Текущее время: 16 окт 2026, 00:06
Установка 16,5см динамиков в штатные места
Сообщение Bstr » 29 июл 2008, 22:56
Juggalo писал(а):
Bstr писал(а):А как правильно?
Да не принципиально, главное чтоб
Bstr писал(а):очень жёстко и крепко.
Как твитера играют устраивает?
Пока не решил :), лучше чем было (были 13см.) но вроде что-то не то. Пробую найти кто бы послушал и высказал своё мнение.
Bstr
Сообщение Vladnn » 30 июл 2008, 07:09
Попробуйте подвигать голову вперед, назад, вверх, вниз. Может сцена создается не на водительском месте а смещена куда то.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 30 июл 2008, 08:50
Vladnn писал(а):Может сцена создается не на водительском месте а смещена куда то.
Вообще-то в идеале сцена должна быть прямо на капоте. С таким положением головок врядли получится..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 30 июл 2008, 09:10
Я имел в виду, не откуда виртуально звук идет, а куда он приходит. :)
Vladnn
Сообщение OlegB » 04 авг 2008, 23:09
Привет всем.
Отпишусь и я пожалуй, правда чутка не по теме. :oops:
В честь моего преобретения Логана подарили мне тут блины 16/9 аж на 300 "Китайских ватт" :shock: . Сегодня рассматривал варианты как прикрутить их в штатные места задней полки. Ессно без действий вандализма никак. :( В итоге плюнул на всё это и запихал их по старинке под передние сидения дабы места там предостаточно, а без музыки ездить совсем тоскливо, к тому же когда имеются в наличие стерео и колонки. :) Понятное дело, что лопухи в лежачем на магнитах положении звука не дали, пришлось их чутка доработать. Под руку в гараже попался толстый материал похожий на смесь пенопласта с паралоном, - от упаковочных приспособлений габаритной р/аппаратуры. Из этого материала с помощью канцелярского ножа вырезал прямоугольники с отверстиями под магниты динамиков. В итоге при помощью этих девайсов из "папье-маше"нацепленных на магниты динамики прочно встали под сидения на рёбра решёток для горизонтального излучения звука в сторону ног, сзади всё подпёрлось ребрами жёсткости резиновых ковриков. Передвижке положения сидений динамики в облочении при этом не мешают. Звук получился очень достойным, басов и верхов по полной программе, лучше и не надо... С протяжкой проводов по центру работа заняла ~ 1 час. Да, магнитолла Pioner-DEH-4000/
Из истории.
До прибретения Логана ездил 10 лет на Ваз-е 9-ой модели, в которой первая (основная) пара спец. колонок как раз и располагались под передними сидухами, другая пара динамиков - в штатных местах багажного отделения + приклеенные пищалки по краям торпеды. Всё это давало отличный звук.
OlegB
Где приобрести комплет готовых подиумов?
Сообщение technobotanic » 16 сен 2008, 11:25
Уважаемые сообщники, подскажите, есть еще возможность где-нить приобрести комплект готовых подиумов под 16,5 динамики в штатные места?
антиоффтоп:
к VAD непосредственно обратиться не могу, а на этом форуме еще ныжно карму заработать, что бы к личке доступ получить :- )
Да он и писал, что подиумы сейчас изготовить не может...
technobotanic
Сообщение Juggalo » 17 сен 2008, 20:21
technobotanic если б были таковые в природе, я бы слышал..
Поделки VADа ИМХО муйня.
Juggalo
Сообщение Alexej050 » 17 сен 2008, 20:35
Juggalo писал(а):Поделки VADа ИМХО муйня.
Почему? :(
Alexej050
Сообщение Juggalo » 18 сен 2008, 17:34
Alexej050 писал(а):Почему?
А чего, взял?
Juggalo
Сообщение Alexej050 » 19 сен 2008, 20:09
Juggalo писал(а):А чего, взял?
Забыл старина! У меня его проставки в передние двери! :lol:
Alexej050
Сообщение Juggalo » 20 сен 2008, 20:21
Alexej050 писал(а):Забыл старина!
Видать..
Хлипенькие они. Попробуй ввернуть саморез потолще - растрескаются.. Ненадёжно. В родные корзины, в отбортовку - эффект тот же , а пластик мягкий, и то лучше.
Juggalo
Сообщение Kandala » 11 май 2009, 01:33
У меня вот какой вопрос:
на 2 странице этой темы описывалась технология изготовления проставок под обшивку. Как понял, несколько форумчан уже попробовали этот метод, только вот на фото я не заметил наклона проставок. Так надо, или я просто не замечаю существенного наклона?
Кстати, как думаете, примерно такие кольца (http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=16,5%20cm) подойдут?
Kandala
Сообщение Rexser » 11 май 2009, 08:49
можно запросто без наклона
Rexser
Сообщение Kandala » 11 май 2009, 10:08
Да, можно, но охота бы увидеть каким образом динамики ставятся под углом :)
Kandala
Сообщение ShK » 11 май 2009, 13:33
В своё время я скопировал картинки и фото переходников, выложенные коллегами не форуме. К сожалению кто выкладываал не помню.
Выкладываю теперь я. Да простят меня авторы.
Вернуться в Автозвук
