Текущее время: 16 окт 2026, 21:23
Установка в Логан усилителя.
Сообщение Geo » 15 май 2008, 20:15
какова цена дисков? есть ли пиратки или упрощённые/локализованные издания?
Geo
Сообщение Mr.Boor » 08 июн 2008, 09:25
Прошу простить за наивный вопрос. Может ли усилок посадить ак., разумеется не при езде?
Mr.Boor
Сообщение Juggalo » 08 июн 2008, 13:08
Mr.Boor писал(а):Может ли усилок посадить ак., разумеется не при езде?
Может даже магнитола, без усилка! Вопрос времени..
Juggalo
Сообщение Mr.Boor » 08 июн 2008, 21:28
Juggalo писал(а):Может даже магнитола, без усилка! Вопрос времени..
Что бы без усилка наверное много времени понадобится.....По прошлому моему опыту. :)
Просто никогда усилком не пользовался. И на мою просьбу, при установке музыки, сделать так что бы ресивер работал без ключа в замке зажигания, мастер отказал именно по этой причине....
Сегодня, кстати, мУзыка накрылась, после трех дней жизни. На усилителе, в котором я ни черта не разбираюсь, Adagio BST 90.4, горит красная лампочка сбоку. Что наводит меня на подозрение о каком то замыкании. Может ошибаюсь? [/code]
Mr.Boor
Сообщение Juggalo » 08 июн 2008, 21:50
Mr.Boor писал(а):сделать так что бы ресивер работал без ключа в замке зажигания, мастер отказал именно по этой причине
:shock: Вроде ваше право выбирать..
Mr.Boor писал(а):горит красная лампочка сбоку. Что наводит меня на подозрение о каком то замыкании
Состояние проводки проверьте. У лампочки подпись есть? Читайте мануал.
Juggalo
Сообщение 3dmax » 08 июн 2008, 22:07
Mr.Boor писал(а):Что бы без усилка наверное много времени понадобится.....
Вовсе нет. У меня магнитола при полной громкости почти 100 Вт сьедает в лёгкую. Таким макаром понадобится не более 10 часов для полной разрядки аккумулятора, это при хорошем раскладе когда аккум имеет ёмкость процентов 90. А если учитывать, что такое бывает редко, то хватит и 8 часов. Но это до полной разряда. А ту границу за которой аккумулятор уже не сможет завести машинку магнитола на полной громкости часиков за 6 перейдёт.
Сообщение Mr.Boor » 08 июн 2008, 22:57
3dmax писал(а):А ту границу за которой аккумулятор уже не сможет завести машинку магнитола на полной громкости часиков за 6 перейдёт.
Так ведь даже час-другой редко в просто стоящей машине находишься! Так что вероятность убийства ак. крайне мала. Ну да ладно. Ключ повернуть на деление не так уж сложно.....
Juggalo писал(а):Состояние проводки проверьте. У лампочки подпись есть? Читайте мануал.
Попробую завтра полазить по проводке. Подпись у лампочки есть, но без лупы не прочтешь. Тоже завтра буду разбираться что к чему, так как мануал сгинул в сервисе при установке. На всякий случай записался на среду по гарантии в салон.
Спасибо за советы.
Mr.Boor
Сообщение Juggalo » 08 июн 2008, 23:27
Mr.Boor писал(а):мануал сгинул в сервисе при установке
Интернет есть.
Mr.Boor писал(а):На всякий случай записался на среду по гарантии в салон.
От эт верно! Учитывая:
Mr.Boor писал(а):я ни черта не разбираюсь
Juggalo
Сообщение Mr.Boor » 09 июн 2008, 00:10
Juggalo писал(а):Интернет есть.
Интеренет и неистребимое желание до всего докопаться! :)
Вот что означает красная лампочка:
13. PROTECTION (красный светодиод) - загорается при автоматическом отключении усилителя в результате перегрева усилителя, либо при коротком замыкании выходов усилителя.
Реально ли дилетанту самостоятельно исправить? Насколько серьезна проблема?
Mr.Boor
Сообщение Vladnn » 09 июн 2008, 07:40
А загарается когда? Просто на холодной машине, когда усилок еще не "крутили"?
Я так понял что устнавливали за деньги. Неплохо бы этим установщикам это вопрос задать раз уж уплачено. Тем более к Вам потом меньше претензий будет в случае чего то неординарного.
Но возможны еще ситуации:
- Провода от акустики запихивали неаккуратно и в результате висит "волос" между клемами.
- Хуже если где то проводку проложили криво и провода протерлись и на массу коротят. Возможный вариант - Переходы в дверь.
Вы можете по первому случаю сами посмотреть, если усилок в доступном месте. Если же соплей между клеммами нет - то лучще в сервис. Возможно внутренний дефект усилка.
Vladnn
Сообщение Mr.Boor » 09 июн 2008, 08:54
Устанавливали конечно за деньги. Когда машину покупал у дилера. Да еще содрали пять тысяч! Дело конечно не в деньгах в конце концов, но если еще и напартачили .....
Пойду сейчас смотреть что к чему и когда горит. Но видимо придется до среды ждать встречи по гарантии.....
Mr.Boor
Сообщение PEK » 17 июн 2008, 10:36
mic писал(а):какова макродинамика, глубина, высота, сцены, тональный баланс, диапазон, и тд
представляю судья на соревнованиях выходит из твоей машины и в отчете пишет звук офигенный
сам бы как на эти вопросы ответил? :)
а соревнования не имеют отношения к звуку почти никакого...
PEK
Сообщение Bashka » 17 июн 2008, 10:58
красный светодиод может загореться не только в результате замыкания или перегрева, но и из за тонких проводов питания усилителя. В тонких проводах большое сопротивление, в результате они греются и усилителю может нехватить напряжения.
Bashka
Сообщение PEK » 17 июн 2008, 15:58
провода наврядли так быстро перетрутся а вот если усь плохо заземлили вот это да...земля придет через межблоки с головы и голове придется несладко...
провод с минусовой клеммы усилителя
нужно прикручивать
под хороший болт...
провода с колонками в дверях можно тестером прозвонить..
отсоединить провода от уся и омметр воткнуть к + и -...должно быть 4 ом(как правило такое сопротивление имеют автомобольные АС)
PEK
Сообщение doktor_livsi » 18 июн 2008, 05:41
подскажите, пожалуйста! где лучше заземлить уселитеь в богажнике? хочу временно прикрутить уселитель к полке в богажнике, будет ли эфект земленой петли если уселитель заземлен в одном месте и сам корпус уселителя будет заземлен на металическую полку?
doktor_livsi
Вернуться в Автозвук
