Текущее время: 13 окт 2026, 22:55
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение DvaM » 01 апр 2009, 23:39
Агент 007, я покритикую, и, пожалуйста, без обид...
1. Сабы надо бы закрыть сетками, а стекла тонировать.
2. Силовой провод, на глаз калибр этак 4-й, ИМХО на такое количество усилительной техники маловато будет, надо хотя бы ещё такой же параллельно (возможно и кондёр не нужен будет).
3. Связка Мистери-Хундай-Фокал, если честно, режет ухо. Под Фокал надо бы и остальное примерно того же уровня, в противном случае деньги за эту акустику чаастично на ветер.
4. Пищалки надо бы интегрировать в пластик, вид будет совершенно другим.
На самом деле, главное, чтобы самому нравилось, как звук, так и вид. Если это достигнуто, тогда гут.
DvaM
Сообщение Rexser » 02 апр 2009, 05:45
Sancho-mart писал(а):Как десяточки во фри аир? Басок мягкий? А то часто бывает какой- то зудящий что-ли? Или бубнящий.
у фришных головок так неьывает никогда
Rexser
Сообщение Rexser » 02 апр 2009, 05:55
да все у него нормльно
кроме крепления динамиков на дверях и в багажнике (вообще ужас и вашь товарищь аудио маньяк ? он даже не любитель!)
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 02 апр 2009, 06:48
DvaM писал(а):2. Силовой провод, на глаз калибр этак 4-й, ИМХО на такое количество усилительной техники маловато будет, надо хотя бы ещё такой же параллельно (возможно и кондёр не нужен будет).
Силовика на два уся хватит.Кондер обязательно! АКБ проживет дольше. тем более с двумя усилками.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 02 апр 2009, 07:33
DvaM писал(а):Связка Мистери-Хундай-Фокал, если честно, режет ухо.
Это да.. Но нравится, так нравится.
DvaM писал(а):возможно и кондёр не нужен будет
У него назначение - компенсация скоростных характеристик АКБ, а не толщины проводов. Провод толще - лучше, а кондёр - независимо.
Juggalo
Сообщение вик » 02 апр 2009, 08:56
DvaM писал(а):3. Связка Мистери-Хундай-Фокал, если честно, режет ухо.
Ну да необычно, но чел пом писал что нужен TV по приемлемой цене.
Я тоже в ГУ определил хундай с дисплеем и тюнером, а куда деваться.
вик
Сообщение Агент 007 » 02 апр 2009, 23:25
DvaM писал(а):пожалуйста, без обид...
Нет, конечно, здоровая критика не помешает. Ведь нет ничего совершенного :)
DvaM писал(а):1. Сабы надо бы закрыть сетками, а стекла тонировать.
Сетка будет позже, обязательно крупная, чтоб воздух не свистел, а стёкла тонированы 15-кой, кроме лобового.
DvaM писал(а):ИМХО на такое количество усилительной техники маловато будет
Сечение по таблице высчитывалось исходя из мощности.
DvaM писал(а):Связка Мистери-Хундай-Фокал, если честно, режет ухо. Под Фокал надо бы и остальное примерно того же уровня
вик писал(а):Ну да необычно, но чел пом писал что нужен TV по приемлемой цене.
вик ответил :wink:
DvaM писал(а):Пищалки надо бы интегрировать в пластик, вид будет совершенно другим
Возможно будет лучше, пока так нравится. Но как писал: нет предела совершенству, может и на стекло направлю и в пластак интегрирую, пока попытаюсь пищалки за счёт регулировок кроссов настроить.
Rexser писал(а):а все у него нормльно
кроме крепления динамиков на дверях и в багажнике (вообще ужас...
Почему?
P. S. Колонки ещё подразыгрались, звук всё больше и больше нравится, за исключением избытка высоких, попробую решить вопрос регулировками, как и писал выше.
Сообщение Sancho-mart » 03 апр 2009, 06:32
Агент 007 писал(а):Почему?
По моему глубокому ИМХО- колонки все- же лучше через фанерные кольца поставить. Родная корзина - шняга. К тому-же если в ней половинка донышка не вырезана- то она еще и не дает диффузору равномерно двигаться.Попробуйте поставьте через кольца и звук еще лучше станет. Вы должны заметить эту разницу. Только кольца надо герметизировать в том числе между обшивкой и кольцом и между металлом двери и кольцом.
Почему крепление динамиков в багажнике вооюще ужас- я и сам не понял, но, Rexser, наверное, обьяснит, он вроде как человек понимающий, хотя иногда излишне критичен, возможно.
Sancho-mart
Сообщение Vitales » 03 апр 2009, 10:56
Sancho-mart писал(а):Только кольца надо герметизировать
+1
Ставил себе вперед и назад 13 Huyndai (прошу не смеяться) серии csk - вперед компоненты, назад коаксиалы. Не мог понять, почему сзади бас есть, а впереди нет. Детальный осмотр выявил небольшие зазоры между передними динамиками и корзинами. Вырезал круговые прокладки из 5 мм изолона, прикрутил динамики через них. Звук изменился до неузнаваемости. Теперь кажется, что сзади баса нет :D
Vitales
Сообщение Sancho-mart » 03 апр 2009, 11:37
Vitales писал(а):Теперь кажется, что сзади баса нет
Че- то мне кажется, что у Вас вообще баса нет :D Шютю,шютю.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 03 апр 2009, 13:09
Vitales писал(а):....Теперь кажется, что сзади баса нет
И так до бесконечности.. :mrgreen:
А ещё через месячишко, увидемся в теме про сабвуфер.. Изображение
Juggalo
Сообщение вик » 03 апр 2009, 13:09
Поддерживаю - басов там не будет. Я первоначально установил АС в двери проложив уплотнителем и все равно звук не тот. Будет время первым делом займусь шумоизоляцией самой двери. ИМХО с этого надо начинать. А потом возможно поставлю 16 АС с проставками. :idea:
вик
Сообщение Juggalo » 03 апр 2009, 13:19
вик писал(а):Поддерживаю - басов там не будет.
Ещё раз говорю, тринадцатые в дверях без всяких уплотнителей и шумок басят так, что никто не верит! Сам не знал что недорогие 13-шки так умеют.. С усилка правда..
Juggalo
Сообщение вик » 03 апр 2009, 13:43
Juggalo писал(а):Ещё раз говорю, тринадцатые в дверях без всяких уплотнителей и шумок басят так, что никто не верит!
Шеф какое может быть вам недоверие?? :lol: :lol:
Ну а если серьезно шумку по любому делать буду и 16 все таки бас пониже дадут а для меня это актуально т. к. саба не будет. Разве что поэкспериментирую с поджопником.
И вот про ак. полку тоже думаю http://www.vs.volga.ru/res/L2_2.html
вик
Сообщение Rexser » 03 апр 2009, 13:43
почему бы и нет ,если им немешать
Rexser
Вернуться в Автозвук
