Текущее время: 16 окт 2026, 02:07
Сообщение denichkin » 02 ноя 2009, 11:29
Удельное электрическое сопротивление, или просто удельное сопротивление вещества характеризует его способность проводить электрический ток.
Единица измерения удельного сопротивления в СИ — ом·метр (Ом·м). Физический смысл удельного сопротивления в СИ: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 м².
В технике часто применяется в миллион раз меньшая производная единица: Ом·мм²/м, равная 10−6 от 1 Ом·м. Физический смысл удельного сопротивления в технике: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 кв.мм.
Величина удельного сопротивления обозначается символом ρ (ро).
denichkin
Сообщение denichkin » 02 ноя 2009, 11:30
Металл ρ, 10−6 Ом·м
Алюминий 0,0271
Висмут 1,2
Вольфрам 0,055
Железо 0,098
Золото 0,023
Иридий 0,0474
Медь 0,0172
Молибден 0,054
Никель 0,087
Олово 0,12
Платина 0,107
Свинец 0,205
Серебро 0,016
Титан 0,5562 - 0,7837
Цинк 0,059
Сталь 0,1400
Сплав ρ, 10−6 Ом·м
Нихром 1,05…1,4
Хромаль 1,3…1,5
Манганин 0,43…0,51
Константан 0,5
Никелин 0,4
Вдруг кому надо)))))
Исправляю свое невежество)))))
denichkin
Сообщение Juggalo » 02 ноя 2009, 17:56
А можно ещё их атомную массу, плотность и температуру плавления?
Вдруг кому тоже надо)))))
Juggalo
Сообщение denichkin » 02 ноя 2009, 21:37
Juggalo писал(а):А можно ещё их атомную массу, плотность и температуру плавления?
Особенно температуру плавления.....
Главный показатель при расчете автоакустики)))))
denichkin
Сообщение Juggalo » 02 ноя 2009, 23:50
denichkin писал(а):Главный показатель при расчете автоакустики)))))
Наряду с удельным сопротивлением Хромаля, Манганина и Константана..
denichkin писал(а):Особенно температуру плавления.....
Зря смеётесь.. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение V255 » 16 ноя 2009, 12:22
После прочтения 82 стр. данной темы так и не нашел четкой инструкции по прокладыванию проводов к динамикам задней полки.
Все советы были, в основном - там все просто, сам поймешь. И варианты были самые разные :
- по центру
- по правому боку (снизу/сверху)
-по левому боку (снизу/сверху)....
хорошо, что никто по самой крыше не рекомендовал :)
Тянул провода по 4 метра каждая пара по центральному тоннелю в соответствии с данными рисунками.
Провода при протягивании под ковролином складывались в пплоский шлейф и обматывались изолентой.
От центра тоннеля под задним сиденьем провода прртягивались к левому и правому отверстию крепления динамиков.
Дырки в задней полке под динамики прорезались острым ножом снизу со стороны багажника.
Ввод проводов в багажник лучше сделать сразу под декоративной задней паннелью (провода не будут висеть в багажнике. И еще рекомендую закрыть динамики защитными колпаками с отверстиями для защиты динамиков от повреждения предметами, находящимися в багажнике. Для этого подойдут пластиковые миски диаметром около 15 см, но обязательно в них нужно просверлить много отверстия, иначе низкие частоты будут воспроизводиться плохо.
Последний раз редактировалось V255 24 ноя 2009, 13:14, всего редактировалось 3 раз(а).
V255
Сообщение jim » 16 ноя 2009, 14:52
Спасибо, очень конкретная инфо! Еще бы так же конкретно про прокладку за задним сидением к динамикам(с фото или подробным описанием :) ). Я думаю, что многим полезно будет.
jim
Сообщение remich » 16 ноя 2009, 15:00
за заднее сиденье то чего тереть? приподнял/откинул его и все...
Сообщение V255 » 16 ноя 2009, 15:07
remich писал(а):за заднее сиденье то чего тереть? приподнял/откинул его и все...
во-во именно в этом ключе и давались рекомендации на 82 страницах :D :D :D
V255
Сообщение jim » 16 ноя 2009, 15:55
Я не о том, как туда попасть :) , а как кабель проложен, закреплен и т.д.
jim
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2009, 18:27
jim писал(а):Спасибо, очень конкретная инфо! Еще бы так же конкретно про прокладку за задним сидением к динамикам(с фото или подробным описанием ).
На последнем фото помоему зачечательно видно как идёт провод в багажник. а там то какая прокладка? Сразу цепляется к динамику и всё. Или можно сделать аккуратнее, завести провод под обшивку задней полкки ( как это сделано на Логанах с аудиоподготовкой) , а уже оттуда через отверстие подать его на клеммы динамика.
Сообщение Juggalo » 16 ноя 2009, 18:41
V255 писал(а):хорошо, что никто по самой крыше не рекомендовал
Было, было..
V255 писал(а):Все советы были, в основном - там все просто, сам поймешь.
V255 писал(а):во-во именно в этом ключе и давались рекомендации на 82 страницах
Тем не менее большая куча народу, включая вас, справилась..
jim писал(а):Я не о том, как туда попасть , а как кабель проложен, закреплен и т.д.
Кому нужен подробный фоторепортаж по прокладке провода под откинутой(!) сидухой, имхо срочно развивать фантазию и воображение..
Juggalo
Сообщение Rexser » 17 ноя 2009, 09:32
denichkin писал(а):Металл ρ, 10−6 Ом·м
пользы никакой
тк в живую металлы окисляются и сильно изменяют (увеличивают ) свое сопротивление за исключением драг металлов которые при окислении неизменяют своих свойств
Rexser
Сообщение jim » 17 ноя 2009, 15:32
Подскажите, какие купить решетки на задние 5" динамики, тоже 5" или имеет смысл поставить решетки побольше, на 6"? И еще, штатные динамики стоят в корзинах, имеет ли смысл придумывать какое-то их подобие при установке задних или это не принципиально?
jim
Сообщение V255 » 19 ноя 2009, 15:11
jim писал(а):Подскажите, какие купить решетки на задние 5" динамики, тоже 5" или имеет смысл поставить решетки побольше, на 6"? И еще, штатные динамики стоят в корзинах, имеет ли смысл придумывать какое-то их подобие при установке задних или это не принципиально?
Расположение крепежных отверстий на декоративных решетках должно соостветтвовать крепежну на динамики 13 см (5"), под этот размер имеются в кузове отверстия.
Корзины для качества звука значения не имеют. Они только могут защитить сами динамики от ударов предметами, находящимися в багажнике.
V255
Вернуться в Автозвук
