Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Сообщение Blitz Krig » 19 мар 2007, 11:35
А у меня такая история: друзья подарили магнитолу DAEWOO, вот такую
http://www.daewoo-electronics.ru/produc ... php?id=346
установку делал сам, благо аудиоподготовка на машине выполнена, в процессе подключения выяснил несоответствие подключения в разъеме Логана и в гнезде магнитолы(в Рено от аккума запитан красный провод, а желтый от замка зажигания; у корейцев все наоборот в магнитоле), но фишки при этом на своем месте. Разумеется пришлось купить переходник на антенну "европа-азия" стоит 30р. Работает все отлично, МР3, FM, басы, пищалки(акустика Sony) полярность колонок соблюдена (всем спасибо за подсказку :D ), но ЕСТЬ ОДИН БОЛЬШОЙ ГЛЮК!!! Если авто стоит на месте даже с работающим двигателем, то все работает нормально, стоит начать движение - звук вырубается и появляется мигающая надпись "TEL CALL" и магнитола не реагирует ни на какие кнопки. При движении с разной скоростью меняя друг друга моргают указанная надпись и частота станции, пока станция не установится и зазвучит. В инструкции про данную надпись не сказано ни слова, только на титульном листе указана функция "-блокировка звука/блокировка звука при поступлении телефонного звонка" сопоставив это и текст надписи догадываюсь о существовании взаимосвязи. Может кто уже словил подобные проблемы подскажите причину!!!
Blitz Krig
Сообщение Sergi_k » 19 мар 2007, 12:49
Blitz Krig писал(а):...ЕСТЬ ОДИН БОЛЬШОЙ ГЛЮК!!! Если авто стоит на месте даже с работающим двигателем, то все работает нормально, стоит начать движение - звук вырубается и появляется мигающая надпись "TEL CALL" и магнитола не реагирует ни на какие кнопки. При движении с разной скоростью меняя друг друга моргают указанная надпись и частота станции, пока станция не установится и зазвучит. В инструкции про данную надпись не сказано ни слова, только на титульном листе указана функция "-блокировка звука/блокировка звука при поступлении телефонного звонка" сопоставив это и текст надписи догадываюсь о существовании взаимосвязи. Может кто уже словил подобные проблемы подскажите причину!!!
Судя по симптомам, для контроля этого параметра используется тот же самый контакт, которые передает данные от спидометра (для увеличения громкости при наборе скорости). Наверное, для начала надо попробовать отключить A1 или A2 (см. 2-3 пост в этой http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387 или http://forum.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1537 теме).
Только без фанатизма! "7 раз отмерь, один раз отреж" - это именно про эти провода :D :D ( http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=2420&highlight= )
Sergi_k
Сообщение Grisly » 19 мар 2007, 15:24
Blitz Krig писал(а):А у меня такая история: друзья подарили магнитолу DAEWOO, вот такую
Я когда LG магнитолку ставил, то видел на ней проводок к мобильнику... цвет не помню... понял, что используется с автомобильной гарнитурой для выключения звука при входящем звонке.
Grisly
Re: Выводы Парковка (Parking SW) и Ревер в HYUNDAI H-CMD4000
Сообщение Triton_ » 19 мар 2007, 16:28
Арсений писал(а):
Triton_ писал(а):Устанавливаю магнитолу HYUNDAI H-CMD4000, возник вопрос. Может кто знающий есть?
Не могу въехать что за выводы такие Парковка (Parking SW) и Реверс (Reverse)?
В меню нашёл фишку такую что при парковке включается надпись "не смотреть на экран" и экран гаснет. Может они взаимосвязаны а может нет.
Хочется всё лишнее обрезать до минимума что бы можно было вынимать легко магнитолу на ночь. Там ещё шнур USB, подключения видео входа и выхода, саба, камеры.... кошмар.
Резать жаль а с ним такой пучёк получатся!
Планирую такую же взять.Но скорее всего устанавливать буду в салоне, если деньги найду конечно.
Я ставил её за 10 минут. 9 минут понимал как снять заглушку с панели, и 1 минуту вталкнул туда рамку и вставил в штекеры ISO и антену с купленым переходником. Платить за это 200 баксов это слишком!!!
Triton_
Сообщение Blitz Krig » 19 мар 2007, 16:33
Только без фанатизма! "7 раз отмерь, один раз отреж" - это именно про эти провода ( http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=2420&highlight= )
Спасибо за совет, похоже на правду, только резать провода не собираюсь. Думаю, будет достаточно вынуть контакт из штеккера. Сегодня попробую и сообщу результаты!
Blitz Krig
Сообщение Blitz Krig » 20 мар 2007, 08:15
Ура!!! Заработало!!! Отсоединил ненужные проводки (спаренный зеленый) и магнитола работает без сбоев (спидометр кстати тоже не пострадал). Кататься с музоном - КАЙФ! СуперСПАСИБО Sergi_k за дельный совет. Надеюсь мой эксперимент поможет другим.
Blitz Krig
Сообщение Арсений » 20 мар 2007, 22:37
Установка стоит не 200 баксов, а 900 рублей. То же деньги конечно, но мне надо ещё провод для внешнего монитора в бардачок вывести. Даже в девятке пришлось изрядно повозится, но там вся панель ходуном ходила,а это Логан. Пускай спецы делают, к тому же приятные ребята.
Арсений
Сообщение DENiSKA » 20 мар 2007, 23:05
Скажите, пожалуйста, кто знает, какая магнитола МР3 сейчас идёт в комплектации Престиж. Просто заказал машину, а интересующей комплектации без МР3 не было. Менеджер сказал, что магнитола хорошая - Блаупункт! Но мне этого явно не достаточно. И так покупаю кота в мешке. :lol: Хотелось бы ознакомиться поподробнее.
DENiSKA
Сообщение les in trance » 21 мар 2007, 00:32
для того чтоб все срослось с первого раза сними серебристую накладку (бороду или как ее там) поддев отверткой аккуратно и вытащив если лампы подсветки бардака нет то спокойно провода протянешь и расталкаешь по бокам провода если мешаться будут.
les in trance
Сообщение доктор влад » 21 мар 2007, 01:07
Ни разу не видел штатных магнитол с МР-3 на Логанах. У меня, правда, Экспресьон, но магнитола штатная (CD), Blaupunkt, но без МР-3. Я покупал машину более года назад, и тогда менеджеры во всех салонах мне говорили, что магнитол с МР-3 на Логаны не ставят вообще. Не знаю, может сейчас что изменилось...
доктор влад
Сообщение 3dmax » 21 мар 2007, 01:11
доктор влад писал(а):Ни разу не видел штатных магнитол с МР-3 на Логанах. У меня, правда, Экспресьон, но магнитола штатная (CD), Blaupunkt, но без МР-3. Я покупал машину более года назад, и тогда менеджеры во всех салонах мне говорили, что магнитол с МР-3 на Логаны не ставят вообще. Не знаю, может сейчас что изменилось...
С 14 недели сего года на Логаны будет опционально устанавливаться магнитола с поддержкой mp3. Стоимость 320 долларов против 280 за магнитолу без mp3. Опция доступна только в комплектациях Привележ и Престиж.
Сообщение DENiSKA » 21 мар 2007, 22:46
3dmax писал(а):С 14 недели сего года на Логаны будет опционально устанавливаться магнитола с поддержкой mp3. Стоимость 320 долларов против 280 за магнитолу без mp3. Опция доступна только в комплектациях Привележ и Престиж.
Именно такую мне и ставят. Вы не знаете её модель? :oops:
DENiSKA
Сообщение 3dmax » 21 мар 2007, 23:47
DENiSKA писал(а): Вы не знаете её модель? :oops:
Нет, не знаю. Сам то я Аутентик юзаю и уже давно. А там таких благ цивилизации не предусмотрено.
Сообщение DENiSKA » 21 мар 2007, 23:54
3dmax писал(а):Нет, не знаю. Сам то я Аутентик юзаю и уже давно. А там таких благ цивилизации не предусмотрено.
Чтож, будем искать, будем искать... (с) :lol:
DENiSKA
Сообщение Depson » 22 мар 2007, 06:06
Все равно слишком дорого. Сейчас за эти деньги реально магнитолу с DVD купить
Depson
Вернуться в Автозвук
