Текущее время: 20 окт 2026, 02:22
Сообщение Juggalo » 09 май 2009, 00:28
Sancho-mart писал(а):на фото твиттер вставлен в стойку почти или вообще без корпуса. Только колечко осталось. Саму головку и в сантиметре реально расположить, мне кажется. Но, в общем, ИМХО, не самое удачное место для твиттеров.
Да нет, парень там про стакан чего-то писАл, конечно надо бы повыше, но разумный компромисс между высотой и необходимостью изобретения подиума под твитер...
Надо признать что на фото твитер в стойке лежит просто запиписечно..!
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 09 май 2009, 08:58
Juggalo писал(а):Надо признать что на фото твитер в стойке лежит просто запиписечно..!
ДА ништяк. Но в подиумах ИМХО- красивее. Хотя красивее не красивее- это вечный спор без решения. Но так все- же низковато. И покрасить бы поаккуратнее. Посередине стойки в корзинке точно не вставить, по крайеней мере в целой. Вчера снова снимал- убедился.
Интересно, что там у дваМ с подиумами. Сделал, не сделал? Собирался , вроде.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 09 май 2009, 12:51
Sancho-mart писал(а):ИМХО- красивее. Хотя красивее не красивее- это вечный спор без решения.
А на мой вкус "кастом" красивее.. Реально смотрится как штатка.
Sancho-mart писал(а):Вчера снова снимал- убедился.
Так и есть, не более сантиметра?
Зы. Судя по новой аве подсветку в приборке поменял? Валера повлиял? 8)
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 09 май 2009, 17:14
Juggalo писал(а):А на мой вкус "кастом" красивее..
Ну я же говорю, что спор об этом тупиковый.
Juggalo писал(а):Так и есть, не более сантиметра?
Там просто посередине ребро идет. Из за него все пространство и сокращается. По краям там поболее. У меня скраюшку, вдоль лобача идет две пары полторашек к колонка м и межблочник на 4 канала, плюс штатная проводка плафона. Вы, Juggalo, снимите наличку и посмотрите на её крепления. Сразу все понятно. Ну мож чуть более сантиметра. Внизу опять, же не известно.
Juggalo писал(а):Судя по новой аве подсветку в приборке поменял? Валера повлиял
Да, подсветку поменял. Повлиял, помоему, именно Валера. У него же такая Ава?
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 09 май 2009, 17:15
Кстати, чнизу, то стойка расширяется, так, что может это ребро уже и не на середине и места соответственно поболее.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 09 май 2009, 18:08
Sancho-mart, стойку сниму - вопросов не будет. Лень-матушка..
Ребро это не режется?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 09 май 2009, 18:27
Juggalo писал(а):Ребро это не режется?
Ребро это не на облицовке, а на металле стойки. За него пластиковая скоба закреплена, а на ней держится облицовка. Так что ребро то конечно можно отрезать болгаркой, но как бы крыша потом не отвалилась. :D
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 09 май 2009, 20:01
Sancho-mart писал(а):Ребро это не на облицовке, а на металле стойки. За него пластиковая скоба закреплена, а на ней держится облицовка.
Понял.. Час от часу...
Juggalo
Сообщение scshecoldier » 09 май 2009, 20:22
Наконец-то обзавелся магнитолкой и колонками. По установке магнитолы вопросов никаких, а вот колонки... Подарили мне blaupunkt gtx 542 Изображение
Поскольку у меня Аутентик, возникла следующая проблема: у этих колонок, как видно на рисунке, решетка весьма оригинальная. Кругляха, которая в середине, произрастает непосредственно из динамика и является как бы частью гриля. То есть, если прикрутить дины к металлу двери, а грили к пластику, как обычно делается, получится форменная порнография. Стало быть, надо или проставки изобретать, или что-то еще. Так вот, может, у кого есть чертеж или хотя бы размеры проставок (толщина в основном интересует)? Может, кто подскажет, какие еще могут быть варианты установки? Заранее спасибо!
P.S. Вариант "купи себе другие колонки" прошу не предлагать. :wink:
scshecoldier
Сообщение Sancho-mart » 09 май 2009, 22:37
scshecoldier
Этотт вопрос тоже обмусолили. Без проставок- вообще не варианрт. Вся слоэжность сводится к тому, что проставки снизу и сверху- разнй толщины. У меня сверху- 24 мм а снизу около 18. Поступают все по разному, кто- то заказывает токарям, кто- то, как я шлефует сам. Кто- то вырезает вт общивке отверстие по размеру дина, кто- то, как я, сравняв все при помощи термоклея крепит дины и грили сквозь обивку к кольцам- проставкам. И те и другие по своему правы. Кто - то по наименьшим трудозатратам, кто- то по принципу- все хэнд мэйк. Результат один- проставки плюс шимка= гуи. Без оного= меняйте колонки на 13". Думать вам, по пути наименьшего сопротивления не получится. Но и не очень сложно, при условии, что руки растут из плечей, а не из жо..
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 09 май 2009, 22:38
Вообще блаупункт ранее= респект. Сейчас незнаю.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 10 май 2009, 09:57
Sancho-mart писал(а):Вообще блаупункт ранее= респект. Сейчас незнаю.
GT серии очень даже ничего, да при такой цене! Ещё когда себе подбирал, на стенде слушал, оч. понравились..
scshecoldier писал(а):Так вот, может, у кого есть чертеж или хотя бы размеры проставок
Здесь чертёжик для проставок на 16`, думаю по нему не сложно смекнуть как сделать кольца на 13`..
Juggalo
Сообщение Rexser » 10 май 2009, 12:09
scshecoldier писал(а):. То есть, если прикрутить дины к металлу двери, а грили к пластику, как обычно делается, получится форменная порнография. Стало быть, надо или проставки изобретать, или что-то еще. " прошу не предлагать. :wink:
обычно так не делается
все что тебе нужно это фанера на 20
в обшивке вырезаешь отверстие по внешнему диаметру динамика (не гриля)
тоесть должен динамик лечь заподлицо с обшивкой после чего притягиваешь грилем обшивку к фанере саморезами сквозь динамик
все!
Rexser
Сообщение scshecoldier » 10 май 2009, 14:25
Sancho-mart писал(а):scshecoldier
Так они и так 13е.:)
Juggalo : большое спасибо за чертежик!
Rexser писал(а):все что тебе нужно это фанера на 20
Так ведь горб получится, она ж разновысокой должна быть...
А мерить, похоже, придется самому: у Sancho-mart "сверху- 24 мм а снизу около 18", на чертеже по ссылке 16,5 и 28,5...
В общем, большое спасибо за подсказки, буду колхозить, видимо, из толстого ДСП. Как оно всё непросто...
scshecoldier
Сообщение Rexser » 10 май 2009, 15:02
все прще чем кажется
только никакого дсп
фанера обычная ровная лучше покрытая вибропластом и чем больше площадью поместите лист тем лучше (мешают защелки)
никаких горбо, только не меньше 20мм
и побольше саморезов в железо
Rexser
Вернуться в Автозвук
