http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=723
Текущее время: 15 окт 2026, 06:04 Инсталляции автозвука, качество, цена вопроса,планы развитияМодераторы: Администраторы, Модераторы Вот, значится о чьей фришке в полке мне намекал Дядюшка... Здорово! Ссылку на баян по шнуркам, плиз.
Зачет. Усилок ногами не задеваете?
вот где-то там же, рядом
kkk
Великолепно! Вопросик у меня. Только не хохмим ладно И еще нюанс Вы конденсатор-фарадник не ставили?
В собранном виде - в нижнее кольцо подиума реально впихнуть саморез, и ввернуть его угловой отверткой в кольцо, закрепленное на двери. Жуткая камасутра, но получилось По поводу конденсатора - если усилители запитаны от нормальной проводки большого сечения - конденсатор мало того, что не нужен, он еще и во вред. Теоретически - на пиках потребления конденсатор призван компенсировать просадку напряжения в питающей цепи. Практически - если от АКБ протянут провод, не дающий ощутимого падения напряжения на себе - функции конденсатора гораздо лучше выполняет сам АКБ, потому как имеет электрическую емкость в сотни раз выше фарадника, и имеет внутреннее сопротивление не хуже многих конденсаторов. А кроме того - разрядившись, ему надо зарядиться, и в момент зарядки конденсатор сам создаст просадку по питанию. Конденсатор - это выкинутые деньги, причем это проверено на практике. На слух эта вся теория - это "замыливание" звука, потеря четкости и детальности.
Ура до камасутры я сам додумался А вот за комментарии по применению фарадника отдельное спасибо. Что-то крепко призадумался. Все очень интересно. Но вот при неработающем двигателе... При естественном падении напряжения бортовой сети может фарадник и пригодится. Ну а уж потом при заведенном двигателе - работающем генераторе, пускай себе заряжается. Или слабоват фарадник для таких подвигов...? Но тогда, что очередная маркетинговая туфта дабы деньги из народа вытянуть?
Ни разу нет ! Посмотрите характеристики любой АКБ, точнее, ее пусковой ток - это величина под сотню ампер, и эту сотню ампер батарейка способна выдавать несколько секунд, а те пиковые потребления тока, которые от звука - это доли секунды Фокус номер два - не все йогурты одинаково полезны. Быстродействие, т.е. способность отдать ток очень быстро, конденсатора определяется его внутренним сопротивлением, чем ниже, тем быстрее, но сразу и дороже. Кроме того, ушлые производители выдают за конденсаторы ионисторы, это по сути тот же конденсатор особой конструкции, с большей удельной емкостью, но и большим внутренним сопротивлением. Особенно это касается изделий выше фарада емкостью. Вот старая статья из "Автозвука", с тестом - http://www.avtozvuk.com/az/1999/07-08/p70-84.htm А вообще - очень советую 100 зеленых денег стоимости конденсатора потратить на провода потолще, а потом просто сравнить звучание с разной толщиной провода. Разницу только глухой не услышит
Не фига, кондёр к басовому усилку нужен. Разницу в атаке подачи саба слышат безухие..
+1 Кондер вешается почти на усилок, а длина проводов такая, что как раз на пиках АКБ может и не успеть из за длины линии.
При какой мощности и при каком сечении и длине питающего и массового провода ?
ну блин Конденсатор - отчасти компенсирует недостаточное сечение питающего провода. Ну типа по аналогии с сантехникой - выполняет роль сливного бачка около унитаза. Вода подведена тонкой трубкой, а напор в процессе смыва - создается большой. Но потом надо время на наполнение бачка, чтоб в очередной раз им воспользоваться. Если к унитазу подвести толстую трубу с большим и постоянным напором - пользоваться можно постоянно, без перерывов в работе
Ну начинается.. На сколько я знаю азы, конденсатор в состоянии дать на пике сразу большой ток, АКБ - нет. В этом его предназначение.
Разумеется тролщина проводов должна быть очень с запасом, кто спорит, но экономить тоже надо с умом.. Кста, сэкономив на фараднике (хорошем) можно купить проводов толщины под нехилый сварочный аппарат, и протянуть по автобусу..
