Juggalo писал(а):А все провода толще 0.5 придуманы чтобы лохов на бабос разводить.
А еще из меди кислород откачивают, и электрическому току ничего течь не мешает
Текущее время: 16 окт 2026, 02:07 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы
А из какого металла были те комплектные провода - неужели железные? Потому что если из меди, то сопротивление в Вашем примере около 0,17 Ом. Это 4%. У моих Пионеров и Киксов были медные (на вид, может сплав), но тоненькие конечно. Но я даже их не ставил, довольствуюсь штатной проводкой. Я не спорю, можно заменить проводами сечением 1,5 квадрата и получить потерю только 1% мощности. Но ведь это - мощность, а не качество звука! Поэтому, комплектные провода неправильно называть "тестовыми". Они вполне рабочие, никак звук не ухудшают, только немного (на 4-10%) уменьшают максимальную мощность звука. Кому не хватает и кто готов переплатить - надо ставить дороже и толще, конечно. А если мощности хватает - не надо приставать с лоховскими разводками в стиле "если вы не слышите" Честно про провода: http://www.ixbt.com/dvd/cables.shtml
Провода из меди (у стали удельное сопротивление почти на порядок больше). Мерил тестером (с учетом расчета сечение чуть меньше 0.4 кв.мм). А Вы плохо считаете - динамик подключается двумя проводами.
Более-менее согласен. Хотя снижение максимальной мощности ухудшает звучание басов - уровень НЧ и так обычно задирают тонкомпенсацией и эквалайзером и на пиках (даже на средней громкости) происходит ограничение, динамики начинают хрипеть (не путать с хрипением из-за большой подведенной к динамикам мощности, чем той, на которую они рассчитаны). Также не забываем, что сопротивление динамика при работе не чисто активное - на некоторых частотах сопротивление может уменьшится в два раза. Ещё, из-за увеличенного сопротивления проводов, кроме снижения мощности, ухудшается демпфирование (равносильно увеличению выходного сопротивления усилителя) но в машине, тем более в дороге с её шумами и вибрациями, это всё заметить невозможно. Бескислородная медь - тоже чушь. Лично я не хочу терять десять процентов максимальной мощности и греть впустую провода устройством за 5000 руб
Извините, но Вы видимо совсем плохо разбираетесь в вопросе Вроде все в школе это изучали
Да... Извините, но это Вы немного не в теме. Ну ещё раз посчитайте сопротивление двойного провода 4x2=8м сечением 0.4 кв.мм.
Нет, Спаренные мидбасы играют в один объём, а вот 13см динамик отделен от них. Он играет в объем между обшивкой и каркасом двери, а миды в объем двери.
Через реле, + на нем дежурит, дверь открыль, с концевика минус на реле пошель, пошель, пришель, реле щольк, ток пошоль, кугельме бергульме унц, унц.
ну не во дворе, а на природе там, на даче.
они выполняют роль СЧ-ВЧ звена на улице, а то звук это, как его, глуховат.
Вы не представляете, как медленно я это писАл. с помощью экранной клавы, мышкой, по 1 буковке, изматерился весь. Ребенок сламал клаву, а написать хотелось.
Это хорошо, что ясна не мне одному.
Будут Челленджеры. По плану. Чуть ранее я писал, что альфард- явление временное. Ну, собственно, осталось только все довести до ума
Да, извиняюсь, ошибся. 0,35 Ом получается. Но это мало что меняет.
Странно как - то, а с чего народ решил, что аккустический кабель большего чем комплектный сечения особенно дорог, надо брать просто не с палец толщиной, а в меру толстый чтобы под контактные группы подлезал. А то как-то странно, наставят HI-FI усилителей и компонентной аккустики, а соединяет все это лапша.
У меня вопрос был в том, считать "комплектные" кабеля "тестовыми" (ни на что не годными) или нет.
Если буду ставить усилок - и провода заодно протяну потолще, а так ну его нафик.
tundra, -rus-, мы в прибыли с продаж проводов не участвуем, ставьте что хотите. Чел правду сказал, комплект идёт минимально допустимой толщины. Только если вы -rus- сами лучше знаете что лично вам надо, зачем вопросы задавать?
Установочный комплект кабелей на 5-м, под под разводку с усилителем и стандартным набором аккустики+саб стоит от 600-1200 р. с весьма значительными сечениями и аккустических и силовых проводов, а в ряд комплектов еще и установочные элементы входят.
Диствитна
ИМХО - тогда рисунок можно было и поинтереснее сделать... Но, на вкус и цвет - все фломастеры разные...
то: Sancho-mart
А аккустические характеристики как-то рассчитывали, не многоли головок для такого небольшого объема салона?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
