ставить магнитолу Pioneer DEH 2200UB и динамики вперед с пищалками(кстати куда лучше пищалки поставить и как провода провести)
2)Динамики назад буду ставить когда бдут деньги(летом), откуда провода тянуть к задней полке(то есть куда их вообще подцеплять) может сейчас сразу их провести чтобы потом не разбарать все?
3)Авто Логан у меня фаза-2 2010 года, нужен ли будет мне переходник на антенну, и нужно ли будет переделывать чтобы магнитола работала с выключенным зажиганием?
4)У меня на проводе от магнитолы есть 2 провода торчащих из шины, один с наклейкой MUTE? а другйо с System volume control-куда их подцеплять?
sasa727
Сообщение Татарва » 02 мар 2010, 12:00
1) Мне кажется,(по крайней мере сам пришел к такому выводу),чтобы было меньше геморроя взять и поставить колонки двухполосники с пищалками на штатные места. Аккуратней с крепежными винтами колонок, у мя выпали две скобы,куда заворачиваются винты,и щас дребезжат во время движения,вскрывать обшивку двери не хватает смелости.
2) Про это написано выше и по разному т.е. можно и обе провдоки слева,можно и по разные стороны,кому как сподручней.
3) У мя а\м такой же комплектации 10-го,переходник нужен,но оно был в комплектации магнитолы.
4) С этим не сталкивался. :(
Татарва
Сообщение sasa727 » 02 мар 2010, 13:16
Мне в подарок дали акустику Pioneer TS-130CI 2 динамика 13см с 2 -мя пищалками, их хочу куда то на панель поставить, только вопрос как и где провода вывести из двери т.к. пищалки подсоединяются к динамикам 13см.
sasa727
Сообщение Александр_Гость » 03 мар 2010, 22:50
Татарва писал(а):1) и поставить колонки двухполосники с пищалками на штатные места. Аккуратней с крепежными винтами колонок, у мя выпали две скобы,куда заворачиваются винты,и щас дребезжат во время движения,вскрывать обшивку двери не хватает смелости.
Зачем вскрывать обивку? Достаточно вынуть динамики из штатных мест (вместе с "корзиной") и в открывшуюся дыру рукой спокойно достать из двери всё, что туда завалилась. Заодно проверите состояние антикора в нижнем шве.
Александр_Гость
Сообщение Juggalo » 03 мар 2010, 23:03
Александр_Гость писал(а):вынуть динамики из штатных мест (вместе с "корзиной") и в открывшуюся дыру рукой спокойно достать из двери всё, что туда завалилась.
Между обшивкой и внутренней плоскостью двери ничья рука не влезет..
Татарва, не очкуя отщёлкнуть два нижних пистона, чуть оттянуть обшивку, скобы сами вывалятся. Не вывалятся - палец свободно влезет.
Juggalo
Сообщение Татарва » 04 мар 2010, 11:58
Juggalo
Попробую,просто где-то слышал,что обшивка сидит на герметике,но все равно попытаюсь-этот шум достал уже :)
Татарва
Сообщение sasa727 » 07 мар 2010, 10:26
Народ, я в выходные ставил акустику вперед, все разобрался, без зажигания работает. Пищалки не знаю куда поставить, хотел на двери, провода пробовал провести через регулировку зеркал(у меня ручная регулировка) проволокой толкал-в конце упирается куда то не пойму. Куда лучше поставить пищалки, чтобы меньше всего разбирать, пилить точить и обшивку не снимать. Пищалки подцепляются к основным динамикам в дверях. Голову скоро сломаю-НУ НЕ ЗНАЮ КУДА!!! Если есть у кого то дайте фото как ставили.
sasa727
Вернуться в Автозвук
