Текущее время: 16 окт 2026, 02:08
Установка в Логан усилителя.
Сообщение Vladnn » 18 июн 2008, 07:51
doktor_livsi писал(а):подскажите, пожалуйста! где лучше заземлить уселитеь в богажнике? хочу временно прикрутить уселитель к полке в богажнике, будет ли эфект земленой петли если уселитель заземлен в одном месте и сам корпус уселителя будет заземлен на металическую полку?
Не обязательно будет петля. Я свои заземлял в багажнике.
Просверлил дыру, зачистил шкуркой от краски место и болт порядочный ввернул, затянул его гайкой хорошо ,чтобы контакт не плавал. Потом на этот болт клеммы и под гайку дополнительнкую.
Дыру делал в правом ребре жесткости, который под общивкой, над крылом стоит.
Vladnn
Сообщение Rexser » 18 июн 2008, 08:10
ненадо землить корпус ! крепится только на токонепроводящую поверхность
это в любой инструкции написано ,
а только через минус клему
Rexser
Сообщение Bashka » 18 июн 2008, 08:11
я землю взял от болта, который крепит спинку заднего кресла.
Заземлять корпус усилителя на кузов не рекомендовали менеджеры, у которых покупал усилитель. В итоге усилитель прикручен саморезами к корпусу саба
Bashka
Сообщение Vladnn » 18 июн 2008, 08:40
Ступил немного. Не прочитал полностью вопрос.
Как правильно заметил Rexser, сам корпус ни в коем случае не заземлять. Изолировать чем можно.. Обычно через полку из мдф. Землить тоолько саму клемму питания. О месте е заземления написал выше.
Vladnn
Сообщение doktor_livsi » 18 июн 2008, 18:26
всем спасибо! поставил) заземли за болт сиденья, сам усь прикрутил к сабу, все работает!)
doktor_livsi
Сообщение Mr.Boor » 20 июн 2008, 14:11
PEK писал(а):
Vladnn писал(а):Но возможны еще ситуации:
Ситуация, как оказалась, а усилке. С ним что то не в порядке. Хотя при прозвоне никаких коротышей. Сегодня сдал в гарантийный ремонт.
Но что самое удивительное, большой разницы в качестве звучания без усилка не заметил!!!
Mr.Boor
Сообщение 3dmax » 20 июн 2008, 14:12
Mr.Boor писал(а):Но что самое удивительное, большой разницы в качестве звучания без усилка не заметил!!!
:lol: :lol:
Зачем тогда ставили? :lol:
Сообщение Vladnn » 20 июн 2008, 14:20
Может уши не позволяют? :) Шутка.
На самом деле, любой усилитель вносить опредленные изменения в звук. Они не всегда отчетливо видны. Лучще всего сравнивать несколько усилков на стенде. Там сразу слышна разница.
В голове тоже усилители стоят, только немного слабее чем внешние.
Опять же многое зависит от акустики. Она может быть такой, что все равно какой усилитель стоит.
Какой у Вас комплект?
Vladnn
Сообщение Juggalo » 20 июн 2008, 16:57
Vladnn писал(а):Может уши не позволяют? Шутка.
Да наверное не шутка..!
Mr.Boor без обид..
Juggalo
Сообщение DvaM » 20 июн 2008, 17:02
Mr.Boor без обид..
А зря вы так, господа... :evil:
Зависит от ГУ, например, на Урале Концерте и соответствующем тракте можно и не заметить, особенно в движении.
Причём, уши не мои, тренированные.
DvaM
Сообщение Juggalo » 20 июн 2008, 20:06
DvaM писал(а):можно и не заметить, особенно в движении
Ну разумеется, можно испахабить звук любым компонентом, но при прочих равных разница слышна и обычным ухом..Изображение
Juggalo
Сообщение Mr.Boor » 21 июн 2008, 01:27
Vladnn писал(а):Какой у Вас комплект?
Голова JVC 7308, фронт Hertz ESK130, тыл Hertz ECK130.
Ожидал услышать резкое ухудшение качества звука без усилка, оказалось только басы потеряли чуток своей мощи, что компенсируется включением их усиления на голове.
Так что действительно маюсь вопросом а на фига потратил лишние тыщи .... :cry:
Mr.Boor
Сообщение Vladnn » 23 июн 2008, 10:18
Лично это не слышал, но воде бы не самый плохой вариант.
Возможно сама запись, которую слушаете, может быть таковой что из нее что то конкретное трудно услышать.
В принципе, сам усилок может вносить изменения в качество звука, в его нюансы.
Естественно, никто уши из системы не выбрасывает. Они тоже должны быть в работоспособном состоянии.
Да и чтобы услышать, надо сравнивать не по памяти. Не так чтобы сегодня - с усилком, через неделю - без него. Так точно разницу поймать трудно.
Не забывать про качество установки. Оно могло "помочь" потерять части качества.
Vladnn
Сообщение Mr.Boor » 23 июн 2008, 15:54
Vladnn писал(а):
Mr.Boor писал(а):Да и чтобы услышать, надо сравнивать не по памяти. Не так чтобы сегодня - с усилком, через неделю - без него. Так точно разницу поймать трудно.
Полностью согласен. Вот дождусь усилок после гарантийного ремонта, будет с чем сравнить буквально через пол часа. Правда произойдет это дней через десять. Оказывается для Адажио в Питере нет сервиса, в Москву отсылают. Сразу отпишусь о своих ощущениях.
Mr.Boor
Сообщение Mr.Boor » 17 сен 2008, 20:42
Прошу прощения за столь поздний ответ, но отпуск и наш гарантийный сервис...
Короче. Наслушавшись музыки без усилка, поставив вновь его, пришел к выводу, что установка среднего класса компонентов сравни езде на движках 1.4 и 1.6 в городских условиях. Чем оно больше, конечно лучше, но можно обойтись и без гусарства.... :?
Mr.Boor
Вернуться в Автозвук
