Текущее время: 18 окт 2026, 08:02
Видеокамера заднего вида
Сообщение vla291 » 12 сен 2009, 18:22
Алексей 1976 писал(а):сама камера вблизи. линза проклеена скотчем (для защиты)
Добрый день! Если возможно, то хотелось бы уточнить какой диаметр (примерно) Вашей камеры и как Вам удалось установить ее между фонарем подсветки и номером, у меня там зазора совсем нет. И еще как Вы проводили провода от камеры - сверлили кузов ? Как она загрязняется и не мешает ли подсветка номера ?
У меня установлен в машине Prology MDN-1430T в нем имеется видео-вход для камеры, вчера купил камеру C110-28L с зеркальным обращением и подсветкой, диаметр 28 мм. стоит 1500 р. Работает неплохо (проверил дома).Теперь ищу место куда ее пристроить.Лучшее место по установке и подключению - правый задний фонарь, но пишет народ что обзор плохой. Видимо придется опускать номерной знак и устанавливать как у Вас. Может быть есть еще какие либо полезные советы и рекомендации, приму с благодарностью. После установки поделюсь своим опытом.
vla291
Сообщение vla291 » 01 май 2010, 10:36
Добрый день! Хочу поделиться опытом установки камеры заднего вида на Логан.
- Купил камеру VST-633 она имеет встроенные парковочные линии для удобства оценки расстояния.
- В качестве монитора используется, установленная в автомобиль, мультимедиа система Prology MDN-1430T
-Камеру закрепил на двухсторонний скотч + 2 самореза на фонарь подсветки номерного знака. (совет лучше крепить на два винта М4 вместо саморезов). Площадь кронштейна очень невелика и не затеняет подсветку номера.
- провод от камеры (из комплекта) пропускается в имеющуюся щель крепления фонаря а затем через имеющиеся два отверстия в бампере левее фонаря в багажник, далее слева внизу в салон и прокладывается под резиновым уплотнением к торпедо, поднимается вверх и в районе блока предохранителей поворачивает направо по полке торпедо приводится к магнитоле.
- "колокольчик видео" подключается к ответному входу "Camera IN" а к разъему питания камеры подключается ответный штекер (покупается дополнительно) который распаивается на "землю" и +12В через дополнительный тумблер. Подпаяться удобно в коробочку фильтра магнитолы. К концу +12В который идет на камеру необходимо подключить проводок включения камеры, который выходит из жгута магнитолы. Таким образом при включении дополнительного тумблера напряжение +12В должно появиться на входе питания камеры и на входе включения камеры заднего вида магнитолы.
Тумблер устанавливается в любом удобном месте на торпедо, или например на неиспользуемую заглушку штатного выключателя. Вся установка занимает пару часов времени.
При необходимости просмотра (в любом режиме работы магнитолы) включается тумблер и на экран выводится картинка (зеркальное обращение осуществляется в камере). Для удобства следует путем подгибки кронштейна крепления камеры выбрать угол наклона вниз, чтобы разметка парковочных линий примерно соответствовала расстоянию до предметов положенных на землю по отметке 1м. При парковке очень удобная штука.
Последний раз редактировалось vla291 01 май 2010, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
vla291
Сообщение u313 » 01 май 2010, 13:05
vla291
Ни Яндекс ни Гугль по запросу VST-639 ничего не находят :(
Сообщение ShK » 01 май 2010, 14:08
Может имеется ввиду 637 ? http://car-bass.ru/index.php?productID=2020
Сообщение vla291 » 01 май 2010, 19:55
Вообще-то брал здесь http://www.avt-tech.ru/item.php?id=29 и камера точно такая как на картинке. но на коробочке написано не четко, видимо все-таки VST-633. Так что прошу извинить, если ввел в заблуждение. При покупке советую уточнить чтобы были линии парковки это существенно удобнее.
vla291
Сообщение u313 » 02 май 2010, 07:24
vla291 писал(а):Вообще-то брал здесь http://www.avt-tech.ru/item.php?id=29 и камера точно такая как на картинке. но на коробочке написано не четко, видимо все-таки VST-633. Так что прошу извинить, если ввел в заблуждение. При покупке советую уточнить чтобы были линии парковки это существенно удобнее.
Спасибо
Re: Видеокамера заднего вида
Сообщение Vlad-Deputat » 18 июн 2010, 22:57
Grigoriy писал(а):Господа,есть идея установить видеокамеру заднего вида.
Парковка в сложных городских условиях думаю будет более приятной
процедурой.Может установить видео по кругу с возможностью получасовой записи на флэш память?Поможет при разборках. :?:
Думаю это круче чем устаревшие системы ПАРК-ТРОНИК!
Господа специолисты, поделитесь опытом. :shock:
камера заднего вида это баловство! полгода ездил на ваз 2112 с камерой заднего вида, она искажает картинку поэтому сложно определить сколько еще осталось, да и есть у них слепые зоны. так что парктроник и опыт вождения более надежнее :)
Vlad-Deputat
Сообщение Skies » 19 июн 2010, 13:47
Согласен, что опыт вождения это самое главное, но во-первых, не все рождаются сразу опытными, во-вторых, любой человек стремится к удобству, а камеры бывают разными и по качеству и по углу обзора и естественно от камеры за 1500р., например, не нужно ожидать многого.
Skies
Сообщение Vlad-Deputat » 19 июн 2010, 19:19
ну про камеры алпайн за 11,000р тут тоже не смысла говорить.
помимо камеры нужен еще и блок парковочных линий (+1500р)
партроник дешево и надежно
Vlad-Deputat
Сообщение Tairus » 06 июл 2010, 15:22
да, парктроник это хорошая вещь ,особенно для женщин, хотя для начинающих водителей может быть вредна (полагаются на парктроник и не учатся чувствовать габариты)
Tairus
Сообщение Vlad-Deputat » 07 июл 2010, 15:40
Tairus писал(а):да, парктроник это хорошая вещь ,особенно для женщин, хотя для начинающих водителей может быть вредна (полагаются на парктроник и не учатся чувствовать габариты)
Согласитесь лучше чувствовать габариты по писку датчиков, чем сдавать на зад до характерного треска заднего бампера :lol:
Vlad-Deputat
Сообщение Skipper-Влад » 13 июн 2011, 21:37
А вот так установил камеру я...
Сместил влево на 5-6 см из-за фонаря освещения номерного знака...
Сообщение alexvmor » 01 авг 2011, 11:30
Добрый день. Пять лет ездил на пятнашке с камерой заднего вида. Устанавливал самостоятельно в доп.стоп в спойлере. Угол камеры 110 градусов, настроил так, чтобы внизу монитора был виден край моего бампера, (монитор 7"). Поэтому всегда ориентируясь на просвет между моим и чужим бампером, спокойно двигался назад до расстояния в 1-3 см. Особенно выручала камера в темное время суток, так как мое заднее стекло сильно затоннировано. Света от фонарей заднего хода, было вполне достаточно даже в полной темноте. Обязательно установлю камеру и в Логане, даже если придется пойти на установку спойлера, только теперь в качестве монитора планирую установить DVD с выдвигающимся экраном. А то раньше была проблема - приходилось прятать монитор.
alexvmor
Сообщение tundra » 01 авг 2011, 16:18
Тогда придётся ДВД прятать.
tundra
Сообщение vvs » 01 авг 2011, 16:19
tundra писал(а):Тогда придётся ДВД прятать.
Или машину...
vvs
Вернуться в Автозвук
